e46
Treść opublikowana przez e46
  1. :hand: :nienie: :naughty: Odpuść sobie ten zestaw Balupunkta
  2. e46 odpowiedział(a) na Alhazar temat w E46
    A ja polecam Mobila 0W-40. Mialem zalewaną beemke od nowosci tym olejem i przy przebiegu 190tys nie bierze ani kropli :mrgreen: Dla porownania Volvo s40 2.0d 05 rok na oleju Castrol SLX LongLife łyka jakies 2 seteczki na tysia...
  3. e46 odpowiedział(a) na mate46 temat w E46
    Jesli to pompa- to naprawa w boschu z gwarancja troche ponad 3k Pln
  4. I tak to wlasnie wyglada, ja tez z radyjkiem dostalem papier z dopuszczeniem do uzywania, predzej uwierze ze president maczal w tym palce (wkoncu 520xl to johny 2). Pozatym tylu ludzi uzywa radji owiele gorszych, siejacych na kilka kanałów ze.... :duh:
  5. Antenke mozesz sobie zestroic majac SWR, czyli tzw miernik fali odbitej, zmierzy on efektywnosc przy nadawniu. Zrobią Ci to takze w kazdym serwisie CB. polega to na regulacji badź zmiany dlugosci anteny. Co do Hustlera to kup oryginał a nie jakiegos Sunkera Co do tego ze Uniden jest nielegalny - to sciema, no ale wierz sobie w co chcesz.
  6. Tzn co kolega chcialby "synchronizowac" ? radyjka sprzedawane na allegro są juz przestrojone, maja homologacje i nic nie trzeba robic - kupic i uzywac. Czasem wymagane jest strojenie anteny, ale w wiekszosci nie potrzeba stroic. Co do tej Onwy to Uniden lepszy :mrgreen: ta podrobka anteny tez pozostawia wiele do zyczenia...
  7. Bo Nm przydaje sie głownie do ciagniecia przyczepy :D proponuje wyjscie z naukowego punktu widzenia - tj. czym dokladnie jest Nm
  8. e46 odpowiedział(a) na psoiree temat w E46
    Nie rozumiem poco zmieniac i "wieśniaczyć" tak udane i ladne autko. Osobiscie uwazam ze do tuningu optycznego powinno sie stosowac wyłacznie ORYGINALNE czesci (np. m pakiet). Dokladac spojlery z allegro to mozna sobie do malucha... tak samo te wszystkie lampy.. wyglada tragicznie - odrazu widac ze jedzie "gowniarz". Z tego niestety trzeba wyrosnąć. Sorki ze tak wprost, ale tak to wyglada IMO Chcialem napisac jeszcze w sprawie motocykla - jak tatusia dobrze poprosisz to kupi Ci i moto i autko, ale wszystko pokoleii
  9. e46 odpowiedział(a) na Fredi1985 temat w E46
    Powinines miec biały worek. Ewentualnie po odkrecaniu schowka na rekawiczki - dwie srubki mozesz sprawdzic czy jest ładunek pirotechniczny
  10. e46 odpowiedział(a) na psoiree temat w E46
    Ja tez polecalbym najpierw samochod, zwlaszcza przy malym doswiadczeniu motocyklowym. Na motocykl trzeba miec juz troche w glowie
  11. e36 idzie bez problemu na kkl z 6.1.4
  12. e46 odpowiedział(a) na fieman1 temat w E46
    W ASO gumki do wycieraczek 30zl sztuka, drogo, ale są rewelacyjne
  13. e46 odpowiedział(a) na AdamB temat w E46
    No ale to inne silniki, nic dziwnego ze maja inna reakcje na gaz
  14. e46 odpowiedział(a) na marek760i temat w Inne zagadnienia wokół BMW
    Opowieści od moich kolegów z fabryki w Dingolfing mowia o tym ze gdy szla taka 7 po lince, to miala specjalna ekipe montazową i specjalny nadzor (bezpieczenstwo) :mrgreen:
  15. Wydaje mi sie ze swiatłowody...
  16. Ja znalazlem 12V po stacyjce w kostce od modułu swiateł. Rozwiazanie moze nieco prowizoryczne, ale dziala :]
  17. Musialby kolega opisac dokaldniej problem, nie jestesmy wrozkami... aczkolwiek ja stawialbym na bledna polaryzacje glosnikow
  18. Zostałaby na kablu :mrgreen: Chcialem opisac wrazenia po pierwszym montarzu zestawiku o ktorym wczesniej pisalem tj. Uniden 520XL + Hustler IC 100. Antenke zamontowalem na klapie bagaznika, pod spod dalem folie samoprzylepną. Radyjko znalazlo miejsce nad pedałem sprzegła, kebelki puszczone konsola srodkowa pod dywanem. Musze przyznac ze zestawik chodzi rewelacyjnie, duzo i dobrze slychac, SWR takze stroi ladnie. Mozna smialo polecac tą konfiguracje
  19. Bez przesady, to nie stacja kosmiczna, mozesz spokojnie odlaczac i brac sie do pracy. Blad trzeba skasowac na kompie
  20. Nie wiem czy ma to cos do rzeczy, ale taki sam efekt wystepuje np w motocyklach z walem kardana przy przyspieszaniu z niskich obrotów :8)
  21. e46 odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    Mozna ten efekt uzyskać zakladajac odpowiednie felgi z odpowiednim ET, lub poprzez zastosowanie tzw dystansów (montowanych miedzy piaste a felge, trzeba wowczas zalozyc dluzsze sruby). W zaleznosci od wielkosci "odsadzenia" i szerokosci felgi z danym ET, koła moga obcierac o nadkola. Czasem aby temu zapobiec ludzie "podgniatają" nadkola specjalnymi maszynkami...
  22. Musisz poszukac wzmaka Alpine z systemem AI NET. W praktyce ta funkcja jest srednio przydatna, ale jesli bardzo koledze zalezy to czemu nie. Obawiam sie też ze koszty bedzie trzeba powiekszyc o cene dodatkowego kabelka, ktory to pewnie ciezko dostac Znalazlem jednak na allegro kabel http://www.allegro.pl/item324722108_przewod_cd_alpine_ai_net_5_5m_f_vat.html Wzmak serii np MRA (co do wersji v12 to nie wszystkie maja AI NET)
  23. e46 odpowiedział(a) na skonson temat w E46
    Kolego masz bardzo brzydkie zachowanie, nie czztasz regulaminu, zakladasz wiele wątków, a wszystko sprowadza sie do twojego lenistwa, nie chce sie poszukac ? Wszystko bylo dobrze opisane, mod powinien dac ci warna a temat zamknac
  24. e46 odpowiedział(a) na kartoon temat w E46
    Tak jak kolega mowi, wtespnie mozesz je podciagnac zdejmując mieszek z ręcznego
  25. e46 odpowiedział(a) na squbel temat w E46
    Te translatory zapewniaja kupe dobrej rozrywki :mrgreen:
