mariusz42
Treść opublikowana przez mariusz42
  1. Czytałem w necie i wielu go polecało więc taki zalałem....
  2. I po włączeniu zapłonu żółty przekreślony telefon się świeci... Jak go mogę skasować? I nie mogę wejść w tryb serwisowy żeby skasować inspekcję? pilne....
  3. koledzy po wymianie aku jak włączę zapłon na zegarach pojawił się żółty wykrzyknik i sygnał dźwiękowy przez kilka sekund , to jest sam wykrzyknik bez trójkąta... co on oznacza? ..pilna sprawa....
  4. Witam kilka miesięcy temu wymieniłem odmę na nową ponieważ stara była zawalona tzw. masełkiem przebieg prawie 300 tys. przewody zostały stare ale sprawdziłem były drożne silnik pracował i pracuje dobrze ale pojawiło się znowu po odkręceniu korka na pokrywie zaworów takie lekkie buczenie jak przed wymianą. Dodam że silnik reaguje na odkręcenie korka spadkiem obrotów i nierówną pracą i czuć że jest duże podciśnienie bo trzyma korek jak się go podnosi , pod korkiem czyściutko zero masełka , olej wymieniony w listopadzie z Castrola na Valwoline 10W/40. Dlaczego jest to buczenie ?? ..pozdro...
  5. OK. dzięki bardzo...
  6. Witam chcę u kolegi wymienić aku na nowy auto posiada system start/stop i moje pytanie czy trzeba coś zakodować (posiadam Inpę) słyszałem że tak tylko nie wiem co i jak? pozdro...
  7. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Niestety nic nie udało się zrobić czujnik w drugim kole siedzi mocno a nie chciałem ryzykować przy wyciąganiu żeby go uszkodzić czyli dalej jestem w punkcie wyjścia ...
  8. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    O.K... popróbuję w wekend może coś się wyjaśni. Dzisiaj podpiąłem INPĘ i cały czas wskazuje na tylne prawe koło ale w czasie gdy byłem połączony i weszłem w ABS podczas sprawdzania błędów co kilkanaście sekund zadziałała przepustnica od ASC czyli zamknęła się i otworzyła i tak cały czas jak byłem w ABS-ie... czy to normalne?...pozdro..
  9. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Witam.. dzisiaj założyłem jednak nowy czujnik (firmy Delphii) bo udało się wydobyć resztki starego czujnika no i dalej "[BAD]" jest tak jak przed wymianą. Zastanawiam się czy winę w tym przypadku nie ponosi łożysko bo było ono wymieniane w zeszłym roku tylko nie pamiętam jakiej firmy ale raczej z tych tańszych. Wiem że zamienniki jeśli chodzi o czujniki nie bardzo chcą współpracować ale z przodu w lewym kole też mam Delphii od kilku miesięcy i do momentu uszkodzenia tylnego czujnika było ok. Co mi poradzicie?... pozdro..
  10. Ja też założyłem do przodu Delphi i jak na razie ( kilka miesięcy ) działa bez problemu... cena chyba 90 zł...
  11. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    No właśnie jak auto jest zimne zapalam i słyszę że visco pracuje przegazówka na 3000 obr. puszcza czyli działa a jak gorący przy normalnej temp. ok 94 st. działa bo wczoraj i dzisiaj jeździłem i jest wszystko ok. ( test nr. 7 ) Czyli wygląda to ewidentnie na zacinający się termostat , pytanie czy da się go wymienić nie ściągając wentylatora czy lepiej zdjąć? ... pozdro....
  12. mariusz42 opublikował(a) temat w E39
    Witam ostatnio zauważyłem że wskazówka wychyla się poza pion i sprawdziłem w teście nr. 7 że temperatura dochodzi nie raz do 120 stopni...wisco dobre prawdopodobnie przycina się termostat ale moje pytanie jest dlaczego nie załącza się wentylator klimy skoro podobno powinien przy 100 czy 102 stopniach? dodam że klima sprawna wentylator sprawny sprawdzony z akumulatora każdy bieg działa...i po włączeniu klimy się włącza a tak nie. Co jest nie tak? .. pozdro...
