Treść opublikowana przez daski
[E39] Sterownik ABS
NIE,musisz zamontować o takich samych numerach :nienie:
[E39] Sterownik ABS
Kupiłem auto z naprawianym sterownikiem ABS.Po 2 latach padł i nie dało się go naprawić.Kupiłem używkę na alledrogo i śmigam już ok.3 lat bez kodowania i innych komputerowych takich tam :cool2:
[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
Na górze jest silnik przed liftem a na dole po lifcie (oczywiście oba benzynowe)Ja mam ten na dole a Ty ten na górze.http://img138.imageshack.us/img138/4657/vanosmix.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/3373/03ster.jpg
Jeśli masz do podmiany sterownik ABS to odkręć swój i załóż drugi sprawny,może to sterownik.
e 39 jaki rozmiar opon na zime ?
Nie są niższe tylko węższe,wysokość to 65 a 195 i 205 to szerokość :wink:
245/40R18 94Y :norty: Pewnie,że bez sensu. :cool2:
e39 3,0d 2001r - śmierdzi spalinami z nawiewu
Miałem tak jak kolega wyżej.
528i. problem z zawieszeniem
He,ja u siebie wymieniłem kiedyś także gumy stabilizatora ale minimalne stukania pozostały-do wymiany łącznik stabilizatora.
Moje 205/65/R15. Wcześniej miałem 225/55/R16 i trochę dla mnie były na zimę za szerokie i za niskie.
525 tds problem z układem chłodzenia Pomocy!!!!
Temperatura płynu przy sprawnie działającym układzie chłodzenia powinna być bez względu na większe lub mniejsze prędkości obrotowe podobna.Różnica temperatur płynu jest różna w zależności od typu i rodzaju silnika (poszukaj na forum to zobaczysz) i sprawności układu chłodzenia,np.termostat.W moim aucie temperatura oscyluje w przedziale 88-94 stopni.
Tak ma być.Jak samochód ostygnie sprawdź stan płynu,bo jak się układ odpowietrzył to ubyło trochę płynu i uzupełnij go.
e39 520i 97r podświetlenie nóg jest czy jako opcja?
To była też chyba opcja w E38
Żeby rozwiać Twoje wątpliwości czy u Ciebie jest podświetlanie czy nie,to radzę,abyś otworzył drzwi,klęknął i łaskawie zobaczył,czy pod drzwiami jest lampka :mrgreen: Może masz popalone żarówki...
Czy Warto Kupić
Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
Jaki poziom płynu w chłodnicy (rozgrzany silnik)
:cool2: Starą zasadą jest aby nie mieszać płynów o różnych kolorach,ja mam niebieski-petrygo.
To znaczy,że termostat się od czasu do czasu otwiera i zamyka.
Jeśli temperatura na dworze jest taka jak teraz to dolny wąż może być zimny.Wiskozę zmieniłeś teraz gdy jest zimno?
A jaki termostat?
Sprawdzałeś,czy leci płyn z wężyka przelewowego do zbiornika wyrównawczego po uruchomieniu i zagrzaniu silnika? Być może jest niedrożny układ chłodzenia.Ale piszesz,że chłodnica wymieniona...
Szarpanie w czasie jazdy E39 520i 1996r
Chyba najlepszym wyjściem będzie podłączenie samochodu pod komputer,przyczyn może być parę,to naświetli Ci może problem.
[e39] Samo napełniający się zbiornik intensywnego mycia
Czy na pewno pompka od intensywnego zmywania jest sprawna?Spryskiwacze słabiej działają bo płyn idzie do zbiorniczka intensywnego zmywania.
Zaznacz ile płynu w zbiorniczku intensywnego zmywania jest,naciśnij kilka razy opcję intensywnego zmywania i zobacz czy płynu ubywa.
wanienki telefonu Siemens BIT2
To chyba miejsce gdzie leży w podłokietniku telefon :think:
:mrgreen: No takiego cudu to ja jeszcze nie słyszałem i nie widziałem :mrgreen: Jeśli masz opcje intensywnego zmywania,to jeśli co jakiś czas używasz płynu z tego zbiorniczka to nie ma cudu aby Ci się on napełniał :duh: Czy w ogóle używasz tej opcji?Musisz dłużej przytrzymać przycisk włączający pompkę z płynem,wtedy strumień płynu leci na szybę dłużej niż zazwyczaj i wtedy wiadomo,że pompka ze zbiorniczka intensywnego zmywania pompuje(może masz uszkodzoną pompkę-ja tak miałem)
