adrianCB
Treść opublikowana przez adrianCB
  1. sprawa wałkowana tysiąc razy na forum, jak masz źle ustawione lpg, będzie miesział na Pb. Te silniki są bardzo wrażliwe na skład mieszanki. Jak będziesz miał nieprawidłowy skład na lpg to na Pb komp będzie próbował to korygować poprzez wydłużanie/skracanie czasów wtrysków co będzie skutkować nierównomierną pracą silnika. Pojeździj trochę tylko na Pb (np 50km - 100km) komp powinien na nowo się dostroić. Jeśli po jeździe tylko na Pb będzie wszystko to już wiesz, że lpg jest źle ustawione. i po raz tysiąc drugi, w tych silnikach lpg ustawia się TYLKO podczas jazdy.... NIE DA SIĘ ZROBIĆ TEGO TYLKO PRZY PRACUJĄCYM SILNIKU NA POSTOJU!! Pozdro
  2. z tego co widać to cieknie Ci: - uszczelka pokrywy zaworów lub/i vacuum pompy (z środka vacuum pompy, oring między deklem a pompą) Pozdro
  3. możesz ją zresetować w dowolnym momencie: Robisz wymianę kiedy chcesz i resetujesz inspekcję. Pozdro
  4. przyczyn może być kilka: - uszkodzony czujnik oleju (mało prawdopodobne) - uszkodzona pompa oleju - nieodpowiedni olej(stary, nie właściwa lepkość, BRAK oleju) - zapchany filtr oleju - uszkodzony zawór zwrotny
  5. tłoki chodzą w parach (np. 1z3 a 2z4), więc skoro symetrycznie na pray podaje za dużą lub za małą dawkę paliwa, to zacząłby, od sprawdzenia sond (ich odczytów), valvetronica (ewentualne odłączenie silnika valvetronica i porównanie pracy silnika),świec, cewek, czujników położenia wałków i wału. Niestety często trzeba szukać na wyrywki... nie jedno to drugie itd...
  6. ja bym zaczął szukać od przegubów zewnętrznych i wewnętrznych na półosiach. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/33_1244-walek-przekazania-napedu/vPR37294 Tak jak wcześniej pisałem u mnie też występuje pojedyncze metaliczne stuknięcie, ale pochodzi albo ze szczęk hamulca ręcznego albo właśnie z któregoś przegubu - szczególnie, że u mnie bardziej je słychać od strony pasażera przy kole
  7. po pierwsze, to co koledzy piszą, że im chrobocze przy ciągłej pracy silnika tzn nie po odpaleniu tylko przy wchodzeniu czy schodzeniu z obrotów to zupełnie inna usterka, tutaj może być wiele rzeczy, rozrząd, silnik valvetronica, również vanosy. A co do kolegi Anidux to skoro to chrobotanie jest tylko po odpaleniu, to obstawiam ponownie vanosy. Zmień olej, a filtr oleju polecam bosh, mann, cena około 25pln więc nie warto kupować nic tańszego. Pozdrawiam
  8. Masz chrobotanie po odpaleniu? Pewnie to właśnie vanosy wydają ten dźwięk. Możesz zacząć od zmiany oleju na valvoline/ motul lub inny z wyższej polki. Lub przed odpaleniem zimnego motoru dolnej cwiartke oleju, powinien oblac vanosy i przy odpalaniu jak będzie cicho to masz 100% pewności skąd ten dźwięk.
  9. Ja bym dolal, nic sie nie stanie.
  10. będzie niewielka różnica (myślę że nawet jej nie odczujesz), im większe przełożenie mostu tym auto szybciej przyśpiesza (bo na 1 obrót wału napędowego przypada większa ilość obrotu mostu np. 3.22, 3.38), ale ma mniejszą prędkość na każdym biegu i na odwrót. W Twoim przypadku jeśli zmniejszysz przełożenie mostu to uzyskasz większą prędkość ale słabsze przyśpieszenie.
  11. to nie vanos, łańcuch napierdziela Ci na 99%!! im szybciej zrobisz tym lepiej!!! terkot straszny, to nie chrobotanie tylko NAPIERDZIELANIE!!!!!
  12. A na jakim oleju śmigasz? Z Twojego opisu wynika, że to vanosy wydają ten terkot... bardzo popularna sprawa w n42/n46. może zawór zwrotny oleju, nie trzyma i po odpaleniu pompa potrzebuje chwili aby napełnić cały układ i przez to vanosy chroboczą?
  13. ja też obstawiam wyciek z vacuum pompy, norma w tych silnikach. Polecam od razu: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vacuum-vacum-pompy-n42-n46-bmw-i4245989515.html Pozdrawiam
  14. a sorrki teraz doczytałem, że chodzi o kolegę, więc niech kolega dobrze temat przemyśli...
