Treść opublikowana przez krys32
[e39] "follow me home" i inne funkcje
Funkcji do zakodowania jest trochę :D Wystarczy NCS. Wejdź w dział zrób to sam i będziesz miał temat. Funkcja follow me home również jest. Ja u siebie zakodowałem, że jak zamykam lub otwieram auto to oprócz mrugania kierunkowskazów towarzyszy krótkie "pik". Drugą opcję którą zakodowałem to panic modus, gdzie przy dłuższym przytrzymaniu guzika od otwierania bagażnika odpala się alarm.
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
To prawa. E39 można kupić za 5tys. Ale jej stan... Chyba ślepy to kupi :D P.S. Paweł, Twój znajomy chyba kupił za podobne pieniądze nie? Jak mu się sprawuje? :mrgreen:
[E39]Welurowa tapicerka siedzeń w TDS.
Kurde jestem ciekawy którędy te szkodniki wchodzą :shock: Paweł a szyber zamknąłeś? :mrgreen:
bmw e 39 523 śruba zabezpieczająca koła
Lub duży młot i wytrzymała nasadka :D Ja tak odkręciłem u siebie choć miały wytrzymać wszystko :D Więcej tego dziadostwa nie założę :duh:
520 M54 nie kręci rozrusznik, nie ładuje alternator
No to nawet ja pisałem hehe. Jak nie będzie w nim styku to właśnie będzie tylko "cyk" i nic po za tym :D A co do ładowania to pewnie szczotek czas minął. Czekamy na dalsze wiadomości. Jak nie dasz rady sam to napisz do Adadusa. On tylko weźmie szmatę i wszystko ogarnie tylko trochę mu schodzi :mrgreen:
[e39] 1997r komputer do dodatkowych funkcji
No ja u siebie nie mogę tylko uruchomić "odprowadź mnie do domu" i świateł do jazdy dziennej, ale tego akurat nie chcę :D Po za tym wszystkie inne są. A co automatycznego zamykania drzwi po przekroczeniu np. 20km/h to nie polecam tej opcji. Miałem ją włączona tylko jeden dzień. O ile ja pamiętałem, że drzwi są zamknięte, tak pasażerowie szarpali za klamki i uświadomiłem sobie, że ta opcja skończy się urwaną klamką w końcu.
Trzeba by było przekalkulować ile by chciał tapicer bo oglądałem na necie i taki fotel chodzi po 150zł i każdy po kawałku materiału :D Resztę fotela może też ktoś potrzebować i się okaże, że potrzebna część materiału wyjdzie za grosze.
3.0D kpcila na bialo zgasla podczas jazdy i nie odpala
Taką wielką chmurę, że nikt nic nie widział za mną zostawiałem za sobą jak nie wymieniłem odmy :duh:
Jak podłaczyc wzmacniacz i skrzynie basową e39
Gdzieś się błąka :D
Żadnej syreny. Wystarczy oryginalny alarm. Wejdź sobie w moją galerie to zobaczysz na filmiku bo robiłem. Tylko głośniki dobrze podkręć bo cicho się nagrało :D
[e39] automat- przeciąga biegi do wysokich obrotów
Na początek zrób to. Wielu osobom pomogło. Na pewno nie zaszkodzi, a nic Cię nie kosztuje. viewtopic.php?f=15&t=44027&hilit=reset
Temat był już pisany wystarczy poszukać. Popraw również temat bo Admin zamknie temat. Wystarczy, że kupisz konwenter RCA na allegro za 20zł i wyciągniesz sygnał np. z oryginalnych głośników. Ja u siebie w ten sposób mam podłączone 2 wzmacniacze i pod jednym skrzynię, a pod drugim głośniki. Powodzenia w modzeniun :D
[e39] Audio BM24 Głośniki Wzmacniacz
Jeżeli wyciągniesz sobie wyjście z radia bądź głośników na wzmacniacz to spokojnie zaspokoisz swoje uszy. Z serii nic nie zrobisz bo niestety seryjne radia w e39 miały zbyt małe wzmacniacze bodajże 25w. Ja u siebie sygnał wyciągnąłem z tylnych głośników, żeby nie przeprowadzać kilometrów kabli i zachować estetykę. W Półce tylnej znalazły się 2 sony Xplody z syczkami, a w bagażniku skrzynia basowa. Dźwięk się poprawił i to i niebo. Tylko u siebie wykorzystałem 2 wzmacniacze, żeby oddzielnie sterować skrzynią i głośnikami. Powodzenia i miłej zabawy bo osobiście uwielbiam bawić się z audio :D
Jest tych opcji. Sam kodowałem sobie ostatnio, że przy zamykaniu i otwieraniu nie tylko mrugają kierunki, ale jest też "pik". Również włączyłem sobie opcję panic modus, gdzie przy dłuższym przytrzymaniu guzika na pilocie od otwierania bagażnika załącza się alarm.
