kkx5
  • Wygrane w rankingu
    37
Treść opublikowana przez kkx5
  1. kkx5
    E53 DYSTANSE
    25mm to max w standarcie nadwozia. Rodzaj zawieszenia nie ma nic do tego. X5 przeciez nie ma rantow. 25mm jest na rowni z nadwoziem.
  2. :cool2:
  3. No nie zupelnie, Caly walek wewnatrz jest inny+kosz sprzeglowy+ramiona rozpierajace, prawda? Nalezaloby wszystko przelozyc.
  4. Papik na pewno zebatek nie okreca :D
  5. F10 jest w srodku mala, szczegolnie na tylnych siedzeniach. Nowe 3gt jest bardziej obszerne. Jak wszyscy wiemy F07 to jest seria 7 ze znaczkiem 5. Wieksza, bardziej komfortowa, ze znacznie ladniejszym wnetrzem, latwiejsza do wsiadania, wiekszy przeswit. Jesli jest to dzial x5 i rozmyslania nad innym autem, to seria 5 do tego tematu nie pasuje. bardziej f01 np. Jesli chodzi o miejsce na nogi na tylnym siedzeniu to jedynie 7long jest porownywalna z wszystkich bmw. e70 jest tez male vs f07. Zreszta e70 robi sie juz stare a klasykiem nigdy nie zostanie...
  6. Tu nie ma nad czym sie zastanawiac...F07
  7. Odstaw wszystko na boczny tor, uzbieraj kaski i zrob wszystko za jednym razem. Jedno rozbieranie. W n42 podstawa to: uszczelniacze zaworowe, caly rozrzad, odma, uszczelki pompy vacum, uszczelka pokrywy zaworow (tylko elring badz victor reinz), uszczelki vvt+vanos, czujnik polozenia walu (nie walka rozrzadu). Wszystkie czesci wymieniasz za jedna robota. Na koniec uszczelka miski olejowej. Przemysl dobrze, masz spokoj na "wieki". Moje n42 chodzi duzo ciszej.
  8. Wszystko w aucie jest proste. Mechanicznie, elektronicznie jesli posiada sie predyspozycje i wiedze. Jak w kazdym zawodzie. My polacy tak juz mamy, na rece bedziemy patrzec czy ktos oby jednego za duzo lozyska nie wstawil. Co to za koszt 3tys za pelna regeneracje na nowych czesciach, oleju, kalibracji. Po co kupowac xsa? Dobrze, ze ja nie mam tu, w uk, takich problemow....
  9. kkx5
    E53 - automat ZF pytania.
    No nie wiem. Zawsze sądziłem iż spokojna jazda sprzyja skrzyni auto. Mam gm w 3ce, zf w iksie, mialem multitronic w audi, jezdze bez wariacji i nie mialem zadnych problemow. Wymieniam olej jedynie.
  10. Rzetelna wypowiedź. Do sprostowania: kolega Pierre przeszlifowal bierznie, tarczki założył takie jakie były, zniszczone ale zadziałały.
  11. Wiemy juz cos wiecej. Oczywiscie, ze kazdy ma swoj rozum i robi co zechce. W Twoim przypadku bylo to zlozenie skrzynki z ...sam to napisales...uszkodzonymi tarczkami sprzeglowymi :nienie: Rozsypane igielkowe uszkadza wszystkie lozyska w skrzynce. Tego juz chyba tlumaczyc nie trzeba. Wiec tak: zlozyles to wszystko i liczyles, ze sie uda. Proste. Jako, ze bylo to twoje auto mogles tak zrobic ale jako warsztat?????? No przeciez tak nie mozna. :shock: Podsumowujac : jesli robicie sami, robta co chceta :D , jesli zlecacie naprawe to wymieniane jest to co musi byc wymienione.
