danielxc717
  1. To widzę, że Ty też nie masz klucza dyno czy jak tam :mrgreen: Jak masz walniętą dwumasę i będziesz tym tak jeździł to często w tych silnikach pęka z między innymi tego powodu wał. Wtedy musisz kupić nowy silnik albo remont starego dlatego to nie może czekać. Musisz raczej teraz rozebrać skrzynię i ocenić. Tylko po rozebraniu skrzyni biegów można określić co padło.
  2. Ciśnienie oleju mierzyłeś wtedy gdy kontrolka się żarzyła czy nie? Jakie wtedy było ciśnienie? Musisz to wiedzieć i poszukać ile powinien mieć silnik M54 na wolnych obrotach. BO może nie każdy mechanik wie. Możesz mieć zwarcie na czujniku i wtedy takie coś się dzieje. Silnik nie klepie na wolnych jak kontrolka się świeci?
  3. danielxc717
    brak ogrzewania w 330 xi
    Ocet Ci nic nie da tak można czyścić czajnik w domu. Musisz kupić płukankę do układów chłodzenia jeśli masz nagrzewnicę zawaloną. I to czasami trzeba 2 a nawet 3 razy płukać.
  4. Ja ruszyłem śrubę od wisko dopiero tępym przecinakiem. Kluczem nie dało rady a przecinakiem malutkie puknięcie i poszło. Oczywiście odkręcałeś w prawo?
  5. Mi by się nie chciało kupę rzeczy wymieniać podmieniać. Najpierw porządny komp a potem takie podmianki nigdy nie odwrotnie.
  6. Po co tak się dociążać bez przesady. Ja mam pełny bak 70l i jest ok nie mam dziwnych takich problemów. A kolega niestety musi się doszkolić z jeździe bo problem nie jest po stronie auta :)
  7. To w Lubinie nie ma żadnego dobrego mechanika? Nie chce mi się wierzyć... Chociaż tam wszystko możliwe :mrgreen: Jak chcesz dam Ci kontakt do kogoś z Głogowa.
  8. To napisz z jakiego miasta jesteś może kogoś Ci polecimy.
  9. Wystarczy odpowiednio dawkować gaz i nic długo trwać nie będzie. No chyba, że była by mega szklanka. Z tego co opisujesz za dużo wciskasz gazu i to tyle..
  10. Czasami takie wycie jest przez zatkaną odmę. Potem wraz z coraz większym uszkodzeniem wycie się nasila i potrafi dziwaczne dźwięki wydawać.
  11. To podłącz pod kompa z inpą i ktoś kto to ogarnia a nie jakiegoś pierwszego lepszego podłączacza za 50zł który podłączy powie, że nie ma błędu i skasuje pieniądze.
  12. Nie masz się czego czepiać bo nie widziałeś silnika od środka. Jak na innym forum widziałem silniki które pracowały na castrolu a te co pracowały na motulu od kilku lat to niebo a ziemia. Castrol zostawia same szlamy. Co z tego, że może go nie bierze i chodzi cicho jak robi kibel w silniku.
  13. Bo na odłączonej przepływce jak jest lepiej to ona jest padnięta. Jak w sprawnym aucie odłączysz przepływkę to też masz muła. Może być katalizator zapchany i wiele rożnych rzeczy. Musisz jechać na kompa. Bez tego ani rusz chyba, że masz kilka tys do wyrzucenia w błoto.
  14. Castrol do super olei nie należy Masz pewność, że wlał ten olej czy jakiś z beczki? Po 150km nie wyobrażam sobie by mogło być tyle wilgoci jeszcze po płukance. Albo masz jakiś podrobiony olej, albo mechanik Cię oszukał albo castrol już do końca spadł na psy.
