Treść opublikowana przez madseason
[E60] Klimatyzacja nie działa
W mojej e61 po nabiciu jakoś 2 miesiące trochę chłodziło, później miałem tak, że mimo iż wiatrak nawiewu chodził to nie chłodził, nie czuć było przepływu powietrza, tylko delikatnie lecące gorące powietrze niezależnie od ustawień wiatraka. Szukanie wycieków nic nie dało. Skończyło się na wymianie sprężarki, sprzęgła, osuszacza i jakichś zaworkach klimatyzacji (tak mam na FV) czy coś w ten deseń co mechanik zrobił, bo wiedział, że w e60 to jest problemem z doświadczenia. W lutym zrobione i póki co nadal działa jak należy.
wpadający kurz przez bagażnik e60 sedan
Pod gazem faktycznie może ciągnąć, użyłeś tam pianki montarzowej z tego co zrozumiałem? Zobacz od dołu czy masz szczelne teraz, tak samo koło wlewu od tankowania sałą drogę do butli, czy coś tam nie prześwituje. Kratki jednokierunkowe - upenij się, że są skierowane w odpowiednią stronę - na wypuszczanie powietrza z bagażnika. Co poza tym? Są jakieś śladu uderzenia w tył? Uszczelka bagażnika do sprawdzenia czy przzylega, światła, czy przylegają odpowiednio i są szczelne i podświetlenie rejestracji, wiązka kabli, czy wszystkie gumki i zaślepki są na miejscu.
E 39. Zderzak chip tlumik
Zderzak można. Chip do wolnossącej benzyny? Jeszcze do tego z allegro - obejrzyj m4k Łysy miał o tym cały odcinek :mad2: Tłumik - jaki chcesz, posłuchaj na jutubie jak brzmią.
E39 530d podgrzewanie silnika
Webasto też z menu powinna być opcja opdalenia, napewno na navi, ale na dużym BC chyba też. Powinno ruszyć nawet przy 10-15 stopniach, przynajmniej w e61 działało. Webasto nie wuszy jeśli: - elektronika padła - nie ma komunikacji - nie działa dodatkowa pompka wody - palnik jest zużyty Walczyłem z tym w e61, wymiana pompki to jedno. Nawet jak wszystko będzie dobrze to nie ruszy, dopóki nie odblokujesz, w inpa znajdziesz taki błąd: - 009b2e - heater lock Jeśłi taki: - 009b32 - water pump circuit faulty To wiadomo, że pompka walnięta. Brak komunikacji to pewnie sterownik martwy (na allegro można dostać używki). A żeby odblokować webasto trzeba Tool32, moduł: SHZH, opcja: hgv_entriegeln
E61 by speed1211 wentylowane fotele z E65, nagłośnienie Indi
Już jasne :) patrzyłem na ostatnie zdjęcie z Twojego poprzedniego postu (zestaw w opakowaniu) i się zastanawiałem czy to w środku to prowadnica do śrub. A koło aż dziwne, że jeszcze się kręciło. :)
Inaczej to wygląda niż się spodziewałem, byłem przekonany, że będziesz miał na jedną centralną wielką śrubę, nie na 4 mniejsze jak w trzylitrówie. Jak działa ta blokada, trzyma 3 śruby a czwartą dokręcasz? U mnie też był problem z blokadą koła do dokręcenia, ale jakoś się trzyma :)
Bmw e60 530xd Pytania / Pomoc