  15. jest sporo firm, które kompletnie wykonają usługę. Decyzja należy do Ciebie, czy chcesz na oryginalnych częściach czy jakiś gotowy zestaw innej firmy. Ja po pierwsze nie robiłbym takiej rzeźby... (jak ktoś źle zakonserwuje blachę po wycinaniu, to dach Ci rdza wpierdzieli i będzie kapać na głowę)!!!!!!!!!!!!!, a jeśli już bardzo chcesz zrobić szyber, to szukałbym oryginału: http://allegro.pl/bmw-e90-dach-podsufitka-kurtyny-szyberdach-komplet-i4280595298.html http://allegro.pl/bmw-3-e90-podsufitka-m-pac-szyberdach-slopki-i4277365947.html Pozostaje tylko pytanie, ciąć oryginalny dach, czy wspawać dach dawcy.... TAK CZY INACZEJ, UWAŻAM ŻE TAKIE ZABIEGI TYLKO ZASZKODZĄ AUTU!!! Pomyśl o późniejszej sprzedaży... chyba niewielu chętnych będzie na taki patent. Pozdro
  16. Witam, podepnę się pod temat. U mnie w e87 również występuję pojedyncze stuknięcie, ale tylko podczas ruszania po dłuższym postoju. Dźwięk dobiega z okolic tylnego prawego koła. Podczas jazdy absolutnie nic nie stuka. Też myślałem o moście, ale skłaniam się bardziej ku mechanizmowi hamulca ręcznego... szczególnie, że stuknięcie nie występuje zawsze i jest słyszalne bardziej przy prawym kole. Gdy podniosłem auto na podnośniku i zaciągnąłem ręczny lewym i prawym kołem dało się zrobić ruch (około 2-3cm po obwodze) ale przy prawym wyraźnie coś stukało w momencie blokowania się koła.... Czekam aż klocki z tyłu się skończą to wtedy tarczę zrzucę i zobaczę co się wew. dzieje. Czy ktoś się spotkał z takim stukaniem pochodzącym od hamulca ręcznego??? Pozdro
  17. adrianCB
    Łódzkie
    Witajcie Muszę niestety swoje BMW wstawić na naprawę klimy.... cóż czynnik po miesiącu od napełnienia ulotnił się... Chociaż, test przed nabiciem klimy nie wykazał nieszczelności. Przeglądałem polecane warsztaty i znalazłem na forum namiar na serwis: http://www.chlodnice.info.pl/?pages=firma Wszystko jest ok, bo już tam dzwoniłem ale mają dwa minusy, mieszkam dokładnie po drugiej stronie miasta, a poza tym są czynni tylko do 18... dlatego podjechanie do nich po pracy na 17:30 jest bez sensu, a w soboty mam zajęcia do 12... oni pracują do 13, więc ta sama sytuacja Znalazłem inny serwis, który po pierwsze jest 15min drogi ode mnie a poza tym czynny do 19, może ktoś miał z nimi do czynienia: http://www.autoteam.com.pl/index.html Prosiłbym o ewentualne opinie, ewentualnie namiar na jeszcze inny DOBRY serwis klimy w okolicach dzielnicy WIDZEW w Łodzi. Pozdrawiam
  18. To nie diesel aby ważna była szybkość kręcenia rozrusznika... Benzyna nawet z bardzo słabym aku powinna odpalic, czasem wystarczy jeden czy tylko pol obrotu do odpalenia. Pomierz kompresję na wszystkich cylindrach, możesz tez zrobić probe olejowa, wtedy dowiesz sie cos więcej. Pozdro
  19. ale 8 barów to strasznie mało, powinno być w granicach 12-14, a jak masz na cylindrach 3 i 4? chociaż nie wiem czy przy valvetronicu nie trzeba jakoś "specjalnie" sprawdzać ciśnienia w cylindrach?!
  20. jak dla mnie to odgłos rozrządu (łańcuch o coś obija) lub od popychaczy zaworów, tak jakby nie były w pełni napełnione olejem...
  21. Dokładnie jak kolega pisze, przy hamowaniu olej przepłynął Ci do przedniej części miski i smok go nie zaciągnął przez moment, stąd komunikat o niskim ciśnieniu. Przy pełnym stanie oleju, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
  22. dlatego piszę, że to norma. Bo u mnie też w trybie auto się zacinają, tzn działają (różnie raz 15min a raz 2 godziny) po czy, stają w miejscu i przestają reagować na ruchy manetką. Muszę zatrzymać się, zgasić auto, wyjąć kluczyk i ponownie odpalić. Po takim zabiegu znów działają. Poza tym widziałem już BMW serii 3 i 1 na autostradzie zatrzymujące się na pasie awaryjnym z wycieraczkami stojącymi w połowie szyby i ta sama sekwencja, gaszenie, odpalanie i w drogę... Ja przestałem używać trybu Auto bo mnie to wkurzało.
  23. Popieram w 100% dlatego tak jak wcześniej pisałem stawiam na mechanika i jego doświadczenie a nie na urządzenia!!! Czy ktoś obciąża auto czy nie to drugorzędna sprawa... ważne aby osoba ustawiająca wiedziała co robi. I dalej podtrzymuje swoje zdanie, że geometrię trzeba ustawić pod sposób wykorzystania auta. Pozdrawiam
  24. To przecież totalna bzdura co piszesz... zrób slalom nieobciążonym autem, a później wsadź do niego 500kg i przejedź raz jeszcze. Wyniki będą takie jak dzień do nocy. Oczywiście, że obciążenie ma wpływ na zachowanie auta!!! A producenci aut nie są idealni w dostrajaniu zawieszeń, silników itd.... robią masówkę i tyle. Dlatego geometrię należy ustawić uwzględniając wykorzystanie auta!!!!
  25. na trybie Auto przestały działać?? jeśli tak to norma...
