mariusz42
Treść opublikowana przez mariusz42
  1. To może po kolei czy sprężarka klimy powinna pracować cały czas? bo tak to wygląda czy włączona czy wyłączona to sprzęgiełko na niej się kręci cały czas...dziwna sprawa.. pozdro..
  2. Witam mój znajomy zakupił kilka dni temu BMW e90 2,5L 2005r.. niestety nie miał zbyt wiele wiedzy o tych autach no i oczywiście z lekka "wtopił" ale do rzeczy na zegarach choinka ,pokasowałem INPĄ co się dało została kontrolka od pasów bo świeci się cały czas i nie wiem gdzie to skasować no i te wolne obroty które oscylują tak koło 600 może 650 obr/min i lekko falują co to może być? dodam że jak się auto odpali to przez chwilę są tak ok. 800 ale po chwili spadają na te 600. Zauważyłem też że sprężarka od klimy pracuje cały czas czy klima chodzi czy nie, nie wiem czy w tych autach tak powinno być bo u mnie w E39 to załącza się i wyłącza.Proszę doradźcie co z tymi obrotami gdzie sprawdzić Inpą tą kontrolkę od pasów no i co z tą sprężarką.... pozdrawiam serdecznie....
  3. ok. dzięki za porady....pozdro..
  4. Bo dzieje się coś takiego że jak się rano odpali auto ale nie zawsze to obroty przez chwilę falują i coś dosłownie puka chyba w vanosie a po chwili przestaje i obroty się normalizują i jest dobrze. ... pozdro..
  5. Ktoś pomoże ?....bo we wtorek wyjazd na niemcy ....pozdro..
  6. Witam , trochę odświeżę temat ponieważ zbliża się wymiana olej chcę przejść na syntetyk 5W/40 ale cały czas niepokoi mnie ta odma o której pisałem wyżej a mianowicie ubywa mi trochę oleju w silniku nie ma tragedii ale ubywa i po odkręceniu korka wlewu jest to delikatne bzyczenie nie tak mocne jak przed wymianą ale jest słyszalne i teraz nie wiem czy jeszcze raz wymienić odmę przed wymianą oleju czy nie? dodam że auto nie dymi ani rano przy zapaleniu ani podczas jazdy i w ogóle nie widać oznak zużycia oleju na zewnątrz auta a jednak ubywa.. co mi poradzicie bo termin mnie nagli tej wymiany a nie wiem co zrobić ... pozdro...
  7. Czujnik wymieniony i pojawił się następny błąd co tym razem??? ..pozdro. https://images92.fotosik.pl/80/0c16b216f84d7db9.jpg
  8. Witam koledzy wyskoczył mi błąd nr.18 czyli wałek rozrządu tylko pytanie który? jak to sprawdzić? ... pozdro.. https://www.fotosik.pl/zdjecie/193ae7d97c434088
  9. I takim zalałem ... dzięki..pozdro..
  10. mariusz42 opublikował(a) temat w E46
    Witam w moim aucie padła pompa wspomagania a była LF20 a kupiłem używaną LF30 niestety muszę dokupić jeszcze przewód ciśnieniowy bo ten stary trochę nie pasuje ale pytanie jest inne czy ta pompa chodzi na zwykłym ATfie (czerwonym) czy na innym płynie. U mnie stara pracowała na zwykłym.... pozdro.. OK. temat zamknięty...
  11. Witam poniżej błędy z buni mojego syna co one oznaczają.??? pozdro... https://www.fotosik.pl/zdjecie/8f2b328231113953 https://www.fotosik.pl/zdjecie/000d5183a9840f9c https://www.fotosik.pl/zdjecie/e8d0838293853923 https://www.fotosik.pl/zdjecie/aea455d4db39e625 https://www.fotosik.pl/zdjecie/4b7bf73231b1a52c
  12. Jutro podepnę się pod kompa ale ostatnio czyli kilka tygodni temu jak sprawdzałem to żadnych błędów nie było a to zachowanie auta trwa już w sumie od momentu jak go kupiłem czyli jakieś półtora roku. Myślę że dolot jest szczelny bo obroty trzyma idealnie równo zero jakiegokolwiek falowania , w sumie nie spotkałem się jeszcze z czymś takim w poprzednich moich bmw a było ich trochę... pozdro..
  13. Witam koledzy może dziwna sprawa ale może mi coś podpowiecie a mianowicie podczas ostrzejszego przyspieszania powiedzmy do ok 5000 obr/min auto przyspiesza ale tak jakby "falami" tzn czuć to że auto ciągnie a na sekundę jakby odpuszczało i znowu ciągnie i tak na zmianę. Nie ma jakby to powiedzieć "stałego" ciągu może to złe określenie ale to tak wygląda , nie jest to jakaś poważna niedogodność ale zastanawiam się dlaczego tak się dzieje , dodam że tak samo zachowuje się na LPG jak i na benzynie. Ogólnie silnik pracuje idealnie żadnych falowań ani nie równej pracy na wolnych czy tym podobnych rzeczy. pozdrawiam...