Mam tą samą fure z początku 2006r. 1. Jak uważasz, ja z początku byłem spękany, chciałem robić, ale zdania były podzielone. Wiec jeżdżę od 240k km kiedy kupiłem i do 300 już dobijam i nie słysze problemu póki co. Jak coś Ci dzwoni na zimnym, albo chcesz mieć spokój ducha to się zainteresuj, ale nie zdziw się, bo tak impreza jest wyceniana na około 6500pln w servisach specjalizującyhc się w BMW, przy zmianie wszystkich łańcuchów i zębatek (xdrive). Taniej jak chcesz tylko łąncuchy zmienić. Profilaktycznie wlałem mu 2 razy przy zmianie oleju Xado one stage SUV, jakiś cud na ceramice. 2. Mi komp pokazuje że niby co 30-40 tyś km, ja wymieniam co 15. Motul Xclean 5w30 LL04, czy jakoś tak. 3. Tu lepiej wymienić. Ale też wymiana może ujawnić inne bolączki. Więc z jednej strony tak, z drugiej, można poczekać aż konweter zacznie padać i zrobić wszystko za jednym zamachem :)
E60 550i Alpinweiss 3 2006 rok
W końcu można nią oko nacieszyć, a jest czym, konfiguracja i lampy po lifcie :cool2: No i w razie problemów do dobrego warsztatu masz blisko i po znajomości :mrgreen: No i 6668 x //M na rejestracji pobiłeś wszystkie rekordy tuningu :8)
N53B30 błąd przy dynamicznym przyspieszaniu
Sterownik się zacina? Zmiana paliwa na 95? Ewidentnie facet się nie zna na tych samochodach. Olej - miałem podobnie w mojej pierwszej bawarce. Wymiaeń olej jak zrobisz 1-2 tys km, doatkowo możesz zalać płukankę. Jak silnik jest zasyfiony to i vanos może się zacinać. Ale to już kwestia konkretnej diagnozy. Najlepiej jak zakupisz sobie kable z INPA albo lepiej ISTA. Tym programem wyciągniesz błędy z wszystkich modułów i będziesz mógł podejrzeć parametry silnika.
E39 zamiana dużego radia BC na navi.
Dokładnie, dla samego radia nie warto, nawet jakbyś chciał navi to też nie warto, bo to przestarzałe dziadostwo. Najlepiej chyba wrzucić chińczyka na androidzie, nic wtedy nie musisz dokładać, wpina się w kostki od zwykłego radia. Natomiast standardowy 2-din też nie wejdzie, trzeba wycinać wspornik deski, który siedzi u góry za radiem.
bmw e60 m54 530i koszt naprawy i jaka firma.
Ja łączniki Lemforder i MeyleHD z zestawu na przendnią oś w etrydziestkachdziewiątkach przerobiłem, a gumy Febi, innych chyba nie było na stanie. Wymiana łączników i gum nie pamiętam dokładnie ale coś między 50 a 100pln płaciłem u "Pana Krzysia". Robota jest banalna, więc cena też nie powinna powalać.
Demontaż turbin 535d 272KM
Obejrzyj sobie i oceń :)
[E60] M54 serwis pozakupowy
Dopiero jak napisałem zauważyłem, że masz galerię z opisem i również moimi wypocinami :) Rolki i pompę sprawdzasz zrzucając pasek (pasek wywijasz na drugą stronę i zaginasz, jeśli widać spękania - do zmiany, ale i tak są tanie więc można śmiało zmienić). Rolki - rozpędzasz palcem i słuchasz, jak szumi - do wymiany. Dodatkowo z rolkami i pompą wody - łapiesz i ruszasz - góra/dół, żeby znaleźć luz na osi - jak są luzy to też wymiana. Spod pompy wody dodatkowo może delikatnie się sączyć, to oczywista oznaka zużycia. A olej w dyfrze i filtr paliwa, to nie jest kosmiczna cena, czy dużo roboty, ze względu na wiek można wymienić. Olej w skrzyni to już większy wydatek, dla spokoju można wymienić. Z tego co się naczytałem - dożywotnio znaczy na 200 000km.
M57 pompa wody - uszczelka
Ja posmarowałem trochę silikonem, ale tylko dlatego, żeby do łatwiej było zamontować, bo mi cały czas ta uszczelka wyjeźdżała i nie mogłem trafić śrbuami.
