mariusz42
Treść opublikowana przez mariusz42
  1. mariusz42 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem z wentylatorem klimy a mianowicie po włączeniu klimatyzacji sprężarka startuje w wentylator nie , dość typowe ale sprawdziłem go na krótko i wszystkie biegi działają (4-pinowy) Inpa nie pokazuje żadnych błędów , udało mi się włączyć wentylator z Inpy chodził normalnie a z "guzika" się nie załączy. Co może być powodem i co powinienem sprawdzić bo skończyły mi się pomysły.Czyżby panel klimatronika? możliwe? ... pozdro..
  2. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    kasowałem dzisiaj inspekcję olejową INPĄ i przy okazji posprawdzałem inne błędy i ten właśnie znalazłem ale myślałem że to coś poważniejszego ale widzę że jest ok. Zdarzyło się parę tygodni temu że nie chciał zapalić ale to już znam coś nie kontaktuje na linii immo - kluczyk i tak raz na sto odpaleń raz nie odpala ale po chwili jest już ok. dzięki za szybką odpowiedź... pozdro..
  3. mariusz42 opublikował(a) temat w E39
    Witam czy możecie powiedzieć co to jest za błąd ? ... pozdro https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/jROr7lp5ka3y5xhwgsL8AXfi~CRrSp
  4. A jakie czasy mają wtryski gazowe może za duża różnica między benzyną , miałem podobnie w E38 2,8 .... i też wywalało wypadanie zapł. przy ostrzejszej jeździe.
  5. mariusz42 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam pytanie odnośnie wskaźnika a mianowicie wsiadam rano przekręcam kluczyk wskazówka na czerwonym świeci się rezerwa jadę do pracy i po paru minutach wskazówka podnosi się ponad czerwone pole lampka gaśnie i teraz moje pytanie które wskazanie jest prawidłowe i dla czego ta wskazówka się podnosi? Czy tak powinno być czy coś jest nie tak?..pozdro..
  6. mariusz42 odpowiedział(a) na nocnybociek temat w E39
    Miałem podobnie w E38 tzw. zimne luty w sterowniku. Jeżeli dobrze pamiętam to naprawa ok. 300 zł ale to było kilka lat temu może teraz będzie taniej.
  7. Witam , obecnie posiadam zwykłą trój ramienną kierownicę oryginalna według VIN ale chciał bym wymienić na inną z multifunkcją , prawdopodobnie oryginalnie był kaseciak jedno częściowy obecnie mam CD i Mid-a i właśnie moje pytanie jest takie czy po zmianie kiery będę mógł obsługiwać radio ( z kiery).. czy trzeba coś dokodować? .... pozdro..
  8. Czy to może być do czegoś potrzebne? ...
  9. Witam czy ktoś wie co oznaczają numery na tej naklejce w bagażniku oprócz oczywiście nr. vin. pozdro.. https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a0e17742be44807d
  10. OK.. dzieki , będę takiej szukał i zobaczymy czy zadziała... pozdro.
  11. Możesz podać nazwę tej zmieniarki bo podobne nie wszystkie chcą się łączyć....pozdro..
  12. mariusz42 odpowiedział(a) na klawisz temat w E39
    Pompa paliwa do sprawdzenia czy w ogóle pracuje i jakie ciśnienie daje.... miałem podobnie w E36...
  13. U mnie jest tylko samo CD ostatni przycisk w dolnym rzędzie z "kreseczkami".. pozdro..
  14. Witam trochę odgrzeję temat bo jest na czasie a mianowicie jak w tytule wróciłem do oryginału a mianowicie Radio Philips CD Bussines i Mid z dwoma przyciskami z prawej strony Audio i Zegar i BC (którego nie posiada moje auto). Dorobiłem podłączenie "Mida" wszystko ładnie gra i wygląda a teraz przymierzam się do zakupu zmieniarki cyfrowej nie wiem jeszcze jakiej firmy ale to temat na później... mnie chodzi o to (na wyświetlaczu brak przycisku MODE) czy taki zestaw zagra !!! czytałem na różnych forach że dopiero po podpięciu pojawi się napis Mode , albo że skoro nie ma go to nie zagra.. Jak to w końcu jest z tymi zmieniarkami i tym brakiem funkcji MODE bo już wertuję ten temat dość długo ale dalej nie wiem co i jak. Proszę o konkretne podpowiedzi jak ktoś miał styczność z tym radyjkiem... A tak na marginesie zapytam czy to BC na Midzie pójdzie uruchomić czy nie warto się w to bawić??? pozdrawiam .....