  12. Chyba ze masz benzynę, wtedy zabawy na pół dnia...
  13. Czytam twoje wypowiedzi I nie bardzo rozumiem twoj tok myslenia. Cos wiesz, cos slyszales ale chyba zadnej skrzynki nie rozebrales I nie wiesz do konca jak to wszystko dziala. Namawiasz ludzi na wizyte u jakiegos mechanika. Co taki mechanik zrobi jesli bedzie cos wiecej niz lozysko za 20zl? Jak bedzie lancuch do wymiany? Walek pekniety? Tarczki spalone? Panowie, swiat napraw bmw idzie w kierunku specjalizacji. Tylko specjalisci maja pojecie I dostep do czesci I sprzetu aby te auta naprawiac. Naprawiac sprawnie, rzetelnie, dajac gwarancje na wykonana usluge. Jak dla mnie wszyscy mozecie okrecac zebatki. Wasza sprawa. Ze swojego doswiadczenia wiem iz nie ma sprawnej skrzynki, ktora zrywa zebatki. W swoim iksie mam zebatke ori...
  14. http://m.youtube.com/watch?v=lkT5vCiudw0
  15. Bardzo sprytnie. Dobrze, ze mam wiatrak u siebie z drugiej strony, od silnika :D
  16. kkx5
    PROBLEM Z DSC
    Witam. Tez mam ten problem u siebie. Na pewno nie zrywam asfaltu bo automat...nie ma zadnych bledow. Dzieje sie to od czasu do czasu, bez normy, czasem jak przyspieszam, czasem jak po prostu spokojnie jade. Musze odjac noge z gazu aby przeszlo. Miga kontrolka trakcji...
  17. Oj, co do kosztów to sądzę iz się mylisz ale kazdy robi według swojego uznania wiec zdaj relacje po operacji :cool2:
  18. Nie musisz ściągać glowicy aby wymienić uszczelniacze...
  19. Ja szerokich progow nie lubie, poza aspektem estetycznym tylko brudza. Mialem u siebie "normalne", teraz mam szerokie i sie mecze :D . Relingli dachowe tez mam u siebie zdjete. x5 wyglada lepiej bez+jest ciszej przy wiekszych predkosciach. Kupujac, odpal auto, pozostaw na wolnych obrotach na 10min, dodaj gazu i zobacz czy dymka nie puszcza, latarka sprawdz wycieki spod pokryw zaworow i silnika. Tam szukaj problemow do zbicia ceny :D
  20. Wraz ze zuzyciem oleju nastepuje zuzycie mechaniczne okladzin, sprzegla. Kalibracja poza wiadomym zapisaniem tego faktu w ecu Atc, na nowo ustala polozenie pracy min/max wspomnianego sprzegla oraz kasuje zapamietane ustawienia pracy, zuzycia lepkosci oleju do pracy w srodowisku nowego oleju.
  21. Kazda jedna benzyna po lifcie z tego co sie orientuje jest z nivo, zreszta prawie wszystkie sa z nivo. Ja uwazam to za super sprawe w x5. Ja nie mam z tym zadnego problemu. Oczywiscie jest mozliwosc ze strzeli poduszka badz padnie kompressor ale koszta sa znikome w porownaniu do poduszek na przedniej osi. Jesli ta w niemczech, 4.8is, jest bez pelnego pneumatycznego zawieszenia to unikat. One prawie zawsze byly na full pneumo. Ja zawsze kazdemu mowie, jesli stac cie na kupno 4.8is to kupuj!! najlepsze x5 jakie jest na rynku i zawsze najlepiej trzyma cene. Jest piekielnie, jak na suv, szybkie...Bierz 4.8is :cool2:
  22. Przed liftem sobie odpuść, 4.4 lub 4.8 to dobry wybór. Ja nie mam ze swoim żadnych problemów. Wiekszy wydatek był jeden:wymiana uszczelniaczy zaworów.
  23. Dokladnie, nie ma takiego czegoś jak okazja przy zakupie x5. Dobre sie cenia, szroty sa okazją. Nikt nie sprzedaje dobrego egzemplarza x5, bo po co? Auto wyglada nadal super, bedzie wygladalo super za 10lat, jezdzi, nie ulega szybkiemu zuzyciu... Itp
  24. 5 postow wyzej pytasz sie czy trzeba robic a teraz piszesz, ze nie trzeba...wytlumacz to? Tak nagle stales sie fachowcem od ATC?
  25. Dodam jeszcze, ze na szczescie fachowcy z bmw, ci prawdziwy, przewidzieli to i wasze bmw samo sie o to upomni w postaci znanych kontrolek 4x4,abs,hamulec... :D
