E39 520i/ 97r PDC !!! sprawdzanie czujników....
Witam szukałem i czytałem różne rzeczy na temat sprawdzania tych czujników (bez podpięcia pod kompa) że pstrykają , cykają itp. a u mnie jest tak... włączam wsteczny bieg słychać ciągły sygnał podchodzę do tylnego zderzaka nasłuchuję .. nic.. dotykam palcem pierwszego czujnika sygnał nadal ciągły ale o innej tonacji trzymam parę sekund i sygnał cichnie, i tak po kolei ze wszystkimi i jest tak samo. Pytanie czy to oznacza że wszystkie padły czy to może wina centralki??? Myślę że w miarę logicznie to opisałem bo to jakaś dziwna sprawa.. Pozdrawiam i czekam na Wasze podpowiedzi...
U mnie jak padły dwa to był taki objaw
Sprawdź czy na pewno instalacja jest w dobrym stanie, może się zdarzyć że kable się łamią ze starości, ja u siebie w E39 ją wymieniłem na taką z E46. Jeśli będziesz zmieniać czujnik to polecam kupić nowy zamiennik lub nowy oryginał. Jest duża szansa, że kupisz uszkodzoną używkę. Jeśli masz niedaleko jakiś szrot to weź pojedź tam i pożycz czujnik, sprawdź będziesz mieć odpowiedź co jest winne. Same moduły PDC nie są drogie, są nawet tańsze niż 1 czujnik więc nie ma tragedii jeśli jest uszkodzony. Pozdro :)
///TDS Power
Jeśli nie stałes blisko czegoś to dwa skrajne z tyłu są złe.
Co do cykania czujników to nie muszą.
Samochód stał w garażu i drzwi były otwarte to chyba nie miało wpływu...
WITAM PANOWIE
NA INNYCH FORACH CISZA TO MOŻE TU UDA SIĘ WYJAŚNIĆ DZIWNĄ SPRAWĘ.
MIALEM WALNIETE DWA CZUJNIKI W BMWE39 Turing
Po wlaczeniu wstecznego mialen trzy sekundowy sygnal ciagly i koniec.
Wymienilem dwa, komp nie pokazuje juz bledow , czujniki po wlaczeniu wstecznego dzialaja poprawnie pokazują odleglosci wszystko ok a dźwięku nie ma
Jak komputerem wlaczyl to pikaly a same nie chca .
Co jeszcze mo byc nie tak
Mechanik powiedział ze moze to byc czujnik swiatel cofania mimo tego ze wsteczny swieci czujnik moze byc walniety
Co wy na to?
Tak na szybko to włącznik świateł wstecznego biegu jest 2-pinowy, zatem jeśli załącza światła cofania to powinien załączać również moduł pdc. Jeśli bawiłeś się inpą w generowanie dźwięku czujników itp. i ogólnie pokazują na wykresach że działają w miarę zbliżania się/oddalania od tylnego zderzaka to jedyne co mi przychodzi do głowy to poprostu włączenie sygnalizowania dźwiękiem w inpie. Może przypadkowo wyłączyłeś tą sygnalizację bawiąc się różnymi opcjami? (sam tak niedawno zrobiłem przypadkowo)
Czasami tak jest z zamiennikami, zamień je miejscami i zobacz. Ja kupiłem cztery i były cztery środkowe a powinny być dwa zewnętrzne i dwa środkowe.Kupiłem u innego gościa na allegro co ma takie ze pasują w każde miejsce, włożyłem i działa wszystko ok. Jak cos to dam namiar na człowieka dryndniesz do niego i ci takie załatwi
zamieniłem miejscami to samo
Raczej bedę musiał jechać jeszcze raz na inpa podłączyć i sprawdzić czy nie zostało wyłączone sygnalizowanie
Podaj namiar na gościa co ma środkowe i zew. czujniki
Czujniki działają tylko gdy je rozłącze i ponownie podłącze
po ponownej próbie włączenia wstecznego już nie działają , znów trzeba wyjąć czujnik i go ponownie zamontować i działa.
Więc chyba u mnie ta cała centralka PDC do wymiany
Może ktoś podpowie, sprawa wygląda następująco błędów nie ma czujniki sprawne, centralka pdc ok.
Dzwięk jest tylko wtedy kiedy wypnę z pdc białą kostkę i ponownie wepnę wtedy wszystko działa ok a przy ponownym wrzuceniu wstecznego już nie ma sygnału i znów wyjmę kostkę z pdc wsunę i jest ok .
nic nie jest zaśniedziałem wszystko spryskałem i sprawdziłem
Może coś się podwiesiło w module, może jakiś reset? Nie masz tam żadnych błędów?
Nie bledow nie ma.
Wydaje mi sie ze jest tam jakas blokada i musza byc oryginały.
Tylko w serwisie nie chca zdradzic tajemnicy jaki konkretnie jest nr czujnika do touringa bo sa rozne.
Szukaj na:
www.realoem.com
Witam podepne sie pod temat mam problem z pdc auto to bmw e39 3.0d 1999rok czujniki na 3 piny, a wiec w inpie zero błedów związanych z pdc a po włonczeniu wstecznego zupełna cisza nawet nie ma ciągłego dzwieku informującego o awarii a po podejsciu do czujników wszystkie 4 cykają ale brak dzwieku gongu .Nie dało mi to spokoju wypiołem wtyczke ta od czujników i najpierw pojawił sie ciągły dzwiek a po wpieciu zpowrotem pdc zaczęło działac ale działało do wyłaczenia zapłonu i po kolejnym przekreceniu zapłonu i wbiciu wstecznego (skrzynia automat) znowu cisza i zas gdy odpiołem wtyczke i wapiołem pdc działa i tak jest za kazdym razem .Dodam ze auto kupiłem z nie działajacym pdc po podpieciu inpy wskazała ze dwa czujniki do wymiany ,wymieniłem na nowe ale zamienniki. Inpa pokazuje ze jest wszystko ok,bardzo dziwna sprawa .Kupiłem uzywany modół pdc i na tym jest identycznie .Co to może być gdzie szukać.POMOCY
Kup dwa ori czujniki, nawet używki i układ zacznie działać. Zamienniki bardzo rzadko sprawdzają się w tym przypadku.
Zamówiłem dzisiaj dwie orginalne uzywki moje według katalogu to 66216902182 ale takich nie znalazłem uzywanych tylko pełno nowych zamienników wiec zamówiłem dwa o numerach 66218375533 niby są to te same Jak wymienie to sie odezwe czy jest ok
Wg realoem są zamienne, więc powinno być ok.
Podepnę się pod temat z pytankiem:
Czy można do celów sprawdzenia instalacji zamiast czujników podpiąć jakiś element pasywny np. rezystor?
Dzisiaj zamontowałem te dwa czujniki i ogólnie pdc działa tylko brakuje sygnału przy włonczeniu wstecznego biegu a z tego co sie orientuje powinien byc krótki sygnał może ktos sie orientuje co jest tego przyczyną w inpie próbowałem włonczyc ale tak jak nie było tak nie ma
Sygnał jest jak jest usterka układu, jak dojeżdżasz do przeszkody to działają?
