e46
Treść opublikowana przez e46
  1. Wydechy w bmw są przez to ciezkie do poprawienia pod wzgledem osiagów. Podobnie rzecz sie ma z ukladem dolotowym (np w M54)
  2. Jak cos, to ja w Koninie zrobie diagnostyke komputerową, razem z kolegą MaciejV8 - on troche siedzi w V8. Metaliczny dzwiek który tu wszyscy celują wcale nie musi byc z silnika. Trzeba poprosty dokladnie znalesc zrodlo halasu.
  3. Wpadl mi do glowy jeszcze kompresor klimtyzacji, ale wtedy działoby sie tak tylko na wlaczonej klimie. Mogą mieć racje ze to automat.
  4. A czasem ktorys wtryskiwacz nie siada ? moze to byc tez reduktor gazu albo swiece. Musialby kolega dokladniej okreslic co to za drgania
  5. Najperw rozwiaz problem z gazem - mozliwe ze gazowniki cos zle podlaczyli. Co do przekazników to odpowiadają m.in za centralny zamek, wycieraczki, lampki wewnetrzne, swiatla przeciwmglowe itd. Kazdy z nich steruje kilkoma rzeczami. Mozna je wymienic, ale chyba latwiej wsadzic inny moduł. Co do pamięci, to odpowiedzialny za to jest moduł w drzwiach kierowcy (z przyciskami) i pasazera (pod tapicerką). Podpytaj kolegi MaciejV8, on sie w tym specjalizuje.
  6. e46 odpowiedział(a) na e46 temat w E39
    To chyba bardziej kwestia automata, ja mam manual i brak odcinki (i to mnie zastanawia). Tym samym ekonomizer na 5 biegu nie idzie do konca.
  7. e46 odpowiedział(a) na e46 temat w E39
    A czy orientuje sie kolega, czy na 5 biegu przy wcisnieciu pedalu "do deski" ekonomizer "zamyka" skale ?
  8. e46 opublikował(a) temat w E39
    Witam grono. Pytanie do posiadaczy silników m54 - przy jakich obrotach macie odcięcie zapłonu ? Pytam bo u mnie mozna krecic ponad 7 tys - tak jakby brak odcinki. Wypatrzylem to przypadkiem. Czy tak ma byc ?
  9. e46 odpowiedział(a) na daimler temat w E39
    Regeneracja tego sterownika pompy to wymiana tranzystora od nastawnika. Jesli zrobili tak u Ciebie i tłoczek jest przytarty to tranzystor wysiądzie ponownie.
  10. plyn w wysprzegliku ?
  11. e46 odpowiedział(a) na fixxxer1 temat w E39
    Ja bym na poczatek zamienił olej, jak nie pomoze, to niestety znow zestaw naprawczy.
  12. Kolego pod poznaniem masz p. teodora myszkowskiego (tomotors) ktory ogarnia asb. Na początek polecalbym jednak skasowanie adaptacji i gruntowną diagnostykę zarowno skrzyni jak i silnika. Moze byc w serwisie bmw, lub u kogos ogarnietego z zakresu diagnostyki
  13. Moze głupia odpowiedz, ale moze to DSC ?
  14. Są poprostu na wcisk, wiec siłowo do góry wyjdą. Problem moze byc przy ponownym zakładaniu, bo mozna urwac cały mechanizm montowany do ramy fotela w srodku. Wtedy pozostaje zdjąć tył fotela i jakos go podczepić.
  15. Najpewniej dostaniesz odpowiedź, ze w ncsie trzeba dodac do numerów ZCS opcje siedzen. W disie nie bylo w opcjach retrofit mozliwosci dodadania elektrycznych foteli.
  16. Jesli wywaliła wczesniej olej to wlasnie przez zatkaną odme :oops:
  17. Jesli czasem kopci przy odpalaniu to wina przytkanej odmy - przerabialem to u siebie. Odma do chwili odetkania po postoju pakuje olej w dolot i jesli uszczelka pod zaworami trzyma to pali olej.
  18. e46 odpowiedział(a) na piotrek1 temat w E39
    Po pierwsze to nie dubluj postów. Po drugie to od e38 fotele są inne w zwiazku z czym nie bedzie pasowac.
  19. Kolejna prośba o rozkodowanie VINu: WBANA51080B044442 Z góry dziękuje. :)
  20. Tez mialem drgania przy hamowaniu - w moim przypadku wymiana tych tuleii nie pomogła. Wymienilem tarcze + klocki + wszystko co sie dało, czyli 4 wahacze, 2 drązki kierownicze i 2 łaczniki stabilizatora i wreszcie jest spokój. Ciekawe na jak długo... :D Kilku mechaników nie umiało znaleść przyczyny...
  21. e46 odpowiedział(a) na michal064 temat w E39
    Mozna jeszcze kupic same gumki do tyhc wycieraczek i wymienic same. Ja przelozylem same "gumki" od jakichs marketowych i tez działa.
  22. Najcześciej winne jest radio, albo wzmacniacz - jesli posiadasz takowy (w bagazniku za zmieniarką)
  23. Zawsze na stacjach przy autostradzie bedziesz mial drogo. Jesli chcesz tankowac troszke taniej to szukaj w miasteczkach przy autostradach - czasem sie nie opłaca. Polecam gaz z Arala - cieżej spotkach ale jest wyraźnie najlepszy i najtanszy (tankuje po 0,70-0,72eur), przy autobanach na Totalu od 80cent w zwyz. Duzo zalezy tez od dnia tankowania - najtaniej jest w Poniedziałek i Wtorek, a najdrozej w Piątki.
  24. e46 odpowiedział(a) na w1969 temat w E39
    Mozna sprobowac jeszcze raz zakodowac caly system dsp, moze pomoc.
