adrianCB
Treść opublikowana przez adrianCB
  1. Kolego Dawidzio83, rozbieranie całego zawieszenia to zupełny bezsens i mija się z celem!!! Narobisz tylko sobie roboty i kłopotów ze zbieżnością, a jak byle jak Ci ją ustawią to dopiero zaczniesz mieć problemy!!!!! Nie rozkręcaj zawieszenia do sprawdzenia luzów, tego się nie robi!!! Podnosisz auto bierzesz łychę i wkładasz pomiędzy elementy zawieszenia, naciskając na poszczególne, w ten sposób wyczujesz czy gdzieś są luzy... Drążki kierownicze sprawdzasz rękoma, a mianowicie łapiesz za drążek i nim szarpiesz (w jego płaszczyźnie pracy) jeśli drążek ma luz to wyczujesz, lub nawet zobaczysz bo drążkiem będziesz mógł poszarpać a kierownica będzie stała w miejscu. A jeśli chcesz mieć 100% pewności to zssuwasz tylko gumową osłonę z drążka i maglownicy, tak aby odsłoniło się tzw "jabłko" czyli przegub drążka kierowniczego łączący drążek z maglownicą i ruszasz drążkiem wtedy idelanie zobaczysz czy szarpiąc drążkiem rusza się też listwa maglownicy. Muszą to być delikatne szarpnięcia, bo jak zaczniesz ciągnąć w jedną i drugą stronę to logiczne że wszystko zacznie się ruszać!!!
  2. ja wymieniałem u siebie w e87 pompę 2 miesiące temu, padła przy próbie wykręcenia bączka... delikatnie wyciekł z niej płyn i zaczęła hałasować. Generalnie zacznij od sprawdzenia poziomu płynu w zbiorniczku, jeśli za mało uzupełnij. Następnie sprawdź czy nie masz wycieków, szczególnie na osłonach drążkach kierowniczych (przy maglownicy), oraz przy pompie. Jeśli maglownica jest sucha, płyn jest na odpowiednim poziomie to obstawiałbym pompę... to ona wytwarza odpowiednie (chyba około 120barów, musiałbym spojrzeć na starą pompę) ciśnienie i ułatwia kręcenie kierownicą!! A co do łatwości kręcenia kierownicą, to potwierdzam że w e87 e90 kręci się ciężej kierownicą niż w innych autach, ale dzięki temu wyczucie auta przy większych prędkościach jest większe. Posprawdzaj wszystko i zamawiaj używaną pompę z gwarancję rozruchową.
  3. Dokładnie odpuść sobie bieżnikowane, szczególnie te, są one przystosowane do wkręcenia kolców, więc faktycznie jak mieszkasz gdzieś na wsi i masz śniegu/lodu po kolana na drodze, to wkręcasz kolce i jedziesz. A tak do jazdy po normalnych drogach będą słabe. Ja kupiłem chińszczyznę: http://allegro.pl/4x205-55r16-goodride-sw608-91h-zima-2013r-gratis-i3543914849.html dziś już zamontowałem (na co dzień żona jeździ tym autem i mogę nie mieć czasu póżniej) i dla wszystkich forumowiczów informacja: OPONY IDEALNIE SIĘ WYWAŻYŁY, BEZ PROBLEMÓW, CIĘŻAR NABIJANYCH CIĘŻARKÓW NA STRONĘ TO 15-25 gramów, więc przy feldze 16 cali to prawie nic!!! Zobaczymy jak sprawdzą się zimą, dam znać naturalnie. Ale wstępnie polecam wszystkim.
  4. adrianCB odpowiedział(a) na czoper temat w E46
    To raczej Ty zluzuj, skoro zadajesz pytanie na forum i prosisz o poradę i ją otrzymujesz, a później piszesz, że i tak jedziesz do serwisu (chociaż wcześniej piszesz, że nie masz kasy), to chyba z Tobą coś jest nie tak. Marnujesz tylko czas osób, które próbują Ci pomóc.... Lepiej w tym czasie zająć się czyimś innym problemem, kogoś kto wykażę choć odrobiny chęci w jego rozwiązaniu. Skoro nie potrzebna Ci pomoc, to po co o nią prosiłeś? A co do domorosłego mechanika, to oprócz wiedzy praktycznej którą sam zdobywam od kilkunastu lat to jestem magistrem inżynierem, więc posiadam i wiedzę i praktykę dla Twojej informacji.