Podstawowe pytanie to na ile prawdziwy masz ten przebieg. Jeśli jest to 300k km spręcone na 170k km to może faktycznie masz wszystko do roboty. Jeśli jednak jest oryginalny, nie wszystko będzie wymagane - najlepiej sprawdzić, zamiast w ciemno pakować się w koszty. 3. Najlepiej komputerowo (3D czy jakoś tak) Zakładają na kołą takie matryce i mają wgrane ustawienia referencyjne pod model, silnik i rodzaj zawieszenia. - a przed ustawieniem każdy szanujący się mechanik powinien przetrzepać zawias i jeśli coś jest do roboty poinformować Cię przed wykonaniem usługi. 5. Na ślepo nie ma co, zdejmij paski i sprawdź jak wszystko działa, czy są luzy na pompie wody, rolkach. Wymienić można wszystko, u mnie przy 250 - 290k km w dwóch m54 trzeba było wywalić komplet paski, rolki napinacze, regeneracja alternatora nawet w jednym przypadku. 6. Możesz wykręcić i ocenić stan, ale jak nie wiadomo kiedy to lepiej zmienić. 7. Wymiana cewek zapłonowych - bez sensu, jeśli nie ma problemów, a jak wypadają zapłony, to częśćiej przez lewe powietrze niź walnięte cewki. 8. W benzynach nie ma problemu z kołęm pasowym, wymiana bez sensu, chyba, że faktycznie coś się dzieje. 9. Też kwestia gustu, zależy w jakim stanie są węże, lepiej wymienić chłodnicę i termostat (może teżpompę wody SKF chyba najlepsza, z Hepu były problemy przez mniej wydajny wirnik metalowy) na początek, węże i zbiorniki wyrównawcze od przegrzewania padają. 10. racja 11. Robić w Ciemno 12. Jak nie cieknie to nie ma co, ale jak chcesz to czemu nie, kosztuje grosze. 13. Wyjmij i zobacz czy klapka lata, czy na podciśnienie reaguje. Zestawy naprawcze z aluminium są bardzo dobre. 14. Ja wymieniałem 15. Teoretcznie co 2 wymianę oleju jeśli dobrze pamiętam, ale nikt tego nie robi, jak wymieniać to komplet z wężami - jak plastik jest kruchy to lepiej wymienić. Mi się udało bez zdejmowania kolektora dolotowego, jest ciężko ale możliwe. 16. Warto, węże lecą na około dolotu - można to zrobić bez problemu, za kolektorem dolotowym są też zaślepki, też warto sprawdzić czy trzymają. - Jak chcesz już po całości to zwal dolot, uszczelki pod min wymień, razem z odmą, sprawdzeniem disa, vanosem, uszczelkami itp. 17,18, nie ma oleju dożywotniego. 19. Nie ma sensu w benzynie 21. Czemu nie 22. Tylko w przypadku rozszczlnienia "jaki rodzaj diagnostyki - która nie była możliwa podczas zakupu" Sprawdzanie spalania oleju między wymianami. Resztę powinieneś ogarnąć przed zakupem, masz wykupioną historię? To podstawa tutaj od biedy: http://www.auto-records.com/?vin=k343120 . Sprawdzałęś błędy w kompie? Masz INPA albo ISTA? Jak nie to polecam w pierwszej kolejności. Tym też możesz sprawdzić przebiegi w modułach. Pamiętaj też, że bmw nie lubi tanich zamienników, rzeczy typu czujniki, elementy zawieszenia przede wszystkim.
Końcówka drążka, Lemforder czy Febi?
Ja bym brał lema ewentualnie MeyleHD. Do tanich się zraziłem jak po 2000km jakiś tani banan kupiony na szybko się z tulei zsunął.
525d 530d 535d który najbardziej bezproblemowy?