  15. A co viska dobrze jest imbusami przykręcony?
  16. POdobno e38 po lifcie troche pojechało z oszczędnością i są problemy z rantami drzwi, progami i klapa. e39 ma problem z klapą i z tym co było robione, ale to normalne. E38 z silnikiem 2.8 już (jak dla mnie) bardzo ładnie chodzi i nie koniecznie trzeba nastawiać się na v8. Zresztą.. Przejedź się R6 i zobaczy czy taka elastyczność Ci pasuje. Niektórzy za muła uważają 530i a drugi powie, że to rakieta. Wielu też jest takich co 2.0 w e39 starczy. Mi przeszkadza 2.0 w górach jak się jedzie w kilka osób. Jazda po mieście i wyprzedzanie nie stanowią jakiegoś problemu.
  17. pod jakiego kompa się podłączałeś? Błędy to nie wszystko. Trzeba się przejechać z kompem sprawdzić jak pracuje przepływka sondy itd. Jak był jakiś kijowy komp to nic nie pokaże tak jak u mnie wypadanie zapłonów. Bo tak to będziesz sto rzeczy wymieniał i pół roku jeździł niesprawnym autem.
  18. a co za różnica czy na gazie czy nie? To nie polonez :duh:
  19. Wentylator ma zwykle bicie od luźniej pompy wody. Czy to samo wiatrak ma bicie:? Oś pompy była sztywna? Jak teraz masz?
  20. danielxc717
    Bmw e39 520i silnik m54
    Powiem Ci że ja nie narzekam. Kumpel ma 528i. Fakt, że zbiera się o niebo lepiej i wyprzedzanie to inna bajka. W trasie mu pali praktycznie to samo co mi tylko 1 max 3 litry więcej. Średnia mu wychodzi 2-3l więcej niż mi. Ale jak ktoś jeździ dużo w mieście jak ja to takie 2.8 i 2.0 to już pali nie 12-14 tylko 14-18 w zależności od korków. Na gazie jak auto jest to przepaści nie ma, ale samo PB to już sporo wychodzi. Dużo ludzi przesiada też się z jakiś kompaktów i takie 2.0 to jest pocisk. Ja przesiadłem się z auta o mniejszej mocy i dlatego nie jest dla mnie to jakiś wielki muł. Dojazdy do pracy wychodzą tanio i dużo na stacji się nie zostawia.
  21. Czy jest cel? Nie no wcale. Niewiele zmieni? Wiesz że tam jest ciśnienie? Zacznie chłop wyprzedzać w lato przy gorącym płynie, pompa zacznie przy wysokich obrotach szybciej pracować podawać płyn zwiększy się chwilowo ciśnienie zsunie wąż i awaria na drodze murowana. Jak chcesz taniej to poszukaj jakieś BDB używki. Jak kupowałem tapicerkę do siebie to mieli w skrzynce kupę węży i nie wyglądały źle. Musiał byś coś dobrać dobrego i pewnie kilkadziesiąt zł zapłacisz nie więcej.
  22. danielxc717
    Moc jest chyba ta sama. Ja mam 150KM ale mam niższy moment przy niskich obrotach.
  23. danielxc717
    Trzeba było nie wsiadać do 2,5 :mrgreen: Chciało by się więcej zawsze. Ja mam jeszcze słabszy niż Ty silnik. Jak się jedzie samemu, albo w 2 osoby z bagażem jest ok. Gorzej jak jest klima 4 osoby i bagaż i jeszcze jakaś górka. Wtedy robi się nieciekawie. Tak na codzień jest bardzo dobrze. Dużo robię małych dystansów i jest o wiele oszczędniejszy na takie miejskie przejażdżki 2l niż np 2,8. Swap tani nie jest, ale najgorsze jest to, że nie wiesz na co trafisz. A jak już kupować to z takiego auta gdzie możesz je odpalić, przejechać się spr kompresję. Inaczej bym nie kupował.
  24. W dziale e39 ludzie mają silnik 2,2 170KM M54 i nie ma problemu z gazowaniem. Koszt instalacji to 3000-3500tys zł. Musisz znaleźć kogoś kto zakłada porządnie gaz i to tyle. Silniki m54 w e60 i e39 się nie różnią niczym.
