wafeltom
Treść opublikowana przez wafeltom
  1. Ila klapsów jeszcze dostanę? :wink: Aby temat nie umarł proponuje aby wpisywać co i w jakim samochodzie udało się zrobić -diagnostyka i kodowanie.
  2. Temat zakładałem jak apka była w fazie testowej. A że bawiłem się na e90 to tam go otworzyłem. Odnośnie listy -nigdy taka nie była utworzona. Teraz apka ma dużo więcej możliwości i obsługuje więcej modeli. Apka bezpieczna -nie udało mi się nic uwalić. Zachęcam do testowania. :cool2:
  3. Ja też im nie ufam ale Valeo miałem ponad 3lata i do końca ani jednej smugi. Wymieniłem bo już nie zbierały dobrze błota.
  4. To efekt próby startu z za niskim napięciem
  5. Kolego z całym szacunkiem dla twojej opinii. Ten olej zamienia się w wodę lub popiół lub coś podobnego po 80kkm? Spotkałem się z wieloma "wymieniaczami" a później płakali "po co ja się tego czepiałem". Jak nie ma usterki mechanicznej lub złego spasowania w montowni lub problemów z materiałem to będziesz jeździł te 500kkm na jednym oleju. Najczęściej ludzie mają problem jak w zimie przyszaleją nie wiedząc że tylko jedno koło napędowe się kręciło..... i to jest typowy problem mostów/dyferencjałów w samochodach a nie olej lub czasokres jego wymiany. Masz swoje zdanie -ja to szanuję. Jak dla mnie możesz sobie wymieniać razem z wymianą oleju w silniku.
  6. Napisz skąd jesteś i zaraz ktoś się znajdzie aby to zrobić :cool2:
  7. Tak jak kolega napisał. Tam nie ma soczewek tylko reflektory. Aby mieć xenon trzeba wymienić lampy, dołożyć czujniki na samopoziomowanie lamp, dołożyć spryskiwacze. To jest legalna droga aby mieć xenon. Można wstawić tzw hid ale to nielegalne i w twoich lampach będzie powodowało oślepianie ludzi jadących na przeciwko ciebie.
  8. Używałeś kiedyś ncs? Piszesz że masz soczewki. Oryginalne lampy a są nimi valeo i zkw jeśli mają soczewki to są ksenony i nic nie musisz zmieniać.
  9. Sprawdź podczas jazdy live data w inpa co się tam dzieje. Są tam oczekiwane i zmierzone wartości dla przepływki i nie tylko.
  10. A co to za lampy są? W obu przypadkach wykodowuje się sprawdzanie żarówek
  11. Sprzęgło drży a nie dwumas. Drżało mi w e36 drży w e90. Szwagra e46 bęzyna też drży.
  12. Wykodować cold i warm check
  13. Możesz mieć wykodowane wszystkie gongi.
  14. Ja też mam ten błąd ale tylko przy odczycie 2jbbf. Pisze że ecu nie obsługiwane.
  15. Ja też na wiosnę planuję. Jak jest z większą ilością bagażu -nie ciągnie się [BAD] po ziemi?
  16. Sprawdź kolego czy ci wody nie ubywa. A to na zdjęciu to dodatkowa elektryczna pompa wody. I na twoje problemy na pewno nie wpływa.
  17. Słuchaj być może mógłbym Cię kupić i sprzedać -niewiele wiesz na ten temat. Na docinkę odpowiem Ci rzeczowo. Mieszkam w UK. Przy wymianie filtra przeciwpyłowego "fachowiec" pogubił śrubki a co by się stało przy wymianie rozrządu? Mogę to zrobić sam ale w ogródku nie mam niestety kanału a i podnośnik marnie by się prezentował. Poza tym to tobie zabrakło argumentów skoro zaproponowałeś mi Tico....
  18. Ci co już mają ten M47 myśląc o wymianie na nowsze auto poprostu boją się wpakować w problem -tak jest bynajmniej w moim przypadku. Zmieniłbym na 2009r -2010r tylko że na dzieńdobry mam problem z łańcuchem a przy okazji być może inne drobne sprawy jak w każdym aucie. Także wole pobujać się tym M47 dłużej, doposażyć co mi brakuje a za jakiś czas zminić.
  19. W każdej tak jest i to też jest spiepszone.
  20. Rozkręcałeś obsadę odbłyśnika? Czy jak to zrobiłeś.
  21. A ile chcesz za ten komplet 16"?
  22. Chyba ktoś Ci pomógł przy tym .... :cool2:
  23. Nic nie zrobisz. Tylko wymiana lampy. Soczewki nie wyjdą z lampy na zewnątrz bez rozklejania szkła. Jedynie można spróbować wyczyścić odbłyśnik kawałkiem suchej szmaty na odpowiednio wygiętym drucie. Mam takie soczewki w domu to przy weekendzie mogę porobić zdjęcia jak to wygląda na zewnątrz -jak ktoś jest zainteresowany. Na pewno lampy trzeba wyjąć do takiego zabiegu. Płukanie wodą kończy się wymianą lampy także nie polecam.
  24. W prelci jest a w lci jest tylko w jedą stronę lub na płasko.
  25. Ja w tym roku jeździłem z naklejkami eurolite -coś takiego. Można też je przestawić -jest dźwigienka (powinno być w instrukcji obsługi) jak ją pchniesz to światła będą świecić na płasko. Wtedy można i na "auto".