Na moje oko to popełniasz podstawowy błąd - szukanie samochodu po m-pakiecie. W moim odczuciu powinieneś się bardziej skupić na stanie samochodu, a m-pakiecie przy okazji, fury nastoletnie, więc trafić w dobrą, a do tego jeszcze w m-paku może być ciężko, ale faktycznie e60 bez m-paka może się nie podobać, rzecz gustu :) W 535d masz drugą turbinę, więc więcej mocy, ale też więcej potencjalnych problemów. Z kolei jeśli trafisz furę z takim przebiegiem jak piszesz, to za dużo problemów mieć nie powinieneś cokolwiek wybierzesz przez około 100k km, przy około świerć miliona dopiero zaczynają siadać turba, skrzynie, termostaty, pompy wody itp (bazuję tu na moim doświadczeniu, oraz tym co wyczytałem). Piszą, też, że fury od 2007 (lub od początku aluminiowych bloków) mają problemy ze zużywającym się rozrządem i łańcuch może strzlić, to chyba niezależnie od wersji silnikowej, moja z 2006 do 300 już dobija i żyje, ale to może jakiś wyjątek. Ale wracając do pytania: Który najbardziej bezproblemowy? Ten najlepiej serwisowany :D Znajdź dobrą furę - nie bitą, nie kręconą, nie topioną i z takim przebiegiem jak piszesz, jeszcze w dobrym stanie, z olejem często wymienianym - a będziesz zadowolony. :cool2:
Wszystko musisz zmieniać, bo navi z przodu ma tylko ekran, wszystkie bebechy ma w bagażniku.
Ja do podnośnika mam 30km, więc za każdym razem jak coś robię to mam niezły stres, ale też motywację, bo jak nie zrobię to opłata za nocowanie samochodu, telefon do przyjaciela itp, więc jak robiłem pompę wody, to nie było wybacz, palce pocięte od uszczelki metalowej, zakwasy na plecach, a odpowietrzanie dokładnie minutę przed zamknięciem warsztatu, ale później jaka duma :mrgreen:
e61 525d zloty kolor turba w srodku
Skoro działa dobrze mieląc piasek i plując olejem to nic tylko lać i jeździć dalej :cool2: życzę niezawodności, bo napewno się przyda skoro masz takie podejście :8) A jak się zacznie sypać zawsze można na olx wystawić - idealna E60 ze "wzmocnionym złotem turbo" :mrgreen:
Dobra robota! :cool2: W garażu robiłeś, czy gdzie na wynajętym podnośniku?
Oświetlenie e60 przedlift
Wyciągsz kluczyk i ciągniesz dźwignię od kierunków do siebie - jakbyś mrugał długimi - odpalają się światła odprowadzania do domu. Jak chcesz z kluczyka - trzeba kodować, ostatnio zrobiłem to za pomocą Carly - krótkie wciśnięcie bagażnika na kluczyku odpala te światła, długie przytrzymanie otwiera bagażnik.
Pękniety zbiorniczek wyrównawczy E60
- Regulacja maski
Zmierz sobie czy przód masz prosty - np od śruby w kolumnie amortyzatora po przekątnej do śruby mocowania lampy. Wtedy będziesz wiedział czy masz prosty przód i czy dasz radę to wyregulować maską, czy może naciągać trzeba. Zobacz na YT jak Artur Tussik to robi ;) Przykład drastyczny:- [E60] M54B30 Kasztanka w manualu
Ostatnią furę w manualu jaką miałem e39 2.0 150km, więc nie wiem jak to w e60 wygląda, ale w 39 520 manual vs e39 M54b30 automat - główna różnica polegałą na tym, że na 5 biegu przy 4 tysiącach obrotów zamiast 140km/h jechał 185 :D Ogólnie mam wrażenie, że piątki są tak zestrojone, że czuć tą moc dopiero jak się na autostradzie jedzie od tira do tira, czy wyprzedzając poza terenem zabudowanym. Nawet jak miałem okazję jakąś Vectrą kiedyś pojeździć to miałem wrażenie, że po mieście ma dużo więcej mocy, ale to chyba tylko dlatego, że przedni napęd, kierownicę rwię w koleinach i o zerwanie przyczepności z przodu to nic łatwo, a w trasie - wyciszenie słabe i moc też nie powalała, czuć prędkość bardziej. A co do wycieku z miski - upewnij się najpierw czy nie cieknie spod dekla zaworów lub podstawy filtra oleju, gdyż to są główne miejsca wycieków w m54, od dołu robi tylko wrażenie nieszczelnej michy. - Regulacja maski
