mariusz42
Treść opublikowana przez mariusz42
  1. mariusz42 opublikował(a) temat w E36
    Witam mam pytanie w kwestii uzyskania temperatury właściwej czyli ok. 90 stopni a mianowicie chodzi mi po jakim dystansie silnik powinien uzyskać tą temperaturę w obecnej prawie zerowej temp. zewnętrznej. Auto stoi na dworze ok. 0 stopni zapalam i jadę do pracy a mam 15km w jedną stronę to po ilu kilometrach powinien być już pion wskazówki? Dodam że auto jeździ na LPG Stag4....pozdro..
  2. Witam mam pytanie odnośnie tylnych sprężyn a mianowicie mam sedana 97r i tylne sprężyny mają kolor czarny grubość ok. 16mm i oznaczenie dwa białe paski i jeden zielony czy to są standartowe czy jakieś utwardzane bo przód mam czerwone.. pozdro....
  3. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E36
    Kluczyk dorobiony "pestka" przełożona działa zarówno w stacyjce jak i we drzwiach i oczywiście schowek i bagażnik. Super!!! ....pozdro..
  4. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E36
    Sprawdziłem "pestki" są w obu kluczykach , a myślałem że tylko te które mają w kluczyku centralny (gruby kluczyk) mają imo. Sprawa imo wyjaśniona teraz czas na dorobienie nowego kluczyka tylko dorobić z rowkiem czy bez? ....pozdro.
  5. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E36
    Ok. a co z tym Imo? były wersje bez (w tym roczniku) czy może ktoś odłączył?..pozdro..
  6. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E36
    Patrząc na obydwa kluczyki wydaje mi się że ten zwykły siwy jest bardziej wytarty a jednak działa no i po co ten rowek skoro ten siwy bez rowka otwiera i działa w stacyjce a ten drugi nie? A druga sprawa czy w tym roczniku były modele bez Imo??? ...pozdro..
  7. mariusz42 opublikował(a) temat w E36
    Witam kupiłem auto z dwoma kluczykami jeden z podświetleniem a drugi zwykły (kolor szary) z wyglądu mają takie same nacięcia na grocie tylko ten zwykły nie ma rowka wzdłuż a ten z lampką ma , ten szary działa w stacyjce w drzwiach kierowcy tylko zamyka a w pasażera tylko otwiera natomiast ten drugi nie działa nigdzie a w stacyjce to obraca się w koło. Są to kluczyki bez imo chociaż auto z 97r. Czyżby wymieniana była stacyjka? Co o tym sądzicie? .. pozdro..
  8. Jeż wymieniony wszystko działa jak należy...pozdro...
  9. Mam ten sam problem co kolega nawet kupiłem inny przełącznik i też nic więc chciał bym się dowiedzieć które piny we wtyczce odpowiadają za podświetlenie , dodam że we wtyczce mam dziewięć pinów (żeńskich) a w przełączniku dziesięć (męskich) oczywiście. Czy tak ma być czy może ktoś coś już wcześniej "dłubał" ?...pozdro...
  10. Witam podepnę się pod temat bo mam problem również z dmuchawą a mianowicie ogólnie wszystko działa dmuchawa dmucha ale siła nadmuchu rośnie tylko do połowy zakresu na panelu klimatronika tzn. od zera do połowy siła wzrasta proporcjonalnie z zapalającymi się kwadracikami na panelu ale tylko do połowy potem dodając jeszcze siła nawiewu się nie zmienia tylko kwadraciki się zapalają. Czyli tak na chłopski rozum nawiew działa tak na 50% i moje pytanie czy to wina jeża czy dmuchawy czy może klimatronika??? .pozdro...
  11. Musisz ściągnąć tylko osłonę nad pedałami pod kierownicą i po prawej stronie na tunelu środkowym będzie nagrzewnica a w niej przykręcony na dwa wkręty "jeż". Odepniesz kostkę z przewodami od niego i wykręcasz wkrętki i po sprawie... pozdro..
  12. mariusz42 opublikował(a) temat w E36
    Witam i zaraz pytam Was czy nakładki progowe "M" pakiet z wersji coupe będą pasować do sedana? pozdro...
