[E34] Czyszczenie wtryskiwaczy benzynowych M50
Ale ja bym tych "nowych" wtrysków nie regenerował bo chyba kupiłeś jakieś staruchy co stały nie wiadomo ile w jakimś magazynie jak auto nawet na nich nie odpaliło. Ja jak już regenerował bym te co chodzą. Jaki środek kupiłeś? Ten co ja CI pisałem? Może pomoże mi na drgawki pomogło idealnie.
[E34] Felgi od E38
W e38 nie jest mniejszy otwór centrujący? Ja kupowałem felgi z e38 i musiałem przetaczać. Chyba, że e34 ma mniejszy otwór centrujący od e39. U mnie jest 74,3. Dokładnie nie pamiętam.
[520i] Wymiana łożysk przód.
Ja jak kupowałem FAG-a to dostałem koyo i myślałem, że to jakieś chińskie badziewie i wracałem do IC na awanturę :mrgreen:
Jak bierzesz fag też możesz dostać koyo
Szum koło alternatora problem czy norma ?? Bmw e39
Łożyska będziesz wprasowywać praską jakąś czy wbijać gumowym młoteczkiem przez jakąś tulejkę z tworzywa?
A ja myślałem, że Ty masz benzyniaka :duh: Mój błąd :)
Filtr paliwa? To gdzie on jest?
Krzywizna głowicy M50B25
Musisz splanować. Inaczej szybko pozbędziesz się nowej uszczelki. Planowanie drogie nie jest, a masz pewność że będzie wszystko ok. Długie głowice nie lubią odchyłów.
Myjką myjesz komorę silnika? MOja to sam kurz i pająki :mrgreen: Ale boję się tam pryskać wodą żeby czujniki i elektronika mi nie zgłupiała
On się trzyma z tego co widziałem tylko na 2 długich śrubach. Albo i szpilki wychodzą z bloku.. Już nie pamiętam.
To może któryś z kolegów niech zrobi fotorelacje :) sam skorzystam :mrgreen: Przyda się na forum bo wszystkie silniki mają chyba podobny altek nie licząc v8 po lifcie.
JUż nie pamiętam, ale robiłeś to co ja? Kupowałem ten środek do czyszczenia wtryskiwaczy. Zatankowałem zbiornik paliwa i wszystko jest super. Miałem na początku jesieni lekkie drgawki na PB które były czuć na postoju. Po zastosowaniu dodatku do paliwa który czyści wtryski teraz mam idealnie a wypaliłem z całego baku tylko niecałe 20l
Też mi się wydaje że są z regulatorem. I tak chyba wszystkie nowsze auta mają. Ja też chcę się profilaktycznie zabrać za wymianę łożysk i regulatora żeby się na trasach nie denerwować. Koszt nie jest duży części, a zawsze to człowiek spokojniej jedzie bo pewnie od nowości altek był nierozbierany. Szkoda tylko że ściągacza nie mam
Jak najtańsze tylko nie działają to możesz polować na jakieś (strzelam firmy w miarę dobre) febi, meyle,
Prawdopodobnie są dwa łożyska. Masz jakiś ściągacz?
318i-klekotanie na zimnym..popychacz zaworu wylotowego??
Nie ma co się dziwić że stukanie jest jak używasz bardzo kiepskiego oleju i to bardzo kiepskiej firmy. I jeszcze wymieny kiedyś były przeciągane niczym na syntetyku. Cykanie a stukanie panewki da się odróżnić bez większych problemów. Stukanie panewki nie ustąpi po nagrzaniu w przeciwieństwie do popychaczy.
[523i] brak prądu w zapalniczce
Rozbierz tą zapalniczkę i sprawdź na przewodach dochodzące do gniazda czy jest napięcie. Może sam styk padł od tego chlewu :mrgreen:
łożysko jak łożysko, ale trzeba pamiętać o tym pierścieniu magnetycznym z którego czujnik ABS pobiera impulsy. Tutaj masz pewność, że wszystko jest wykonane w dobrej jakości a w tańszych potrafi albo łożysko się wysypać w nie długim czasie albo rozwalić pierścień magnetyczny. Potem problemy bo nie wiadomo czy to czujnik czy to sterownik ABS, a pewnie pierwsze co na wymianę poszły by dwie pierwsze rzeczy.
na przód inaczej się nie da niestety bo to jest jedna całość
735iA automat trzeszczy, głuche stuki z przodu auta
Po co obniżać auto i wydać na to kasę i jeździć na zużytych wahaczach?
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Gdybym miał kupować v10 to wole 5,4 V12 :mrgreen:
A jak bierzesz 328i to czemu nie jakiegoś v8? Litr więcej max dwa w mieście pali :mrgreen:
Jak byś czytał dobrze to byś wiedział :) A świstak siedzi.... Tak się składa że jeżdżę na zmiany autem drugie to 2,8 i wiem doskonale ile na tak małym odcinku pali moje a to drugie auto. I nie jest to litr. Na odcinkach poniżej 10km i do tego miasto 2.8 nie pali 12l tylko "troszkę" więcej.
wymiana linki maski BMW za 7,50 PLN
Poproś o wstawienie tego do działu zrób to sam może się komuś przyda.
Nie ma co doradzać tylko lepiej się przejechać i zobaczyć czy takie 2.0 wystarczy. Nie jeden powie że to rakieta. I nie jeden powie że 2.8 to muł. Wszystko zależy z jakiego auta się przesiądzie. Ja jestem zadowolony z 2.0. A miasto 2.0 i 2,8 już takiego spalania nie ma tylko jest kilka litrów różnicy. Przy LPG nie ma wielkiego znaczenia, ale na PB jest już spora różnica.
