Treść opublikowana przez adrianCB
[E87] [N45 116i] Problem z odpaleniem
chyba należy od resetu kompa lub od odłączenia akumulatora i podpięciu na nowo.
N46 zapach oleju w kabinie [odp: pompa vacum, uszczelka]
z tego co pamiętam, pompa do silnika jest na 3 śrubach (chyba torxy, o ile dobrze pamiętam) i sam dekiel pompy też jest na kilka (około 8-10) śrub przykręcany (też chyba torxy). Przyda się lusterko na pewno przy lokalizowaniu 3 śrub mocujących pompę.
wymieniasz dwa oringi i masz spokój (a cena łączenie 25pln), tu masz wszystko: viewtopic.php?f=70&t=200089&start=15
320D dymi przy odpalaniu na niebiesko
ja bym radził pojeździć trochę i obserwować, nie ma co panikować bo możesz w koszta się wpakować. Zalej olej do max, oczyść w miarę możliwości zbiorniczek płynu, również dolej do max. I zrób chociaż 100km (najlepiej w trasie). I sprawdź na nowo płyny.... wtedy będziesz coś więcej wiedział. A biały dym po odpaleniu w niskiej temp niezależnie czy to Pb/ON/LPG to norma. Jeśli po rozgrzaniu (5-10min) dymienie ustaje to tak powinno być. Pozdrawiam
e90 zgłoszenie uszkodzenia opony
u mnie po zmianie lato-zima komunikat o złym ciśnieniu wyskoczył dopiero po około tygodniu... Wystarczyło wyłączenie i włączenie tej funkcji z manetki. I już błąd nie powrócił. Pozdrawiam
Do zamkniecia
a w końcu, zmieniłeś sygnał do LPG z cewki na czujnik wału? To może potwierdzać problem w zasilaniu cewek, lub upływu prądu.
Kupno BMW E90
No tak ale wersja 328i to chyba tylko USA, ja też myślę o 323i/325i/328i/330i... (może w okolicach wakacji zmienię e87..) ale w Polsce i DE spotykałem tylko 325i i 330i. I faktycznie w przypadku 325i i 330i najlepiej kupić 2005r (kiedy głowice były chyba ok, problem dotyczył aut z lat 2006-08) lub od 2009r (kiedy głowice zostały całkowicie zastąpione przeprojektowanymi). Pozdrawiam
E87 N43 116i,dziwna praca silnika.
Poza tym zwróć uwagę, że auto jest w garażu gdzie dźwięk może nakładać się na siebie (na pewno każdy miał czasem tak, że przy jeździe blisko barier ochronnych lub w ciasnych tunelach dźwięk wydawany przez auto bardzo się nasila), wyprowadź auto na zewnątrz (ale kawałek od domu, aby była wolna przestrzeń) i wtedy porównaj czy dalej jest tak samo. Myślę, że będzie ciszej i że nie masz o co się martwić. Poza tym zauważyłem że silniki BMW są o wiele głośniejsze niż np japończyki (Mitsubishi)... nie raz na parkingu gdy przejeżdżał w miarę nowy japoniec była cisza (jakby miał zgaszony silnik) a w BMW silnik słychać na zewnątrz, na szczęście nie w środku :) Piszę o benzynach, bo diesla mam tylko w służbowym....
[87] Reflektor - przedlift, polift - różnice.
Przed liftowa ma jasny środek: http://allegro.pl/przednia-lewa-lampa-bmw-e87-e-87-lewa-zwykla-2005-i3788868356.html Po lifcie ciemny: http://allegro.pl/bmw-1-lift-e81-e87-07-11-lampa-przod-przednia-lewa-i3823541222.html http://allegro.pl/bmw-e87-lift-lampa-przednia-lampy-p-l-e81-e82-cala-i3819780298.html Pozdrawiam
olej na swiecach
Jeśli na pracującym silniku wyrzuca Ci olej przez otwarty korek to raczej normalne, jest rozrzucany przez łańcuch i wałki rozrządu.
118i po lifcie, jaki wtrysk ?
znajdziesz: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E87N&body=SH&model=118i&zone=ECE&prod=20070800&motor=N46N&steering=L&arch=0
Do zamkniecia
Co do przepięcia LPG z cewki na czujnik wałka, zleciłbym to gazownikowi który montował LPG, szczególnie jeśli masz jeszcze instalację na gwarancji. Co dźwięku diesla, to silniki serii n42.n46 trochę brzmią jak diesel przy odpalaniu, to norma raczej. Ale na pewno nie ma mowy o wypadaniu zapłonów i pracy nie na wszystkich cylindrach, tego absolutnie nie może być.
Do zamkniecia
Cewki są bardzo czułe na zmianę napięcia, poza tym są sterowane niskim napięciem (około 3V), więc jeśli masz podłączoną instalację LPG pod którąś z cewek to może to powodować upływy prądu... I rozmaite problemy!!! Oprócz stanu instalacji LPG, ważna jest sama jakość podłączenia oraz przewody... Skoro można uniknąć komplikacji to chyba lepiej dmuchać na zimne... Np u mnie gdy LPG było podłączone pod cewkę, czasem zanikał sygnał i zasilanie samo przełączało się na PB, dopiero po podłączeniu LPG pod czujnik wału problem zniknął.
Do zamkniecia
tak jak Ci wcześniej pisałem, zacznij od podpięcia LPG po czujnik wału a nie cewkę!!
Do zamkniecia
A i jeszcze jedno LPG lepiej podłączyć pod czujnik wału korbowego niż pod którąś cewkę!!!