  13. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Mowa jest o używce niestety.... ale sprawdzone źródło od stałego dostawcy..
  14. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    witam..wczoraj zabrałem się za demontaż tego nie szczęsnego czujnika i jak się okazało 20-letnie auto miało focha i tradycyjnie czujnik się urwał , jest też w mało ciekawym miejscu no i nie udało się wydobyć jego resztek. Mam zamiar wymienić całą tą aluminiową obudowę wraz z piastą i łożyskiem i czujnikiem ABS (całość) 150 zł... i moje pytanie czy wymiana należy do tych prostych czy raczej nie? ktoś z Was może przerabiał już ten temat? ... pozdro....
  15. mariusz42 opublikował(a) temat w E39
    Witam dzisiaj rano wsiadam do auta odpalam a tu świeci jak w tytule ABS i ASC pojechałem do pracy , po pracy to samo świecą obie podjechałem do marketu zgasiłem auto , po chwili wracam zapalam i nic się nie świeci więc jadę ale przy każdym delikatnym hamowaniu wyczuwam lekkie drżenie pedału hamulca trwało to chwilę i później znowu zapaliły się kontrolki. Podjechałem na kompa (INPA) i taki oto błąd co on oznacza.... pozdro.. https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/p1mpErS7xG_O18VJXKHCkdSoJ1VTb6
  16. Witam mam problem z autem syna a mianowicie auto na LPG chodzi super na benzynce poszarpuje jak jest zimny to jakby mniej ale jak jest ciepły to jest gorzej. Rozumiem że to może być uszkodzony wtrysk lub za słabe ciśnienie paliwa chyba że jeszcze są jakieś inne możliwości ... Filtr benzyny wymieniony około pół roku temu...Jak można to sprawdzić domowym sposobem (manometrem ??) czy może jakieś czyszczenie wtryskiwaczy ? co mi poradzicie??? .. pozdro...
  17. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Czyli rozumiem że starego transpondera już się nie da przekodować ??? :(
  18. mariusz42 opublikował(a) temat w E39
    Witam posiadam jeden kluczyk do swojej buni i postanowiłem dorobić drugi więc kupiłem nowy z nowym grotem do nacięcia i stary z elektroniką do centralnego , niestety nie było w nim transpondera i teraz moje pytanie czy można włożyć od E36 (bo mam kilka) i da się zakodować czy nie ??? ...pozdro...
  19. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Te dane są dla mnie... po prostu chciałbym mieć to czarno na białym a poza tym lubię wiedzieć co i jak... a i nie zaszkodzi skonfrontować to z parametrami u diagnosty...
  20. mariusz42 opublikował(a) temat w E39
    Witam szukałem po necie i na innych forach ale nie znalazłem danych fabrycznych do ustawienia geometrii E39 520i M52/97r. Czy możecie mi pomóc w tej sprawie bo temat jest dość pilny. ..pozdro..
  21. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E36
    Koledzy..... nikt nie pomoże ??? ...pozdro..
  22. mariusz42 opublikował(a) temat w E36
    Witam koledzy co to są za błędy bo nie mogę za bardzo tego przetłumaczyć?... pozdro.. https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/hGvvHuAbxkDgrBpgunqV9859eYi4kJ https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/4vktJzUmzyLy8GJ326fmjApjbNrJFF
  23. Witam koledzy miesiąc temu zmieniłem olej z Castrol Magnatec 10W/40 o którym czytałem nie ciekawe opinie na Valwoline Max Live 10W/40 o którym pisano znacznie lepiej i po przejechaniu ok. 1000 kilometrów zaczął popukiwać (takie grzechotanie) na rozgrzanym silniku.Moje pytanie czy z powrotem wrócić na Castrol czy może ceramizer tu pomoże??? Co doradzicie w tej sytuacji ??? pozdro...
  24. Czyli może być że jest dobrze ...po testuję w tygodniu....
  25. Nie wiem jaką chwilę masz na myśli.... zawsze jak włączałem kimę to wentylator startował od razu , wiem że teraz jest zimno ale to chyba nic nie zmienia....
