[e39] automat- przeciąga biegi do wysokich obrotów
Czołem Koledzy.
Przeszukałem dostępne posty dotyczące automatycznych skrzyń biegów ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Dlatego postanowiłem założyć nowy wątek i prosić Was o radę.
W mojej e39 525 tds '98 r. automat zaczął przeciągać biegi do wysokich obrotów zanim zmieni na kolejny. Zauważyłem, że na biegach 1 i 2 zmiana jest jeszcze normalna, czyli w okolicach 2,5 k obrotów. Natomiast bieg 3 przeciągany jest do 5k obrotów (do czerwonego paska na obrotomierzu). Potem wskakuje 4 i niemal natychmiast po niej 5. Sytuacja powtarza się zawsze i nie ma znaczenia czy cisnę ostro pedał gazu, czy przyspieszam powoli i jednostajnie. Zawsze na trzecim biegu silnik żyłuje aż do czerwonego paska zanim zmieni na bieg 4.
poniżej schemat czasu/wysokości obrotów zmiany biegów, żeby lepiej zobrazować o co mi chodzi:
1----2----3----------!!!4-5------
Czy ktoś zna przyczynę takiego stanu rzeczy?
Dobra diagnostyka i wszystko wyjdzie, może to być przepływomierz albo soft od skrzyni.
Moja diagnoza: adaptacja... czego koledze zycze :P bo nie wiaze sie z kosztami.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Sprzęgło hydrokinetyczne kończy swój żywot. Ale spróbuj zrobić jak radza powyżej, chociaż wątpię czy to coś da.
Dzieki za rady. Przeprowadzilem reset ale nie ma roznicy niestety.
Dzwonilem do mechanika i zaproponowal wymiane oleju w skrzyni... jest sens? Mechanik mnie zdziwil twierdzac ze w automatach nie ma sprzegla... to jak to jest z tym sprzeglem?
Ostatnio tym autem jezdzila moja zona glownie po miescie przy niskich predkosciach. Moze skrzynia sie zaadaptowala do jej stylu jazdy?
To nie idz do tego mechanika bo jeszcze wleje olej rzepakowy. Możesz spróbować może pomoże, ale na niedługo. Jedyną prawidłową diagnozę, można podjąć po zrzuceniu i rozebraniu skrzyni i to przez kumatego w temacie mechanika. Cała reszta to półśrodki. Niestety przy jakichkolwiek niedomaganiach asb trzeba sprawdzić to jak najszybciej, zanim nie powstaną większe szkody.
Dzieki za rady. Przeprowadzilem reset ale nie mai roznicy niestety.
Dzwonilem do mechanika i zaproponowal wymian oleju w skrzyni... jest sens? Mechanik mnie zdziwil twierdzac ze w automatach nie ma sprzegla... to jak to jest z tym sprzeglem?
Sprzęgło w automatach jest hidrokinetyczne,tak zwany "konwerter".
Ten twój mechanik to chyba pralki naprawia...
:lol: Zażartował sobie z Ciebie, jeśli nie - zgłoś go do "Usterki" w TVN.
Sprawdź poziom i stan oleju. Instrukcję znajdziesz na forum.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Zmienilem mechanika pralkowego na innego. Przebadal auto i wyszlo mu ze jest uszkodzony 'regulato trzeciego biegu'- cokolwiek by to nie bylo... wiaze sie to z rozebraniem skrzyni. Koszt : 1000 zl. Ide poczytac czy istnieje w ogole cos takiego...
Przy okazji niech sprawdzi czy nie ma czegoś innego do zrobienia. Jak tak, to niech od razu zrobi. Będzie trochę drożej, ale kupujesz w ten sposób święty spokój.
  • 1 rok później...
Czy moglbyś napisać jak rozwiązaleś ten problem , ponieważ mam identyczna sytuacje .
