Co to za element (zdjęcie) - czujnik czego?
Cześć,
Jakiś czas temu dostałem strzał z kamienia w szybę - niestety na tyle mocny, że szybę trzeba było wymienić. Oczywiście zrobiłem to z ubezpieczenia, ale przez to musiałem skorzystać z warsztatu narzuconego przez ubezpieczyciela (NordGlass). Niby oglądałem dokładnie auto po odbiorze (w poprzednim aucie mi źle zmontowali wycieraczki - teraz też... i źle złożyli słupki więc na tych rzeczach się skupiałem). Ale :mad2: nie ma chyba na świecie warsztatu, który naprawiające jedno nie spaprałby czegoś innego więc i tym razem poza wycieraczką trzeba było coś spaprać.
Przez wiele dni mi coś "bzyczało" w aucie - w końcu doszedłem - w obudowie lusterka wewnętrznego jest jakiś czujnik, który nie został zamontowany jak trzeba. Czujnik deszczu działa więc obstawiam, że to może być czujnik zmierzchu - i faktycznie jakoś nie zaobserwowałem ściemniania lusterek gdy zmierzcha... Ale pewności nie mam, także prośba do Was: co to za czujnik i jak powinien być zamontowany? Dla ułatwienia dorzucam też fotkę połowy obudowy. Muszę to sam poskładać bo na warsztaty to już mam alergię :mad2:
http://img140.imageshack.us/img140/6643/20120826190.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/1315/20120826191.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/5383/20120826193.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/4064/20120826200.jpg
Tak na oko to raczej czujnik wilgotności/zaparowania szyby o ile się nie mylę-sprawdzę dokładnie jak wrócę do kompa za jakąś godzinę.
Czujnik od ściemniania lusterka siedzi w lusterku, przyjrzyj się to zobaczysz kropkę na środku lusterka góra/ dół nie pamiętam.
Wiesz jak ten czujnik powinien być zamontowany?
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Za lusterkiem po prawej stronie jest jeden czujnik. Zaslon go np palcem a na czujnik na lusterku ten na górze poswiec latarka bo w dzień ci sie nie sciemni. I będziesz wiedział czy lusterko działa czy nie. A ten czujnik na fotkach to
zaparowania szyby.
Pzdr. Łukasz
Edytowane przez wyspiarz.wolin
To na 100% czujnik zaparowania - po wymianie szyby u mnie inpa pokazuje bład w zasilaniu - jeszcze z tym nie walczyłem
Dzięki! :cool2: To wiemy już co to jest, a drugie pytanie: jak to powinno być zamontowane? W dolnej części obudowy lusterka (tej skierowanej w dół szyby) jest raszka - pewnie ona ma tutaj kluczowe znaczenie. Sęk w tym, że nie ma tam żadnej prowadnicy etc. gdzie ten czujnik miałby być zamontowany. On nie jest jakoś do szyby zamocowany?
Także dalej będę wdzięczny za dalsze rady :cool2:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/79/12
Version with fogging sensor:
After replacing windscreen:
Replace fogging sensor, refer to repair instructions .
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/86/97
Montaż nowego. On jest klejony do szyby. Nowy wygląda tak - https://www.equalizerfusion.com/ProductDetails.aspx?QString=DQvMyVuc3vNdREUNeHQ07el1q6im3Bj+BrFiEwTeDTM=
Ktoś kiedyś na forum podawał kiedyś link ze specjalnym klejem, czy też taśmami dwustronnymi (już nie pamiętam) których odpowiednia aplikacja podobno powoduje dalszą poprawną pracę. Dobry warsztat montujący szyby, powinien wiedzieć jak to poprawnie wykonać, wiele współczesnych samochodów ma już ten czujnik.
:cool2: Dzięki! Teraz już wszystko jasne...
I szlag by trafił tego cholernego NordGlassa... Jak się za coś zabierają to mogliby kończyć, a nie wrzucić jak leci :mad2:
Jest klejony na taśmę dwustronną - jeśli nie jest uszkodzony przy demontażu to dlaczego nie można go użyć ponownie ?
Musi być przyklejony pod obszarem szyby, który jest wycierany wycieraczką.
Zgłoś reklamację. Wymiana powinna być wykonana zgodnie z technologią producenta. Skoro producent przewiduje wymianę czujnika na nowy, również NordGlass powinien to uczynić. Podałem Ci link do dokumentacji na podstawie której możesz dochodzić roszczeń, ASO to potwierdzi.
Dzięki za radę. Swoich praw dochodzić już nie będę bo po takim czasie guzik udowodnię a wartość kawałka taśmy dwustronnej nie jest tego warta (do tego serwisu mam 60km więc przejazdy mi się nie opłacają). Dalej już sobie poradzę. Serdecznie dziękuję za pomoc!
A jak demontuje sie lusterko? Mam pekneta szybe. W przyszlym tyg beda mi wymieniac ale przed tym chce zobaczyć co i jak jest tam podlaczone, zeby po wymianie sprawdzic czy dobrze zrobili. Tylko nie wiem jak je sciagnac.
Obudowa jest na zatrzaski - gdy była zdjęta to zdecydowanie łatwiej się ją rozpinało od góry w kierunku w dół. Zacznij od wciśnięcia bodajże prawej strony (zobacz jak wygląda to na jednym ze zdjęć poniżej).
Witam,moglbys kolego sprobowac dokladniej opisac jak otworzyc ta obudowe pod lusterkiem?klima w trybie Auto mi glupieje i mysle ze jest to wina czujnika,rowniez problem pojawil sie po wymianie przedniej szyby....
