Shadow69
Treść opublikowana przez Shadow69
  1. Tak czy siak musisz przeciągnąć kable zawiasem klapy, co już jest nie łatwym zadaniem, i wyjdą ci one w okolicy głośników w podsufitce. Możesz poodkręcać prawą stronę podsufitki, i ciągnąć górą, nie ma dużo do odkręcania (podsufitka trzyma się na tych zaczepach do rolety, rączkach i na uszczelkach), a potem słupkiem przednim w dół, i pod deską do radia. Najgorzej się przebić przez zawiasy do wnętrza auta.
  2. Shadow69 odpowiedział(a) na kuba290.94 temat w E39
    Owszem, też mają, ale raczej słyszał byś je także przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem, w sensie że najpierw odpuszczasz gaz, hamujesz silnikiem, a potem go dodajesz i zaczynasz przyśpieszać, ew w drugą stronę.
  3. No z wymianą dmuchawy to kosmos, całą deskę trzeba drzeć. Koszt? nowe zamienniki nie są drogie, ale na innym forum wyczytałem że nic nie warte. Ori drogie. Ja kupiłem za 60pln używkę i śmiga dobrze. Tylko musisz patrzeć w jakim stanie jest komutator, jak przetarty mocno, to kicha, same szczotki jeszcze może byś dorwał, z komutatorem będzie problem.
  4. Shadow69 odpowiedział(a) na kris85m temat w E39
    A czego po nim oczekujesz? Jakie masz roczne przebiegi? Gaz wchodzi w grę? Ile koni cię satysfakcjonuje?
  5. Shadow69 odpowiedział(a) na kuba290.94 temat w E39
    Poza kołem pasowym skontroluj sobie napinacz paska. U siebie wymieniłem samo koło pasowe, i była tylko niewielka poprawa, a po wymianie napinacza jest cacy. :)
  6. U mnie poprzedniej zimy burczała na mrozie, trochę grzechotało, ogólnie wszelakie dźwięki z niej dochodziły. :mrgreen: Do tej zimy nie wytrzymała, późną jesienią musiałem wymieniać. Wszystkie niepokojące dźwięki zazwyczaj zwiastują koniec żywota dmuchawy. Spadki temperatury przy włączonym ogrzewaniu są normalne, chociaż 10 stopni to jednak sporo. 2 lata temu jak jeszcze webasto mi nie działało to przy mrozach -25 po zatrzymaniu silnik się wychładzał, mimo że termostat miałem sprawny, ale nigdy nie był to gwałtowny spadek temperatury, po prostu powolutku sobie leciała w dół, jak zaczynałem jechać rosła ponownie. Szczerze mówiąc to jak nic złego się nie dzieje, to nie szukał bym dziury w całym :wink:
  7. Shadow69 odpowiedział(a) na kris85m temat w E39
    No chyba nie M54, bo te o ile mnie pamięć nie myli M54 weszły w okolicach 2001r. Masz motor M52 2.0 150KM. EDIT: A reasumując, jak masz M52 2.0, to możesz swapa zrobić na 2.8, to jest stosunkowo prosta sprawa, i najmniej kosztowa.
  8. Tam chyba były jakieś nietypowe szczotki, o ile się nie mylę, nie takie dociskane sprężynka, ale na ramieniu, może być problem z dostaniem takich. Najlepiej będzie jak popytasz w sklepach elektronicznych.
  9. Nie wierzcie w ciemno testom, weź miernik, i sprawdź ładowanie. U ciebie jest już altek chłodzony (a raczej gotowany) cieczą. Można je regenerować, ale to kosztuje, w każdym razie taniej jak nowy, a made in china są do niczego. Na forum 5er widziałem temat o tych altkach, i ktoś polecał jeden warsztat w którym regenerował, ale to musiał byś poszukać.
  10. Cichy, jak widać nie bardzo wiesz o co chodzi z tymi przepływkami, więc lektura dla ciebie, zanim zaczniesz mi wypominać: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=61186 Stare przepływomierze boscha miały wadę fabryczną, dlatego potem zastąpiono je innymi, a żeby te dobrze współpracowały ze sterownikiem silnika, potrzeba jest zmiana oprogramowania, czytaj kodowanie. To tak w skrócie.
  11. Shadow69 odpowiedział(a) na kris85m temat w E39
    Azaj, patrząc po roczniku twojego auta, to masz M52, więc nie wiadomo jak zadziała w M54 :norty:
  12. Moja 3.0d ma osłonę skrzyni, każda która oglądałem, i każda która przyjeżdżała na ASO ją miała, chyba że ktoś ją po prostu skasował, ale wtedy zawsze zostawały ślady. Nie jestem pewny na 100% (dawno pod auto nie zaglądałem :mrgreen: ), ale osłona skrzyni zachodzi się częściowo na te większe osłony za przednimi kołami, i o ile dobrze pamiętam, to niektóre mocowania mają wspólne. Może na nich zobaczysz jakieś ślady wskazujące na obecność osłony skrzyni? Chodzi mi dokładnie o te jakby wypustki z bocznych osłon z wolnymi otworami od środkowej części, na 99% do nich była łapana ta duża osłona... http://img716.imageshack.us/img716/464/dsc08275x.jpg
  13. Shadow69 odpowiedział(a) na kris85m temat w E39
    M54 to już 2.2 170KM, więc i auto młodsze, na pewno polift. Tutaj to chyba ratuje jedynie swap na 3.0i, a to też są koszta, 2.8 odpada, starszy silnik, wiązka inna, sporo gratów się różni. Szczerze mówiąc, to najrozsądniejsze jest kupienie mocniejszego wozidła, takiego swapowanego też ciężko potem komuś sprzedać.
