E81 123d zgasł podczas jazdy i nie odpala.
Taka przygoda, dałem w palnik na 3 biegu, auto nagle zgasło i nie odpala.
1. Rozrusznik zakręci bardzo ciężko raz lub dwa i koniec
2. wyświetla się kontrolka "!" i kontrolka silnika.
3. dymi z rury dolotowej po zdjęciu osłony filtra powietrza.
Ktoś ma jakieś pomysy co to może być?
Silnik 123d. e81
Klapka wpadła do dolotu , przeskoczyły łańcuchy .
Usterka klapek nie zdaza sie zbyt czesto. Trzeba rozebrac niestety i zobaczyc. Tak czy siak, bedzie kosztowalo :cry:
Jesli pytasz o pomysły,to z tego co opisujesz obstawiam że obróciła się panewka
ciezko obrocic panewke w n47
Nie mając silnika cięźko stwierdzić co sie wykrzaczyło...
Skoro rozrusznik zakręci dwa razy bardzo cięźko i staje dęba, to coś blokuje dół silnika i tak jak napisał kolega kkx 5 -będzie kosztowało...
Nie ma silnika w którym jest cięźko obrucić panewke...
Od panewki nie wali w dolot . no chyba że korben-dallas :)
Ok, dziękuje wszystkim za info.
Mechanik podesłał info że rozrząd przeskoczył. dodatkowo rozebrał głowicę bo ciężko kręcił bez rozrządu i oczom ukazał się obraz nędzy i rozpaczy.
https://ibb.co/hYPyDWh
https://ibb.co/GC6qsW4
https://ibb.co/qpwJdvL
https://ibb.co/QHqnv3B
Teraz pozostaje poszukiwanie nowego silnika, co łatwe nie jest bo tych dieseli nie jest za wiele.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuje.
Grubo....
Można by rzec klasyka gatunku. 14 letni motor z niewiadomym przebiegiem i zgubionymi 40 niutami dostał chipa i się rozkraczył przy bucie w podłogę.
raczej klasyka w n47 , rozrząd .
Zobacz co Prof. Chris w starym e39 3.0d po zagazowaniu odwala i nic się nie rozleciało .
Witam otóż mam problem z BMW e 81 118d 2009r. 175 tyś przebiegu problem jest następujący po trasie wróciłem do domu po postoju 2-3 dni auto kręci a nie odpala pompa paliwa chodzi cały czas bo ją słychać po naciśnięciu przycisku start/stop kręci rozrusznik ale nie odpala wyskakują kontroli żółty Cheack. Jest inna procedura działania silnika bo zazwyczaj pompka podała ciśnienie i wyłączała się i wtedy kręcił i odpalał. Wczoraj był gościu z kompem i nie da rady się podłączyć bo nie nawiąże połączenia prosiłbym was o pomoc co może być nie tak i dla czego nie odpala?
Zalane/spalone ecu silnika.
Na dodatek dodam że zapaliły się kontolnki:
- ciśnienia opon,
- czujnik ABS,
- czujnik DTC,
- kontrolka pompy paliwa, gdzie po wciśnięciu zapłonu pompka cały czas działa
- auto na podnośniku.
Mechanik odrazu po podłączeniu do komputera nie mógł nawiązać połączeni po prostu błąd komunikacji a z innymi modułami Np deska rozdzielcza itd. jest już połączenie wiec na czym polega tutaj problem
Jeszcze zalany moduł PDC .
