arcisz
Treść opublikowana przez arcisz
  1. Środkowa rura wisi w sumie na jednym uchwycie - nr 9 tu bym sprawdził czy jest tam wszystko OK. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/t/g/239.png Tylni tłumik wisi na trzech gumach - nr 6 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/z/f/239.png Przy kolektorze wydechowym raczej nie ma co szukać - tam jest jedna guma/tłumik drgań, nie wydaje mi się aby on miał jakiś wpływ na resztę wydechu. Wszystkie foty są z Realoem.com - polecam zajrzeć :cool2:
  2. Raczej nie powinno być kłopotu - wisi Ci nie tylko środek ale i tylni tłumik i to sporo. Najlepiej podnieść auto na podnośniku i zobaczyć od spodu które uchwyty/gumy nie trzymają.
  3. Wg mnie to masz skopane sterowniki do kabla - sprawdź na tych http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.08.24%20WHQL%20Certified.zip Tylko sprawdź czy Windows na pewno wymienił sterowniki na te z paczki powyżej.
  4. A dlaczego szukasz EGRa? Coś mi się wydaje, że u Ciebie nie ma tego termostatu...
  5. Ale Piotrek ma dokładany "aftermarketowy" alarm- czy ten alarm może być rozbrojony poprzez dostęp komfortowy?
  6. RainX się sprawdza najlepiej ale na bocznych szybach. Ja nie używam na czołowej bo wydaje mi się ze wycieraczka ciężej pracuje - większość wody jest zdmuchiwana i o ile jedzie się szybciej to nie ma potrzeby używania wycieraczek i jest :cool2: ale efektem ubocznym jest prawie sucha szyba przez co wycieraczka dostaje popalić nawet jak jedziemy wolniej i woda nie jest zdmuchiwana - takie moje wrażenie.
  7. Jak z Wawy to Kolege prmax -a polecam :cool2:
  8. arcisz odpowiedział(a) na tomo22 temat w E90, E91, E92, E93
    Możesz mieć problem z samym przyciskiem lub ewentualnie z kablami idącymi od niego. Trzeba by zdjąć tapicerkę i sprawdzić to.
  9. No raczej nie za dobrze - na wolnych to dopuszczalny max jest właśnie owe 65 mbarów , na 2.000 max to 150mbarów i przy odcince 250 mbarów. Ja ostatnio jak mierzyłem to miałem 5,7mbara na wolnych obrotach. Chyba że mierzyli pod obciążeniem, w trasie albo na rolkach?
  10. http://www.mautoczesci.pl/ http://www.czescidobmw.pl/ W tych sklepach dostaniesz raczej taniej niż w ASO. Sprawdziłeś sam chociaż ASO ?
  11. Oliwką? A po kilku km lampa nie jest oklejona brudem?
  12. Podbijasz ale po co? Jest uszkodzony jak sam napisałeś - trzeba kupić nowy, wkleić i po sprawie. Prawdopodobnie dostaniesz z nim razem szablon który pomoże Ci go dobrze ustawić - jeśli szablonu będzie brakowało to daj znać będziemy robić foty gdzie dokładnie to siedzi w oryginale.
  13. Poprosiłem naszego Forumowicza o zabranie głosu nt polerki - On zrobił to ponad 1,5 roku temu wiec to chyba dość długi czas próby.
  14. Ciemna folia taka jak z klipu na pewno przytnie ilość światła na drodze Czysta folia myślę że zda egzamin. Trzeba by tu zciągnąć Kolegę KoKoSa-speca od folii i dopytać. Jedna mała uwaga-miałem przez trzy tygodnie naklejone na lampy naklejki ograniczające moje światła. Po trzech tygodniach gdzie raptem przez dwie nocki jechałem, pojawiły się mikropęknięcia wokół naklejek. To był mój pierwszy i ostatni raz jak przysłaniam swoje światła. Podejrzewam że inaczej ciepło się rozchodziło po plastikowej lampie i stąd te pęknięcia.
