BMW E39 M52 2.0 Problem z kostką czujnika wałka rozrządu
Witam mam taki problem. Zakupiłem czujnik położenia wałka OEM prosto z serwisu BMW do M52 2.0 i mam taki problem mianowicie wtyczki nie pasują.
U mnie w silniku jest kostka pod taka wtyczkę
A w serwisie oryginalny Siemensa dostałem z taka wtyczka i nie ma możliwości zamówienia innego, ktoś wie o co tu chodzi?
Sprawa jest oczywista, zamówiłeś czujnik położenia wału korbowego nie wałka rozrządu. Porównaj nr korbowy ma takie: 12141703277, natomiast rozrządu: 12141703221
No dobra to teraz podejście nr2 :mrgreen: To wynika z tego,że posiadasz wersję z podwójnym vanosem,czyli 2 czujniki rozrządu i wtedy jest inna wtyczka, w pojedyńczym vanosie jest taka co otrzymałeś z serwisu i pokazana na zdjęciu drugim. Więc dziwi fakt :shock: że serwis źle dobrał po VINie :?: :?:
Może po VIN dobrze, tylko silnik był fabrycznie inny? Mało ludzi swap silnika robiło? :)
Nie znam się na M52, ale to nie jest tak, że M52 ma jeden vanos a M52TU właśnie dwa?
masz płaski kolektor ssący czy wypukły? Sprawdż sobie na google jak wygląda m52b20 a jak m52tub20
Jest dokładnie tak jak napisałeś a skoro tu takie cyrki wychodzą to fotka silnika by tu trochę wyjaśniła. A co do swapa to owszem, mógł być zrobiony,ale wcale to nie takie hop siup przeskoczyć z M52 na M52TU ale jak było??? chyba nawet właściciel nie wie....