  15. Podepnę się pod stary temat bo u mnie mam tak samo czyli to samo radio i panel MID z przyciskami "AUDIO" "BC" i ikonka zegara a na wyświetlaczu nie ma funkcji "MODE" więc pytanie czy jak podłączę cyfrową zmień. to ten zestaw zagra czy nie ma szans? .. pozdro...
  16. No tak ze stacyjki zaprogramuję sobie centralny z kluczyka ale transponder będę musiał dać komuś zakodować co takie rzeczy robi .... tak to ma wyglądać rozumiem...
  17. No właśnie tylko że mam jeden kluczyk i jak całkiem siądzie to będzie "kicha"... czy słaba bateria ma coś wspólnego z transponderem??? Może wyjściem będzie zamówienie nowego kluczyka w ASO ??? czy lepiej kupić nowy naciąć i dać zakodować??? pozdro...
  18. Samochód stał w garażu i drzwi były otwarte to chyba nie miało wpływu...
  19. Podłączyłem pod Impę i taki wykres.. czyli które są złe a które dobre... http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/5zBpztc3~8472xJgpTDCnGTq4aID4q
  20. Auto podłączone pod kompa (impa) i błąd IMO -WC-toleranz erhoeht bei schlussel nummer 0 ..... wie ktoś co to oznacza... pozdro..
  21. Witam wiem bo czytałem że o radiach na forum było sporo ale mnie chodzi o coś innego a mianowicie chcę w moim aucie powrócić do oryginalnego radia do E39 przypuszczam że będzie to kaseta z wyjściem na zmieniarkę (podłączenie cyfrówki) bo CD są jednak drogie ale mnie interesuje model !!! Widziałem że są radyjka philipsa beckera i może jeszcze inne i właśnie który z tych modeli będzie najlepszym wyborem, głównie chodzi mi o brzmienie , możliwość regulacji itp. Wiem że w tych już trochę wiekowych sprzętach "szału" nie będzie ale mi głównie zależy na wyglądzie wnętrza auta żeby było w oryginale... Co mi polecicie .... pozdro....
  22. Witam.. problem jeszcze nie rozwiązany a objawy się nasilają czyli auto odpala bez problemu ze 100 razy 101 raz nic ... czyli przekręcam kluczyk w pozycję dwa wszystko świeci w zegarach pompka podaje paliwo przekręcam na zapalanie i Cisza!!! zero reakcji... Domyślam się że rozrusznik jest dobry bo pracuje cicho i szybko kręci jak jest wszystko OK. Pytanie... czy to może być coś z IMO czy jednak kostka stacyjki???... Nie wiem co blokuje imo w E39 czy pompę paliwa czy może właśnie rozrusznik... Czy ktoś z Was wie co on blokuje?.. Nie mam możliwości podpięcia pod kompa (niestety)... więc co mi poradzicie ??? jak lub co mogę sprawdzić we własnym zakresie??? ... pozdro...
  23. U mnie na naklejce na pasie przednim pisze 1020gram a nie 750 jak u kolegi , więc coś tu nie tak.... 520/97r. ... pozdro..
  24. Ja też jestem zwolennikiem oryginału ale synowi się podoba a to jego auto więc niech tak będzie a co do podłączenia to sprawa opanowana .... należało te przewody połączyć ze sobą... dziwne ale tak jest... Temat uważam za zamknięty.... pozdro...
  25. Witam kupiłem okazyjnie lampy firmy Depo założyłem do auta podłączyłem oryginalną wtyczkę i jest ok. świecą krótkie i długie ale nie "Ringi" .. z lamp wychodzą po dwa kabelki i nie wiem gdzie je podłączyć... myślałem że pod przewody od postojówek ale nic to nie dało... Gdzie trzeba je podpiąć żeby zaświeciły??? ... pozdro..