  14. Witam ,ponawiam pytanie jaki jest objaw uszkodzonego wtrysku benzynowego? ... na gazie jest wszystko ok czyli pozostał układ paliwowy , pompa wymieniona i bez zmian czyli co? pozdro..... Dopowiem jeszcze że jak auto jest zimne to chodzi normalnie dopiero jak osiągnie około 60-70 stopni to zaczyna poszarpywać podczas jazdy bo na wolnych obrotach jest ok...:)
  15. Dzisiaj wymieniłem termostat bo od czegoś trzeba zacząć , i raczej żadnej poprawy , na wolnych jak przedtem temperatura rośnie Visco nie załącza się ale dodaję gazu i trzymam tak z 1200 obr. temp. zaczyna spadać i słychać że Visco chodzi i chodzi tak długo aż do 92 stopni (mniej więcej). Czyli jest sprawne a jednak na wolnych nie załącza się,już sam nie wiem o co w tym chodzi. Pozostaje pompa??? (rok temu wymieniona) ale dla czego na trochę większych obr. jest wszystko OK? ..
  16. Sprawdzę ten korek , ale co z tym grzaniem na postoju ...chyba korek na to nie ma wpływu...
  17. Witam , mam pytanie odnośnie poziomy płynu chłodniczego a sprawa wygląda tak rano auto zimne poziom do kreseczki idealnie , po powrocie z pracy auto stygnie z pół godziny odkręcam pomału korek zaczyna syczeć , przestaje odkręcam całkowicie i płyn jest pod sam korek. Mam jeszcze E36 1,8 i E46 2.0 syna i tam się tak nie dzieje. Oczywiście przy odkręcaniu na ciepłym syczy ale poziom jest prawie taki sam jak np: rano na zimnym. W związku z tym moje pytanie dlaczego u mnie tak się dzieje , co może być nie tak?.Dodam jeszcze że podczas normalnej jazdy auto trzyma temp. ok 94-96 stopni ale jak stoi na postoju to leci do ponad 100 stopni. Pompa wody wymieniona na nową rok temu... pozdro...
  18. Witam koledzy co to za błąd? w tłumaczeniu "google" coś z czujnikiem wałka rozrządu.. ale który?.. signal nockenwellengeber auslass error frequency 255 errorcode 12 B4 FF 28 27 04 8E 73 AF 98
  19. Też mnie trochę zdziwiły te lampy ale to ksenon bo przetwornice są , wszystko wygląda dosyć oryginalnie , ładnie świecą tylko te ringi.... a czy do ich podłączenie nie są potrzebne też jakieś przetwornice /?? ...pozdro..
  20. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Witam...wczoraj założyłem nowy czujnik firmy TRW i problem pozostał , cały czas tak samo włączam zapłon lampki nie świecą , przejeżdżam około kilometra po mieście lampki się zaświecają , cały czas przy delikatnym hamowaniu pedał lekko drży . IMPA pokazuje cały czas ten sam błąd ... więc pozostaje już tylko łożysko które było wymieniane chyba w listopadzie na nowe tylko nie pamiętam jakiej było firmy ale chyba coś ze średniej półki... co mi poradzicie czy wywalać piastę? ...czy jakieś inne opcje? ..pozdro.. PS: dzisiaj założyłem inne łożysko (używka oryg.) i po problemie , wszystko działa jak należy . Temat do zamknięcia....
  21. mariusz42 opublikował(a) temat w E46
    Witam kupiłem kilka dni temu synowi E46 coupe 99r. ma ona założone lampy przednie firmy TYC tak pisze na szkle, są to ksenony i ktoś założył do nich ringi i wyprowadził białe kabelki z wtyczkami na zewnątrz ale dalej nic nie ma czyli nie ma ich gdzie podłączyć. Co tam brakuje żeby to zagrało? ...pozdro..
  22. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    OK> dzięki...
  23. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Zdecydowałem się kupić nowy "oryginalny" czujnik , jaki byście polecili ... bosch ,TRW czy innej firmy bo takie oferty znalazłem w pewnym sklepie z częściami do bmw. ...pozdro.. Czy może tylko servis bmw? ..
  24. mariusz42 odpowiedział(a) na Blasco temat w E39
    Kolego kupujesz sobie radio CD jeżeli chcesz do tego wyświetlacz tzw. MID i masz komplet , a jak nie to dokup sobie jeżeli Twój kaseciak ma wyjście na zmieniarkę emulator zmieniarki na pendraiva i kartę i masz wszystko... Zachowujesz oryginalny wygląd konsoli a możliwości muzyczne duże...
  25. Na innych forach goście opisywali że jeżdżą na takim po przesiadce np. z Castrola i jest wszystko ok , ja przez wiele lat lałem zawsze castrola ale opinie ostatnio o nim są coraz gorsze ( też na innych forach) więc postanowiłem przejść na coś "lepszego" .. i tak zalałem Valwoline... Miałem E38 M52 TUB28 i jeździł na Castrolu Magnatecu 10W/40 i śmigał aż miło ale zaraz po kupnie wymieniłem odmę i było super...