  5. Nigdy nie płuczę silnika przy wymianie oleju. Olej valvoline który używam to: http://www.valvolineeurope.com/polish/products/engine_oils/synpower/cid%281830%29/synpower_xl-iii_5w-30 Castrola używałem takiego: http://castroledge.pl/oleje/5w-30 Więc ta sama lepkość... a jednak różnica między nimi jest i to spora... poza tym valvoline jest droższy o około 8pln /litr Z resztą ktoś na forum pisał, że valvoline ma wyższą temperaturę spalania, i pewnie dlatego użycie się zmniejszyło. Ja na pewno już do castrola nie wrócę, wolę wydać parę złoty więcej i już :)
  6. oj przepraszam, w e46 po zmianie z castrola na valvoline spadła "konsumpcja" oleju o ponad połowę i przestały hałasować regulatory wałków rozrządu (vanosy)... dlatego tak mocno obstawiam valvoline i krytykuję castrola.
  7. adrianCB odpowiedział(a) na czoper temat w E46
    Dokładnie, nie wiem dlaczego autor tematu od razu nie wymienił świec, skoro mu się to sugeruje (i wszystkie znaki mówią o tym, że tak czy tak należy je wymienić)... tylko oddaje auto do serwisu. Widocznie oczekiwał od nas podpowiedzi "oddaj auto do serwisu"... A tam zamiast wydatku 160pln i samodzielnej wymiany, zapłaci 160 za świece, 100 za diagnostykę i 50 za wymianę.... Po czym może się okazać, że coś jeszcze musi wymienić. Trudno niektórych zrozumieć....
  8. Poczytaj kolego opinie o Castrolu.... 9/10 odradza lanie catrolu. A wymiana, co 5tyś km to jakaś głupota, musiałbym co 2 miesiące zmieniać olej... Uważam, że najlepiej zalewać lepszy olej niż castrol (ja jestem zwolennikiem Valvoline, wszystkie moje auta i motocykl na nim jeżdżą) i wymieniać dokładnie co 15tyś km lub raz do roku.
  9. Filtr oleju koniecznie z najwyższej półki polecam Bosch lub Mann, paliwa też lepiej coś porządnego, a przynajmniej nie najtańszy. Filtr powietrza może być nawet filtron (tutaj już nie trzeba strzelać w najdroższe, tylko systematycznie wymieniać z resztą jak i pozostałe filtry, po prostu o nim nie zapominać), co do oleju to NIE polecam Castrola. Zdecydowanie lepiej dopłacić i kupić Valvoline!!!
  10. adrianCB odpowiedział(a) na ferens temat w E46
    oczywiście, że od źle ustawionej geometrii blokuje Ci koła, to kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy decyduje o tym czy koła po skręcie wracają do prostego położenia!! Pamiętaj że robienie geometrii przy uszkodzonym drążku kierowniczym czy innym elemencie ukł. kierowniczego mija się z celem, bo nie da się tego wtedy zrobić dobrze. Najpierw wymień co trzeba a dopiero później geometria. Co do drążka to jego stan można ocenić po zdjęciu (zsunięciu) osłony gumowej z przekładni, wtedy wszystko zobaczysz. A ustawienie geometrii w e46 nie jest takie proste, jak ktoś się nie zna to tylko bidy narobi.
  11. adrianCB odpowiedział(a) na czoper temat w E46
    Raz jeszcze napiszę, masz świece do wymiany!!! A ten mechanik chce Cię naciągnąć, bo skoro mówi że rozrząd do roboty, ale jak zajrzy to może nie to chce tylko kasę wydębić!!! Moje e46 jak sprzedawałem miało około 215tyś i rozrząd był w idealnym stanie!!! Kup świece (ja kupowałem NGK za 160pln komplet) i będzie wszystko ok. I tak należy je wymieniać co jakiś czas, a jak Cię nie stać to sprzedaj auto. Jeśli auto ledwie co jedzie, to bym go nie męczył tylko innym do sklepu po świece i wymiana. Miałem kiedyś, tak że świeca pękła i niestety silnik do wymiany... A komp nie pokaże Ci uwalonej świecy, mimo że chodzi jak traktor!!
  12. adrianCB odpowiedział(a) na czoper temat w E46
    Witaj, też miałem"problem" z trzęsącym silnikiem w 318i, u mnie winę za to ponosiły świece. Były już na wykończeniu, po wymianie nigdy więcej problem nie powrócił. Co do rozrządu, to jak mechanik mógł stwierdzić że wszystko jest luźne jak wymieniał tylko olej???? Przy samej wymianie nie ma dostępu do rozrządu, chyba że paluchy wpychał przez wlew oleju, ale to takie sprawdzanie jak seks przez telefon :) Generalnie wyciągnięty łańcuch rozrządu będzie dzwonił i hałasował:
  13. Dzisiaj dopatrzyłem się, że obecne letnie opony są z chin (made in prc) i że nie mam do nich absolutnie żadnych zastrzeżeń, zdecydowałem się również na chińszczyznę na zimę, na goodride sw608. Dam znać w trakcie zimy jak się sprawują i czy nie było problemu z ich wyważeniem.