  13. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E36
    Lampy ZKV i po otworzeniu jednej widać dwa przewody podłączone pod postojowe a te też jakieś inne jakby ledowe. Jutro postaram się zrobić fotki...pozdro..
  14. mariusz42 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E36
    Te przetwornice domyślam się że powinny być na zewnątrz lampy a u mnie nic takiego nie widziałem , lampa podłączona oryginalną wtyczka z intalacji okrągłą.
  15. Silnik i komora umyte na zimnym spryskałem potem spłukałem z węża delikatnie i silniczek chodzi super , żadnych zacięć itp. temat do zamknięcia..pozdro..
  16. mariusz42 opublikował(a) temat w E36
    Witam dzisiaj rozebrałem jedną lampę celem wymiany szkła i zobaczyłem że w lampie jest ring jak się okazało w drugiej też i tu moje pytanie jak mogę je sprawdzić czy są dobre bo żaden z nich po włączeniu świateł nie świeci , postojówki to jakieś ledy świecą trochę w niebieskim odcieniu...pozdro...
  17. Witam , jak w temacie mam zamiar umyć silnik i komorę silnika tylko nie wiem czym najlepiej to zrobić ? czy użyć zwykłego preparatu do mycia silników czy może są jakieś inne środki którymi można to zrobić. Auto ma LPG i biję się trochę lać tam wodą... co mi poradzicie?? .pozdro..
  18. Witam mam pytanie odnośnie małego "OBC" u mnie w aucie jest zegarek analogowy i czy zamiast niego mogę podłączyć ten mały obc , czy wtyczka jest taka sama i czy będę mógł podłączyć termometr zewnętrzny? Szczerze mówiąc nie widziałem na nadkolu pod maską jakiejś wiązki z wtyczką do termometru... Co o tym myślicie?...pozdro...
  19. Dzięki bardzo za pomoc... pozdro..
  20. Czyli to nie jest Torx? ..
  21. Witam mam do wymiany jak w temacie łożysko tylne lewe ale nie posiadam klucza do odkręcenia półosi a jest to nakrętka typu TORX (czym jestem zdziwiony) bo kiedyś wymieniałem w innym swoim bmw i była normalna sześciokątna ale moje pytanie jest takie jaki jest dokładnie rozmiar tej nakrętki bo chcę kupić sobie taką nasadkę Torx tylko chcę być pewny rozmiaru. Gdzieś na jakimś forum wyczytałem że jest to nasadka oznaczona E30 czy tak jest ? czy możecie to potwierdzić? czy może inny rozmiar...pozdrawiam...
  22. Panowie centralny odpalił sam z siebie po wielu próbach kluczykiem i pilotem ale co było przyczyną? nie wiem ale cieszę się że już jest ok. Dodam że miałem zdjętą klemę ok. godziny.Temat uważam za zamknięty... pozdro..
  23. Witam jak w temacie a mianowicie samochód został zamknięty z pilota jak zwykle światła mrugnęły i ok. ale otworzyć już się z pilota nie chce tylko kluczykiem i otwierają się tylko drzwi kierowcy a reszta jest zablokowana. Po otwarciu z kluczyka (drzwi kierowcy) jak naciskam zamykanie na pilocie to alarm się aktywuje kierunki mrugną jak zawsze ale drzwi są nadal otwarte. Czyli wydaje mi się że pilot działa tylko coś się stało z centralką od centralnego zamka i teraz moje pytanie jak odblokować resztę drzwi ??? Co Wy na to??? Pilna sprawa bo rodzinka nie może wsiąść.....pozdro...
  24. Ale który post jeśli można....
  25. Witam ma takie napięcie aku jak w temacie czyli 13,3 V a podczas pracy silnika ładuje 14,2V. Czy to są dobre parametry bo wczoraj aku odmówiło posłuszeństwa.I jeszcze jedna dziwna sprawa a mianowicie po przekręceniu stacyjki w poz. nr.2 zapalają się kontrolki ale od ładowania się nie świeci dopiero jak kręcę rozrusznikiem i auto odpala to w tym momencie kontrolka ładowania zapala się na sekundę może dwie i gaśnie tak jak normalnie. Co to może być??? ... pozdro..
