e46
Treść opublikowana przez e46
  1. nio i przebieg 127 tys mil a nie km jak pisze sprzedajacy
  2. Powiem koledze, ze mi tez czasem smrodzi z nawiewu, ale mam wlasnie rozwalony lacznik elastyczny. Wydech od webasto jest przy przednim prawym kole, czasami widac spaliny (a raczej pare) z tegoz urzadzenia w czasie nagrzewania autka w odpowiednich warunkach (na tej samej zasadzie co para z rury). Moze i ciezko to wyjasnic dlaczego z webasta nie smierdzą, ale ktos to wkoncu projektowal i napewno wzial pod uwage fakt ze moglby lecic do nawiewu. Dlatego m.in spaliny z pod samochodu bedzie czuc a z webasta nie
  3. e46 odpowiedział(a) na tudm temat w E46
    do e46 niestety ni ema jeszcze polskiej ksiazki. Wiem ze e36 to to samo zawieszenie, ale jednak gupio byloby kupic ksiazke e36 majac e46 :P trzeba poczekaz az wyjdzie PL
  4. e46 odpowiedział(a) na tudm temat w E46
    Kolego tudm, wyparzyles gdzies tam regulacje ręcznego bez zdejmowania tarczy ?
  5. e46 odpowiedział(a) na blackjack29 temat w E46
    hmmm moja miala wszedzie ok 170um moze to zalezy od rodzaju lakieru ? :worried:
  6. Spaliny lecą kolo drzwi pasazera, pozatym webasto chyba nie "wydziela" az tyle spalin, zeby moglo smierdziec
  7. Ja mam nieco inny problem, mianowicie po jakims czasie jazdy przy nastawionych np 23 stopniach, zaczyna wiać zimnym (tak jakby czujnik odczytywal wyzsza temperature), nie mam pomyslu jak sie do tego zabrac, klima przestaje grzac w trasie a na dworze zimno :/ gdy ustawie na 32 stopnie leci gorace, mam wtedy regulacje albo max albo zimne. Dodam, ze co ciekawe przy nagrzewaniu silnika nic takiego nie ma miejsca, klima dziala normalnie (przy 23st wieje odpowiednio przyjemnym cieplym powietrrzem), dopiero po jakims czasie jazdy (powiedzmy 50km) przestaje grzac.. ktos ma jakis pomysl ?
  8. No i wszystko zalezy na kogo sie trafi, bo skoro koledzy mowia ze jest to mozliwe to OK, ja bylem osobisice u Smorawisnkiego i Panowie powiedzieli mi ze nie ma takiej opcji, i ze nic takiego nie jest prowadzone :mad2:
  9. Pewnie dlatego ze inna kostka :mrgreen: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/dolkab.htm
  10. Wogole Kuba to ja bym zadzwonil do smorasa albo olszowca zapytal jaka maja cene na to radio ktore chcesz (moze byc nawet znośnie), jakiej jest firmy i w czym tkwi roznica :mrgreen:
  11. e46 odpowiedział(a) na Mariojr temat w E46
    Sproboj wydrukowac ten bląd
  12. e46 odpowiedział(a) na Wookie temat w E46
    Zalezenia sa slyszne, pod warunkiem ze podrobka pompy bedzie trzymala parametry (o ile jest to wazne)
  13. Kolego dlugas78, spokojnie i kulturalnie, nie jestesmy w karczmie piwnej, chciałbym poczytac na temat, nie interesują nas w tym temacie opowieści o sprowadzaniu aut, tym bardziej prostackie docinki.
  14. e46 odpowiedział(a) na Wookie temat w E46
    Ja bym zaryzykowal, wkoncu 160zl to jak na BMW nie duzo, a oszczednosc moze byc spora, chociaz z drugiej strony majac bmw powinno byc sie w stanie utrzymymac je nalezycie. W kazdym razie w nagroszym wypadku doliczysz sobie te 160zl do oryginalnej pompy (jak mtm nie bedzie spelniala zadania)
  15. ja na twoim miejscu zmienilbym na org cd bmw i ewentualnie zamontowal w przod glosniki ktore masz (jesli podejdą bez przesadnej zezby), a jesli basu bedzie wciaz malo wyjscie rca do radia, wzmak i sub
  16. e46 odpowiedział(a) na Pussy master temat w E46
    mam to samo co kolega, po dluzszej jezdzie w trasie tak jakby przestaje grzac, pomaga podniesienie temperatury recznie, osobiscie stawialbym na przeklamania czujnika temp, tylko jak to zdiagnozowac ?
  17. e46 odpowiedział(a) na Zbir temat w E46
    Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR ! 5 Injection Valve Zawor wtrysku ?!?
  18. e46 odpowiedział(a) na papik temat w E46
    1. nie mam xenonkow 2. nie mam instalacji "wytryskowej" 3. koszt wstawienia powyzszych przekracza min x10 koszt zakupu ringow :) Kolor xenon w przypadku diod wychodzi barwą na lekko niebieski, co tez moze byc podstawa do zabarania dowodu. Kumplowi wlasnie tak zabrali (diody xenon na tle zwyklych bialych swiatel wydawaly sie lekko niebieskie)
  19. e46 odpowiedział(a) na Zbir temat w E46
    Tez mam ten bład dodatkowo jeszcze 08 undefined. Mysle ze to cos z egr i skladem spalin
  20. Problem tkwi w masie chinchy, piszczenie to znany objaw, mozesz sprobowac wziac kawalek druta, przylozyc do ekranu chinczy oraz do masy - piszczenie zniknie calkowicie, z tego wniosek ze musisz poprawic / zrobic odpowiednia masę. Czasem wina tkwi w odtwarzaczu (czasem najzwyczajniej masa ulega uszkodzeniu przy zwarciu - mozesz sprobowac podpinajac np iPoda, mp3 cokolwiek - jack chincze do wzmaka 0 tez nie bedzie piszczec), jesli stwierdzisz wlasnie to co napisalem, sprawdz radio pod wzgledem masy, chincze pod wzgledem ekranu, wzmak (jego wejscia chincz) pod wzgledem polaczenia z masą. Pozdr
  21. e46 odpowiedział(a) na piotres temat w E46
    Naprawde kolega nie potrafi rozpoznac slizgajacego sie sprzegła ? obroty rosną a auto nie przyspiesza ?
  22. e46 odpowiedział(a) na domoko temat w Diagnoza komputerowa
    no tak, ale to tylko plotka, ja w domu mam slonia na łancuchu Po co takie ploty żeby ktoś pozazdrościł zresztą po jego wypowiedziach widać że nie ma ochoty z nikim sie dzielić swoim odkryciem :? Mysle ze ruscy by juz to dawno zrobili gdyby dalo rade (sprzedawaliby potem toto na allegedrogo)
  23. e46 odpowiedział(a) na domoko temat w Diagnoza komputerowa
    Powinien dac sie zmusic
  24. e46 odpowiedział(a) na domoko temat w Diagnoza komputerowa