  14. tutaj masz przykład podłączenia e8x do OBD przez uniwersalny interfejs: https://www.facebook.com/pojazdowo?ref=hl
  15. o to wygląd mojej manetki, http://img14.imageshack.us/img14/2595/nlj7.jpg przy okazji robienia zdjęcia, udało mi się włączyć tryb przerywany, musiałem tylko delikatnie ją podnieść ale jak wyłączyłem i znów chciałem włączyć to już chodziły w rybie ciągłym... dziwne, chyba coś jest nie tak z tym włącznikiem. Chociaż na trybie auto wygodnie się jeździ.
  16. ok, dziś wieczorem wrzucę
  17. Rozumiem, że koła Ci się zblokowały po użyciu ręcznego? Jeśli tak, a rzadko używasz ręcznego to nic nowego, po prostu szczęki stanęły bo pewnie "zawias" w szczęce masz podkorodowany. Proponuję w takiej sytuacji albo częściej używać ręcznego (może się rozchodzi) albo zdjąć tarczę, rozebrać, oczyścić i przesmarować cały mechanizm szczęk hamulca ręcznego. Ja też chyba będę musiał u siebie to zrobić, bo: I TUTAJ PYTANIE BO NIE CHCĘ ZAKŁADAĆ NOWEGO TEMATU chwilę po ruszeniu słyszę jedno stuknięcie z okolic tylnego prawego koła (a przynajmniej tak mi się wydaję bo, odgłos pochodzi na pewno z osi/napędu) i właśnie wydaję mi się, że to szczęki wydają ten odgłos. Ale może już ktoś przerabiał ten temat i zna przyczynę pojedynczego stuknięcia chwilę po ruszeniu lub podczas ruszania. Jest po prostu takie "puk" (najbardziej słyszalne na zewnątrz auta, przy zamkniętych oknach trzeba mocno się wsłuchać) i dalej już ok. Nie przeszkadza to w jeździe ale trochę denerwuje.
  18. ja nie mam ksenonów i nawet u mnie (w poprzednim e46 też tak było) po włączeniu świateł po chwili (niezależnie czy odpalam silnik czy nie) idą do góry i lekko w dół.
  19. albo odbyli jazdę próbną i gdzieś przyje****... niech obejrzy też wszystkie felgi, może będą ślady po jakiejś przygodzie
  20. Witajcie Ponieważ ostatnio zrobiła się dość mocno jesienna pogoda coraz częściej zacząłem korzystać z wycieraczek i za nic na świecie nie mogę ustawić wycieraczek w trybie przerywanym... Mam tryb auto, który działa ok, czyli mniej deszczu chodzą wolniej, więcej szybciej... Ale jak dźwignię dam o jedno przełożenie do góry to od razu pracują w trybie ciągłym... Moje pytanie brzmi, czy w takim razie nie ma trybu przerywanego, czy może trzeba go kodować?
  21. to jakie macie przebiegi, że katalizatory są do wymiany??? Po 300tyś?
  22. Witajcie Tak jak wcześniej pisałem, mam do sprzedania zimówki 225/50 R17 Dunlop SP winter sport 3d. Opony mam od nowości, jeżdżone były w audi a6 quattro przez 2 sezonu, od roku leżą w garażu a, że do a8 mi nie pasują (poza tym dostałem też nowe zimówki razem z autem) te sprzedaje. Opony w idealnym stanie, bieżnik 6,5-6,8mm, szkoda żeby szły w obce ręce. http://allegro.pl/show_item.php?item=3531980700
  23. Dokładnie castrol nie jest najlepszym olejem. W poprzednim e46 dolewałem około 600ml/1000km castrola, po zmianie na valvoline dolewałem 1l/3000km więc prawie o połowę zmniejszyła się konsumpcja. Obecnie w e87 też jeżdżę na valvoline i po 2000km zgasła jedna kreseczka. Z resztą różnica w cenie castrol/valvoline to prawie 10pln na litrze, więc skądś się musi brać to różnica. Do swoich motocykli też lałem tylko valvoline i nigdy nie było żadnych problemów, a olej po sezonie był prawie czysty. Ale chyba nawet te historie o głowicy nie są w stanie odstraszyć mnie od 325i/330i, jednak co 6 cylindrów to 6 cylindrów....
  24. Zapocony może być szczególnie przewód zasilający ten od zbiorniczka do pompy, ale pozostałe (wysokiego ciśnienia) powinny być suche.