  14. Chodzi prawdopodobnie o to, że przepływomierz przewidziany oryginalnie dla tego silnika został już wycofany z produkcji, i zastąpiła go nowsza wersja, do której przewidziana jest już zmiana oprogramowania sterownika silnika.
  15. Nie ma szans ocenić w jakim stanie są pierścienie ślizgowe bez wyjęcia alternatora (nie widać ich), u mnie szczotki by jeszcze wystarczyły, ale pierścieni brakło, przetarło je praktycznie do samego wirnika :mrgreen: Ale to można wstępnie ocenić po wyglądzie szczotek, jak jest ich bardzo mało, to można w ciemno bez wyciągania altka założyć nowe, i próbować, a jak zostało ich podejrzanie dużo, to lepiej go wyjąc i obadać w jakim stanie są pierścienie. Coś mi się obiło o uszy, że na komplet pierścieni wystarcza 3 zestawy szczotek, niestety nie wiem ile w tym prawdy. Z autkiem nie zamierzam się rozstawać, więc może uda mi się potwierdzić hipotezę :mrgreen:
  16. I wewnętrzne i zewnętrzne klamki w e39 są słabe, zanim wymieniłem linki i przesmarowałem zamki też musiałem trochę się szarpać z klamkami, wsiadł ojciec i na wstępie urwał wewnętrzną, mimo że ryglowanie było wyłączone, zaś kolega w 540 urwał w drzwiach kierowcy obie. Więc jak trafi na jakiegoś nie kumatego, co nie załapie że drzwi są po prostu zaryglowane, to będzie się szarpał aż urwie, a nie puści i pociągnie 2 raz, tym bardziej że rygiel drzwi nie jest w polu widzenia, i czasem po prostu nie wiadomo czy drzwi są otwarte czy nie. Sąsiad w 1-er ma tak, że jak raz otworzy auto pilotem, to odryglowują się tylko drzwi kierowcy, 2 naciśnięcie otwiera resztę, i właśnie taki "szybki bill" nie poczekał i zaczął się szarpać z zewnątrz z klamką i uszkodził. Dlatego osobiście uważam taki bajer za zbędny, tym bardziej ze względu na ryzyko uszkodzeń klamek (tutaj pije typowo do e39) :wink:
  17. Cytuję sam siebie... Panowie, czytajcie temat, zanim coś odpiszecie...
  18. Shadow69 odpowiedział(a) na norekkkkk temat w E39
    Możesz spróbować profilaktycznie odpowietrzyć układ wysprzęglania. Tutaj płyn hamulcowy nie pracuje w takich temperaturach jak w układzie hamulcowym, więc nie sądzę że się zużywa w takim stopniu jak w zaciskach.
  19. A obrotomierz masz do ilu skalowany? Może ktoś wsadził zegary z benzyniaka? Wydaje mi się że V8 miało tak skalowany wskaźnik paliwa... :roll:
  20. To niestety prawda, zamki w e39 są słabe, często lubią padać. Najgorzej jak zarygluje podwójnie i już nie otworzy, trzeba wtedy całe drzwi na żywca rozdzierać, a gwarantuję że nie jest to zbyt przyjemne, i prawie pewne jest że coś przy tym uszkodzimy.
  21. Shadow69 odpowiedział(a) na xantia77 temat w E39
    Ja mam valeo i działa okej. Sprawdzasz go odłączając dziada od instalacji, jak przestaje żreć prąd, to znaczy że winny był jeż.
  22. Shadow69 odpowiedział(a) na smentus temat w E39
    Nie, dostaje się tam wszelkimi nieszczelnościami na serwie, w momencie kiedy serwo jest zanurzone w wodzie.
  23. Shadow69 odpowiedział(a) na cheko05 temat w E39
    No niee, kolego, e61 to inna bajka, nie ma co porównywać, e39 to chyba pierwsze bmw które ringi dostało, więc aż takiej technologi niestety nie ma. :wink:
  24. Shadow69 odpowiedział(a) na Maciej V8 temat w E39
    Nie słyszałem o takiej opcji, było za to że ryglują się po przekroczeniu chyba 20 albo 30km/h. Można to dokodować NSC, ale słyszałem że da się też jakąś kombinacją z przyciskiem ryglującym wewnątrz auta, ale to nie potwierdzone.
  25. Shadow69 odpowiedział(a) na cheko05 temat w E39
    Ale ringi nigdy nie były jako światła dzienne, do tego masz ustawiane długie na 18% mocy (to się dokodowuje), które zapalają się razem z włączeniem zapłonu. :roll: Przełączenie na mijania następuje jak je włączysz, albo przy ustawieniu na "A" po zapadnięciu zmroku. Ja nie wiem skąd wytrzasnąłeś że na ringach można jeździć jak na dziennych, w dodatku jeszcze że jest jakaś regulacja, pierwsze słyszę. Ringi to zwykłe światła pozycyjne, nic więcej. Ich w dzień prawie nie widać, więc nie ma szans zrobić tu żadnego oświetlenia dziennego.
