Treść opublikowana przez kkx5
Problem z pracą N45
To jak go ustawiales bez blokad?
N47 dwie przypadlosci trudne do zidentyfikowania
Hmm, momentu az takiego w 318d nie ma wiec dyfer spokojnie powinien to zniesc w zasadzie. Na mysl przychodzi mi tez dwumasa. Nie ma wibracji przy gaszeniu? A jak przy 140tu na luz sie wybije? Co sie dzieje?
1. Sprawdz ten mechaniczny egr. Czy mozesz reka ruszac ciegno/klapke. Czesto sie zacinaja i silnik chodzi "twardo" jak zimny. 2. Dyfer?
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
Dlaczego upierasz sie przy m47?
e90 318i N43 - Wibracje silnika, kontrolka check, brak mocy
Wpisz na portalach, klucz do swiec 12to katny i cala masa tego. Fajnie ze podzieliles sie wynikiem napraw :cool2: Niestety, nie zdaza sie to, jak zauwazyles, czesto.
Bmw e92 335d nie odpala
Pompa w m57? Nie bardzo.
E90 wymiana kiery na multifunkcyjną
Odepnij kleme> zdemontuj poduszke kierownic> bedziesz widzial dwie wtyczki, jedna od poduszki, druga po prawej do multi> sa piny > zakladasz multi i dziala, nie ma pinow, puste miejsca> musisz kupic pajaka, nastepnie kodowanie, reset czujnika kata skretu i wtedy dopiero zadziala.
e87 118i 143km, 2007r, Profilaktyczna wymiana rozrządu?
1. Wymieniac rozrzad. Sensu to nie ma ten mechanik. 2. Nie ma takiego czegos jak profilaktyka cewek. Wymieniasz jak siadaja.
3FC0 - Przeplyw powietrza - E91 330D 2011 245 km
- Bmw e92 n55 xdrive skrzynia biegow
Nie wydalbym ponad 8tys na naprawe 6hp. Taka kaske wpakowac w DTC, to ma sens...- Zamiana lampy USA na EU - problem z długimi.
Tak. Te lampy maja moduly, trzeba je przypisac do auta i przeprowadzic adaptacje, inaczej, przewaznie kierunki nie chodza badz drl badz to i to.- Zamiana lampy USA na EU - problem z długimi.
Musisz przekodowac i przeprowadzic procedure adaptacji swiatel.- E81 123d zgasł podczas jazdy i nie odpala.
Usterka klapek nie zdaza sie zbyt czesto. Trzeba rozebrac niestety i zobaczyc. Tak czy siak, bedzie kosztowalo :cry:- Bmw e92 n55 xdrive skrzynia biegow
Przede wszystkim, gdzie jest problem? Co sie dzieje?- E87 143 km 2.0 diesel pobiera olej
Turbo.- [E91][2011] Wymiana gołego słupka w N47D20C 105kW
N47 2.0d, moc jest generowana przez inny osprzet, "dol" silnika jest zawsze taki sam, D20A nie jest zamienne z D20C czy tez z D20D, szukasz zawsze w obrebie swojej jednostki.- 3FC0 - Przeplyw powietrza - E91 330D 2011 245 km
Silnik pracuje bardziej "twardo", bardziej jak traktor plus zapycha sie dpf znacznie szybciej. Cala zabawa z egr jest totalnie bez sensu. Zadnych korzysci. Jak ktos mi napisze o jakims syfie w dolocie to od razu prostuje, raz na 200tys zaden problem aby go przeczyscic. Dpf ma byc, egr ma byc. Tak to zostalo zrobione i tak to nalezy zostawic.- Pierwszy samochód BMW e87 jaki silnik 118i czy 120i??
Bzdura.- 3FC0 - Przeplyw powietrza - E91 330D 2011 245 km
Za duzo czytasz i ogladasz. Zostaw wszystko w orginale. N57 to nie M57. To moja dobra rada. Przerobilem duzo tego. Kolektor mozna odkrecic, wymienic uszczelki, sprawdzic jak wszystko wyglada, przeczyscic. To forum wystarczy aby zadawac pytania, jest duzo osob ktore maja duze pojecie.- BMW E91 330d 2011 245 km - po dodaniu gazu wyje jak odkurza
Tak tak. Troszke w zarcie napisalem.- BMW E91 330d 2011 245 km - po dodaniu gazu wyje jak odkurza
Raz piszesz ze dziura jest, raz nie. Chlopie okresl sie bo robi sie to smieszne i nie wiadomo jak pomagac :D- 3FC0 - Przeplyw powietrza - E91 330D 2011 245 km
Egr. W tym silniku sie tego nie robi. Chodzi gorzej itp itd. Klap wirowych sie nie usuwa, gorzej chodzi a jesli to zrobisz to tam nie ma czego zaslepiac. Kupiles fajne auto i wyskakujesz z modami gdzies tam zaslyszanymi dla domoroslych dzieciakow. Szukaj wyciekow powietrza a problem masy powietrza sie rozwiaze. Jak czytam ze ktos po zakupie chce robic dpf, egr off, klapy wirowe, usprawnic przeplyw powietrza to tak reaguje. :duh:- e90 318i N43 - Wibracje silnika, kontrolka check, brak mocy
- Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
Super.- 3FC0 - Przeplyw powietrza - E91 330D 2011 245 km
Sadzimy iz zanim zaczniesz "grzebac" naucz sie tego silnika bo to co piszesz nie ma sensu w odniesieniu do n57. Panowie, albo wskakujecie na forum z pozycji "nic nie wiem" albo z pozycji "wiem wszystko", a tak mamy wpisy w postaci "wiem wszystko" a tak na prawde, nie wiem nic. - Bmw e92 n55 xdrive skrzynia biegow