  15. Ja mam S001 - następcę RE050A - miała to być opona odporniejsza na ścieranie, lepiej trzymać, lepiej się prowadzić i chyba tak jest .. Mają przejechane jedynie 30tys i już są dość mocno i w miarę równomiernie zużyte ale też nie mają łatwego życia. Używane jako całoroczne - zima pojawia się na tydzień może i to w przypływach szaleństwa śnieg leży max 1cm do dwóch godzin. Temperatura spada poniżej zera bardzo sporadycznie - min co widziałem to było -8 i to raz. Jednak chyba bardziej to specyfika miejsca niż stylu jazdy- drogi są dość dziurawe, są łatane na bieżąco ale asfalt jest cholernie szorstki - dodatkowo przed krzyżówkami jest naklejony dodatkowy piasek, wielkościa prawie grys i tak samo ostry - to bardzo mocno trzyma auto przy hamowaniu ale i daje po oponach. Poprzedni właściciel zjechał dwa komplety opon na dystansie 50kkm więc chyba nie idzie mi najgorzej. Wg mnie bardzo dużo oprócz stylu i stanu technicznego zależy od jakości dróg po jakich jeździmy - firmowe auta też gubią tutaj szybko bieżnik ale to akurat nic dziwnego.
  16. Nie - możesz tu https://www.parts.bmwgroup.com/tetis/index.jsp?DOMAIN=Internet&APP=WebETK&ENTRY_ID=WebETK_START identyfikator: eu111111 hasło: bmwetk1 i potwierdzasz enterem, Następnie wpisujesz końcówkę VINu, Enter, potem na gorze masz Wyposażenie - otwiera Ci się nowe okno. :mrgreen: PS Tylko nikomu nie zdradzaj :wink:
  17. Tak -to regulacja i mogę potwierdzić że inicjalizacja znacznie poprawia działanie czujnika.
  18. Nie - musisz użyć kabla i kompa... Nie zrobisz tego w aucie ani z BC ani z iDrive.
  19. wprawdzie ja nie Kolega azajec ale odpowiem :wink: NCSa znasz,używasz? Jeśli tak to w module ABG zmieniasz wpis SBR_BEIFAHRER_1 i to wszystko.
  20. Klapka wlewu nie blokuje się w ogóle. W pozycji zamknięta trzyma ją zawias. Dopiero gdy zamkniesz auto dodatkowo wysuwa się bolec który zamyka/rygluje klapkę. Odbojnik to jedynie pomoc przy otwieraniu klapki, ma odsunąć klapkę od karoserii abyś mógł ją podważyć palcem. Co się dzieje dokładnie z Twoją klapką? Lata luźno? Jak tak to zawias do wymiany.
  21. Mechanizm elektryczny? Tak ale do zablokowania razem z centralnym. Tu najprawdopodobniej padł odbojnik, nr 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU92&mospid=48836&btnr=41_1676&hg=41&fg=25&hl=3&lang=pl - ok 40 zł
  22. arcisz odpowiedział(a) na dziqsek temat w E90, E91, E92, E93
    Niepalna??? Tu masz 3 cm, jak chcesz z klejem to tu 3cm ale biała... :roll: Producent może przesłać Ci testy z palności :mrgreen: A co tam, sam zapytam... Sam sie zastanawiam nad wywaleniem resztek ori wygłuszenia i wklejenia nowej maty - te powyżej są niby niepalne ale i tak trzeba by coś rzeźbić bo idzie pod samą matą rurka do EGRa. Znowu ori tez niby niepalna jest wiec az tak gorąco tam być nie może.
  23. arcisz odpowiedział(a) na kamiloo98 temat w E90, E91, E92, E93
    Może odepnij matę z siedzenia pasażera? Chyba najszybciej i najłatwiej. Nie jestem pewien czy na czerwonoc coś mi świta żółty kolor.. Będziesz negocjował? :grin:
  24. Kolega prmax jest z okolicy Twojej.
  25. Jest klejony na taśmę dwustronną - jeśli nie jest uszkodzony przy demontażu to dlaczego nie można go użyć ponownie ? Musi być przyklejony pod obszarem szyby, który jest wycierany wycieraczką.
