Schowek w e46 - montaż CB - jak podpiać tam prąd??
Jak w temacie. Chce zamontowac CB radio w e46 w schowku po lewej stronie. Jak tam sie dostać do prądu, do czego się wpiąć?? Prosze o jakąś podpowiedz bo elektyk ze mnie marny. Z gory dzieki...
Ja znalazlem 12V po stacyjce w kostce od modułu swiateł. Rozwiazanie moze nieco prowizoryczne, ale dziala :]
Xdrive
Koder
Jestem w trakcie montażu Unidena 520 w w/w schowku.
Schowek nie będzie miał klapki, a zasilanie jest pociągnięte z zapalniczki (oczywiście nie z wtyku gniazda zapalniczki, a przewodem pod plastikami kolumny kierowniczej)
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Nie wydaje Ci sie, ze bedzie to troche kiepskawo wygladac?
miałem tak właśnie w Audi A4 , strasznie to nie praktyczne było bo po lewej stronie , teraz dałem miedzy półkę z telefonem a fotel pasażera , nie mam innej opcji jeżeli chodzi o CB
Tez przez pewien czas mailem je tak wrzucone, ale denerwuje mnie ciagle wyciaganie i monotwanie. Zastanawiam sie gdzie by je wrzucic na stale. Myslalem o tym schowku po lewej stronie wlasnie, ale z montazem takim, zeby nie wyrzucac oryginalnej klapki. Pozatym nie wiem jak u Was, ale u mnie pod kolumna kierownicy jest taki plastik w ktorym jest zamontowany jakis glosnik. Mialem plan sie pod niego podpiac :)