E39 520i ROZRUSZNIK CZASEM NIE KRĘCI
Mi przychodzi jeszcze jeden pomysł. Tylko czy w e39 po lifcie miały klemy pirotechniczne? Bo u mnie w e46 kiedyś nie łączyła dobrze, przypadkiem kiedyś za mocno pociągnąłem i też nie chciała palić. Zależy jak się trafiło. Może w tą stronę.
BMW E39 520 M54 nie mogę wył.ASC
W sumie tak :mrgreen: Tylko ciekawe czy jak włoży z powrotem bezpiecznik to czy trakcja wróci. Bo u mnie za każdym razem jak odepnie się przepływkę trzeba kasować kompem, żeby trakcja powróciła.
Ja bym jednak sprawdził aku bo w moim przypadku też nie chciałem wierzyć w aku. Paweł 3maj się, będzie :cool2: Spróbuj zrobić tak jak pisałem
Weź w wolnej chwili odepnij kostkę od czujnika ABS i zobacz czy trakcja się wyłączy. Potem wepnij z powrotem i zobacz czy będziesz mógł wyłączyć. Trochę szukania będzie. Ja rok temu nie miałem trakcji i nikt nie mógł dojść czemu (zero błędów na kompie). Dopiero MACIEKV8 pomógł. Winowajcą był przepływomierz. P.S. A czemu chcesz wyłączyć? Bokiem chce się pojeździć :P
[e39] Pytanie o kluczyki do samochodu
Ja wiem kolego. Ja pytałem się u siebie bo interesowało mnie dorobienie kluczyka, żeby było jak w oryginale czyli otwieranie, odpalanie itd. Więc myślę, że cenę mają dobrą :D Ale chętnie się dowiem jaki masz patent na samo otwieranie :D
No gdyby winny był czujnik abs to trakcji nie byłoby wcale raczej.
Temperatura Silnika e39 520d
uuu to na pewno źle go złożyłeś. Kup drugi tylko nie rozbieraj :P
[E39] Sterownik ABS
A co zrobiłeś, że go "uwaliłeś"? Znajdź z takimi samymi numerami w razie czego i obędzie się bez kodowania.
Bądź aku robi figle. Miałem tak rok temu. Raz odpalał, a raz nie. Losowo. Okazało się, że w aku z jednej z cel uciekał prąd. Jak przejechałem z punktu A do B mogłem normalnie odpalać nawet 20 razy pod rząd. A postał noc to już zależało. Po wymianie aku problem zniknął do dziś. EDIT: Kolega mnie wyprzedził :D
Tak cena dotyczy kodowania itd. Sorry, że dopiero teraz odp. ale mam urwanie głowy w robocie.
To dziwne, że jest problem. U nas są 3 punkty http://www.hardymultiserwis.pl/index.php/auchan-plock i doposażyli się w sprzęt i dorabiają klucze. Ja mam taki kluczyk i dorobienie to 350zł. http://images42.fotosik.pl/655/e1d250fd27e6ce04.jpg
