E39 M52B28tu ubytek płynu chłodniczego pomocy!!!
Zrób test jeszcze raz u kogoś innego. Jeśli będzie kolejny raz wskazywało na obecność spalin to musisz sprawdzić uszczelke, głowice bądź blok
Pęknięcie w zbiorniku wyrównawczym M54
Dużo widać
M54B30 Wymiana tłoków
Tutaj nie ma tulei na cylindrach. Jeśli nic nie robiles z blokiem to kupujesz nominały.
BMW M52B20 - zagadka czujników
Tak można sobie pisać i strzelać skoro nie kupiłeś czujników Siemensa. Nowe zamienniki praktycznie nigdy nie działają co jest chore, ale tak niestety jest.
E39 540i 1996 - stuki po rozgrzaniu silnika
Rozgrzej auto, zgas je i zdejmij pasek i odpal. Wykluczysz wtedy osprzęt
Pompa olejowa była sprawdzana kiedyś? Może się odkreca
Luzy na maglownicy [530d]
Czasami wystarczy zwykły taki z castoramy
BMW E39 M52 2.0 Problem z kostką czujnika wałka rozrządu
masz płaski kolektor ssący czy wypukły? Sprawdż sobie na google jak wygląda m52b20 a jak m52tub20
e39 523i zapowietrzanie układu chłodzenia - brak wycieków.
Na żadne pytanie nie uzyskałem odpowiedzi.
Przelew jest? W, jaki sposób odpowietrzasz auto?
E39 2.5i 192km dobór instalacji gazowej
Abart masz we wro tam ci założą instalacje jak ma być na dobrych gratach
Ja wymieniłem odrazu dwie strony całe kpl drążki. Kupiłem TRW
Skad jesteś?
Bmw e39 520 półoś
Nie będzie kłopotu. Kupisz od dyfra takiego jaki masz i tyle. Albo 520iA albo od 520i i będą polosie pasowały bez przekładki flansz. Inaczej musisz przekładać. Od wersji z większym silnikiem już polosie nie pasują
Bmw e39 520 półoś
Flansza to kołnierz. Na dyfrze nie ma oznaczen? Ja zmieniałem ale nie pamiętam czy jest wybity nr a raczej jest. Wiem że na 100% jest z automata
Bmw e39 520 półoś
A dyfer po zmianie skrzyni był zmieniany? Ja mam dyfer z automata i poszły moje polosie ale flansze poszły od mojego dyfra i to tyle
Bmw e39 520 półoś
ta półoś co ma inne numery jest od 520i przed 98r? Czy z jakiego motoru patrzysz że ma inne numery?
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Musisz kupić od sedana. Fotele przód pasują z e38. Żeby pamięć działała musisz zmienić boczek drzwi kierowcy, jeśli nie ma podgrzewanych to panel ten dolny pod klimą. I ciągnąć napięcie pod kostkę do podgrzewania
BMW e39 520i nie chce odpalić pomocy
goły słupek kupisz za 900zł bo ten silnik jest najtańszy. Jeśli masz silnik w fajnym stanie i chcesz pojeździć autem to robił bym rozrząd. Jeśli zamierzasz sprzedać auto albo silnik chleje dużo oleju szukał bym silnika
Swap M54b22 m54b30 inny przepływomierz oraz sprzęgło SAC
ecu musisz wymienić od silnika 3.0
Bmw e39 535 jak wyjac z auta podsufitke sedan
ja na szrocie się dowiadywałem to oni żeby zrobić to na spokojnie odkręcają fotele przód i wyjmują kanapę. Dopiero wyjmują podsufitkę. Robią to tylko przy m pakiecie i z nietypowymi kolorami. Resztę tną bo to się nie sprzedaje.
E39 523i wymiana oleju
albo silnika ma powyżej 200tys albo idzie lato :mrgreen:
Koleś fachÓra wie lepiej. Polecił super egzemplarze :mrgreen:
A ile 10w masz na bazie syntetyka? Masz gościu w tym silniku zmienna fazę rozrządu. Po co lać jakiś 10w? Chyba dla twojej oszczędności 50zl. Brawo. Ciekawe ile zrobisz km na tym motorze
Taa ja i handlarz. Ale ok. Żyj w takim przekonaniu :cool2:
