Shadow69
Treść opublikowana przez Shadow69
  1. No jak to jak, chyba słyszysz po odpaleniu silnika (poniżej 5 stopni) czy webasto próbuje wystartować? Jak nie, to zgon, trzeba przejrzeć bezpieczniki, zobaczyć czy na piec dochodzi 12V, czy wszystko jest wpięte na miejscu.
  2. No i co w związku z tym?
  3. Shadow69 odpowiedział(a) na perkusista2010 temat w E39
    W e39 też to było, ale tylko z silnikami V8.
  4. A odzywa się chociaż, czy zamarło całkiem?
  5. Shadow69 odpowiedział(a) na Nic3K temat w E46
    Dodam od siebie, że po 3 nieudanych próbach startu pieca, powinien się on zablokować, i więcej nie uruchamiać. Odblokowanie to albo odpięcie akumulatora (jak to zrobiłeś) albo inpa, albo thermotest. Zakładam że masz zawalony piec syfem, i świeca nie jest w stanie zapalić paliwa. Albo i sama świeca jest już wypalona i nie daje rady. Polecam wykręcić, wyczyścić, zobaczyć w jakim stanie są podzespoły, komora spalania. Świeczkę możesz podpiąć na krótko, ma się momentalnie rozżarzyć na pomarańczowo. Przy rozkręcaniu uważaj na śruby, po latach lubią się zrywać, zwłaszcza że korpus pieca jest alu, a śruby stal. Ogarnij też porządne klucze, żeby tych śrub nie objechać - tam są torxy jak coś. Staraj się nie połamać uszczelek wewnątrz, też łatwo się kruszą - możliwe że wymiana będzie konieczna.
  6. Shadow69 odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w E39
    Eee, no dobra, ale że co ty chcesz niby zasilać tym wodorem? Jak do auta, to już bym wolał CNG wsadzić.
  7. Jak sprawdzałeś pompkę? Pokazuje zdmuchnięcie płomienia, więc rzeczywiście może to wyglądać na zbyt małą ilość paliwa, albo ogólne zasyfienie pieca.
  8. Shadow69 odpowiedział(a) na xantia77 temat w E39
    Przed zimą sprawdź sobie zbieżność, może się rozjechała, i będzie darło oponę. A na śliskim poczujesz jak będzie źle ustawione.
  9. Shadow69 odpowiedział(a) na xantia77 temat w E39
    Krzywa felga też może psocić, ja tak samo ustawiałem zbieżność bo auto uciekało, potem zaczęło huczeć, to łożysko wymieniłem (oczywiście stare było ok), potem znowu kierownicą trzęsło, już miałem tarcze zmieniać, a wszystkiemu winna krzywa felga i nierówno zdarta opona. Podjedź na wulkanizacje, i niech fachowiec rzuci okiem na te twoje kółka.
  10. Shadow69 odpowiedział(a) na kistefan12 temat w E46
    Wiem do czego służą klapki, po prostu stwierdziłem że trzęsawka przy gaszeniu nie zależy od ich braku.
  11. Najpierw sprawdź czujnik miernikiem, zostaw fotel w spokoju. Rozepnij sobie kostkę pod fotelem (najpierw aku odepnij) i tam odszukaj czujnik i go sprawdź.
  12. Shadow69 odpowiedział(a) na kistefan12 temat w E46
    U mnie usunięcie klapek nic nie zmieniło, gaśnie tak samo, czyli tłucze i to mocno.
  13. Wcinam się w temat, Loona Thic, jak naprawiałeś antenę w szybie? Moja właśnie jest uwalona, mam przerwy na ścieżkach, a te super kleje ze srebrem czy coś to nie bardzo chcą się trzymać :?
  14. Shadow69 odpowiedział(a) na ludek11 temat w E39
    Prędzej zaworki sterujące poduszkami, pewnie raz po odcięciu trzyma, a raz delikatnie puszcza. W końcu to się dzieje na postoju, czyli sam nivomat powinien być uśpiony. Nie mam bladego pojęcia gdzie są, ale możesz na dziko spróbować zacisnąć (albo coś w ten deseń) przewody zaraz za poduszkami, i sprawdzać czy auto trzyma poziom, jak tak, to poduchy są okej, i szukamy bliżej kompresora.
  15. Prawdopodobnie masz uwalony czujnik temperatury w fotelu. Jak na mnie, to jest zwarty do masy, dlatego grzeje na maxa. Ewentualnie usterka panelu sterującego. Spróbuj podmienić, jak to samo, to sprawdź czujnik temperatury w fotelu, najlepiej zbadaj jego oporność miernikiem.
  16. Shadow69 odpowiedział(a) na kistefan12 temat w E46
    U mnie jest taki sam objaw, przy czym zdarzyło mi się już kilka razy odczuć uślizg na sprzęgle - koniec tarczy. Łożysko oporowe to raczej nie będzie, bo powinno raczej hałasować cały czas po wciśnięciu sprzęgła, a tak nie jest. U mnie jeszcze nieziemsko tłucze silnikiem przy gaszeniu, więc stawiam na dwumasę. Jutro jadę odebrać cały komplet, na czasie będę wymieniał.
  17. 116-117 to inaczej 11.6 i 11.7V, czyli napięcie. Nie masz ładowania. Powinno być między 13.9 a 14.4, a jako że testy na zegarach zaniżają, przy prawidłowym ładowaniu masz mieć ok 13.8 w górę. Alternator na stół i dać komuś kumatemu do sprawdzenia. Prawdopodobnie koniec szczotek albo pierścieni ślizgowych.
  18. Shadow69 odpowiedział(a) na Ronii temat w E39
    Nie koniecznie. U mnie często samo DSC nie działa, a ABS i reszta chodzi. Winnym jest czujnik skrętu za kierownicą, po prostu się rozkalibrowuje. Najpierw sprawdź auto kompem, potem myśl co naprawiać i wymieniać.
  19. Shadow69 odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w E39
    Analogowe wymaga tylko sprawności swojego osprzętu, i startuje nawet przy +30 stopniach, wystarczy że dostanie plus.
  20. Jakby coś, to w pudełkach z czujnikami ATE znajdziecie siemensa :wink: Zamawiałem ostatnio u Maćka (reklama z czerwonym bmw) i polecił mi właśnie wziąć ATE, które jest prawie stówę tańsze od siemensa, a dostajemy to samo. :mrgreen:
  21. Dokładnie. Dlaczego zrezygnowałem? Nie czułem jakoś wielkiej poprawy w hamowaniu, fakt, było lepiej, do końca bez wibracji i trzęsącej się kierownicy. Teraz mam wsadzonego zimmermana, również nie narzekam na hamowanie, ale widzę ze na tarczy robią się pierścienie od klocka, czego na ATE ani z przodu ani z tyłu nie doświadczyłem.
  22. Nie ma bata, takich rzeczy to nawet w "erze" nie dostaniesz :mrgreen: Sprawdzanie kompresji musi się odbyć mechaniczne, pakujesz manometr w silnik i sprawdzasz, komputerem nic tutaj nie zrobisz.
  23. Czemu od razu na łożyska stawiasz? Ja się przekonałem na sobie że łożyska to tak naprawdę ostateczność, musiał by je jakiś rzeźnik ogarniać żeby coś uszkodzić. Polecam każdy czujnik sprawdzić oscyloskopem, wtedy będzie wiadomo na 100% jaki odczyt z nich leci. I dodatkowo na 90% stawiam że czujniki boscha nie zadziałają poprawnie.
  24. Shadow69 odpowiedział(a) na damiss temat w E46
    Nie pchaj się w M47, jak coś to M47N. A w tej kasie takie cuda jak M-pakiet to raczej bez szans, chyba że trafisz na mega ulepa składanego z kilku. Tego co podałeś link na górze, to coś mi właśnie śmierdzi ulepem, nie było przecież montowane M47 po lifcie. Wydaje mi się że to przedlift który po dzwonie dostał nowy przód.
  25. Shadow69 odpowiedział(a) na damiss temat w E46
    To odpuść sobie m-paka, i kup bez, jak dozbierasz kasy to dołożysz sobie co ci tam pasuje z tego pakietu. No chyba że upierasz się na 100% kompletnym fabrycznym M-pak, to wtedy faktycznie lepiej szukać konkretnego na aucie. Mnie zawsze urzekały zderzaki m-pakietowe, a wersja z całym m-pak była sporo droższa (i było ich mniej, gorzej trafić w swój silnik, nadwozie, wyposażenie), więc kupiłem bez M-pakietu, i po roku dołożyłem zderzaki tak jak chciałem, a reszta gratów akurat nie była konieczna.