Do zamkniecia
ja e46 n42 zrobiłem na gazie ponad 40tyś (przez 2 lata) i wszystko było elegancko, raz padły świece i auto zachowywało się jak u Ciebie!! Wypadały zapłony praktycznie nie chciało jechać, założyłem świece NGK (160pln za komplet) i problem zniknął... Ja bym spróbował zmienić ponownie świece.. może trafiłeś na jakieś felerne. Kiedyś miałem tak, że nowe świece po 300km kompletnie padły.... byłem w szoku... wkręciłem stare i było ok. Zgadzam się z przedmówcą, że nie ma co kombinować ze świecami tylko zakładać takie jak zaleca producent bez względu na to czy jeździmy na PB czy LPG.
wyciek oleju w okolicy cewki zapłonowej
olej leci Ci z pokrywy zaworów i tego "czujnika widocznego po prawej"... sama cewka nie ma wpływu na wycieki oleju... Sugeruję wymienić uszczelkę pokrywy zaworów lub rozebrać u uszczelnić dobrym silikonem, razem z tym czujnikiem!!
Do zamkniecia
Pierwsza sprawa to odpowiednia regulacja LPG, bez tego nie będzie dobrze... Jeśli źle jest wyregulowane LPG to będzie to mieszać w mapach wtrysku na benzynie i rano po odpaleniu kiedy auto chodzi na PB, będzie mogło się wydawać, że wypadają zapłony a silnik będzie mega nie równo chodził (przez złe czasy wtrysków na PB). Polecam pojeździć np tylko tydzień na samym PB, jeśli problem ustanie to winowajaca znaleziony.
Świecąca kontrolka poduszki powietrznej.
Nie koniecznie mata, jeszcze w e46 miałem tak, że po sprzątaniu auta zapaliła mi się kontrolka od airbaga... podłączyłem pod kompa (był błąd któregoś napinacza) wykasowałem błąd i na szczęście nigdy więcej nie wrócił. Pozdrawiam
E91 320i Pęknięta stopa wałka rozrządu
nie licz na to, że ktoś woli sprzedać auto za pół ceny niż wymienić część za 500pln... Po prostu wie, że to nic nie da i czeka wymiana silnika i dlatego szuka naiwniaka który da się nabrać na okazję... Skoro pękło mocowanie wałka, to po pierwsze silnik dostawał w palnik, po drugie pewnie głowica jest do wyrzucenia (ze względu na możliwość wyrobienia pozostałych łożyskowań wałka), a po trzecie jeśli mocowanie rozsypało się w drobny mak, to raz że zapchało kanały olejowe, ale mogło zostać też zaciągnięte przez pompę olejową niszcząc ją oraz gładzie cylindrów. Jeśli na prawdę chcesz kupić to auto, to przyjmuj najgorszy wariant, czyli że przyjedzie Ci wymienić cały silnik + sprzęgło + jakieś inne rzeczy które wyjdą po odpaleniu nowego silnika i jeździe próbnej... lekko licząc 10-15tyś pln.
Dym spod maski
musisz zlokalizować skąd leci dym (pewnie okolice kolektora) i z jakiego powodu, czy np. jest spalany olej z silnika czy olej napędowy... Sprawa nie wygląda ciekawie. Czy poza tym auto normalnie jeździ?? Nie wiem jak to jest rozwiązane w dieslach BMW (bo jestem zwolennikiem benzyny), ale może jakiś przewód przelewowy lub paliwowy zsunął lub poluzował przy wymianie świec żarowych i stąd tyle dymu...
[E81] Po bardzo długim postoju....
jeśli auto stało 2,5 roku pod chmurką bez odpalania (chociaż raz w miesiącu) to może być szrot... ze względu na korozję która mogła znaleźć się na gładziach cylindrowych (a wtedy po odpaleniu pierścienie powiedzą papa), turbinie, oraz na wszystkich innych powierzchniach pracujących jak tarcze, zaciski, łożyska itd... Należałoby endoskopem zajrzeć do cylindrów (jeśli jest tam korozja to raczej szrot) i przyjąć, że cały układ hamulcowy jest do wymiany (min klocki, tarcze, zaciski, węże należy obejrzeć, sprawdzić działanie pompy hamulcowej). Uważam, że lepsze auto codziennie eksploatowane i dobrze serwisowane nawet z przebiegiem 200-300tyś niż auto z przebiegiem 10tyś ale stojące przez tak długi czas. Na 99% to które stało będzie sprawiać o wiele więcej problemów. Pozdrawiam
320i - dziwny dzwięk
a może to gps? bo np w octavi mam... taki pomysł teraz.
cały czas, ale np w a4 u znajomego jak padł aku, to pierwsze po podpięciu kabli to oczywiście włączył się alarm, przy próbach odpalania, zamykania, otwierania... najpierw pikało tak jak u Ciebie, więc musiało to być związane z alarmem. Dodam, że ani w octavi ani w a4 nie ma dodatkowego pilota, z tego wynika, że ten "alarm" jest podłączony pod fabrykę... A to że u Ciebie nie od zawsze tak pikało, to może kwestia jakiś styków.... Np u brata też z dodatkową instalacją alarmową (kartą) w a8 czasem wyskakiwał błąd imo, raz był raz go nie było.... na szczęście auto dawało się uruchomić, pomogła wymiana całego modułu wraz z programowaniem kluczy (950pln u idczaka).... dlatego puki auto normalnie działa nie przejmowałbym się tym. Pozdrawiam
to jakiś alarm (może dodatkowy imo?!), w służbowej octavi mam to samo po wyciągnięciu kluczyka piszczy 3 razy... u znajomego w a4 też to słyszałem
