BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. BIZON8000 odpowiedział(a) na MaksymW temat w E36
    musisz wyjąć schowek i na dole po lewej stronie jest
  2. BIZON8000 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Drgania od krzywych tarcz pojawiają się podczas hamowania.
  3. BIZON8000 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
  4. Czarny temp. na zegarach, niebieski komp.
  5. Mam przepustnice od tego motoru, zaraz zrobię pomiary i tu Ci podam.
  6. BIZON8000 odpowiedział(a) na MaksymW temat w E36
    tak jak napisał Ci kolega hazarr + sprawdzenie termostatu to się tyczy temperatury. Oczywiście jak masz zapchany filtr to powietrze będzie słabo lecieć. Wymieniałem ostatnio filtr kabinowy i wysypało się hmm z 1,5 szklanki syfu po wymianie dmucha aż miło.
  7. Myślę że zawsze lepiej oryg., zależy też jakiej firmy zamiennik a w uniwersalne to lepiej nie wchodzić ale to jest moje zdanie.
  8. BIZON8000 odpowiedział(a) na papryos temat w E36
    wg. mnie nie pasuje, proponuje napisać do kogoś kto profesionalnie zajmuje się swapem silników, jak kiedyś przekładaliśmy silnik z m50b20 na m50b25 to cała instalacja, komp została zmieniona.
  9. BIZON8000 odpowiedział(a) na papryos temat w E36
    Opisane lub wspomniane jest tutaj a wymianie silnika w BMW E30 lub Swapie innych wersji silnikowych jak mam silnik M40 na pasku rozrządu, miałem M40 1.6 zakupiłem M40 1.8, jesteś w 100% pewien że komp nie pasuje? viewtopic.php?f=67&t=78858 Po za tym czy e36 czy e34 chodzi i silnik, te same silniki były montowane w różnych budach, rozbieram właśnie e34 z takim samy silnikiem jak u mnie w e36, jeżeli chodzi o osprzęt silnika jest taki sam. między 1.6 a 1.8 jest różnica w pojemności i komputer ma naniesione mapy na daną jednostkę.
  10. BIZON8000 odpowiedział(a) na papryos temat w E36
    viewtopic.php?f=67&t=78858 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=45258 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=49716 po za tym google.pl i masz wszystko łącznie z fotorelacjami.
  11. BIZON8000 odpowiedział(a) na papryos temat w E36
    Silnik pasuje tu problemów nie będzie, komputer musisz zmienić.
  12. BIZON8000 odpowiedział(a) na susu temat w E36
    Dobrze że jest zima. Jak ciepło to jak ktoś przypakowany, wytatuowany, krótko obcięty i w bemce to hmmm kontrola za kontrolą.
  13. http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=105187&c=0&f=29 viewtopic.php?f=68&t=137376
  14. Sprawdź elektrozawory są 2 zaraz pod kratką gdzie jest dmuchawa nawiewu w komorze silnika.
  15. Na pewno usterka, może siłowniki lub gdzieś nie łączy.
  16. Więc sprawa oczywista. :)
  17. BIZON8000 odpowiedział(a) na czarli5665 temat w E36
    Właśnie to zależy od modelu u mnie np. jest obok silnik u spodu, u znajomego pod siedzeniem kierowcy zarówno u mnie jak u kolegi są różne typy.
  18. BIZON8000 odpowiedział(a) na czarli5665 temat w E36
    U ciebie powinien być pod siedzeniem kierowcy (od dołu auta)
  19. BIZON8000 odpowiedział(a) na susu temat w E36
    :) Oni teraz mają te swoje taryfikatory. Jeżeli ja bym czuł jakąś "niesprawiedliwość" na pewno nie przyjął bym mandatu ale czy sprawa do wygrania, hmm
  20. BIZON8000 odpowiedział(a) na susu temat w E36
    Zmień tytuł viewtopic.php?f=68&t=120678
  21. BIZON8000 odpowiedział(a) na czarli5665 temat w E36
    Może być wina pompy. benzyna przy gazie musi być! filtr paliwa kiedy ostatnio wymieniałeś?
  22. Obstawiam czujnik położenia wałka.
  23. Jak chcesz wyeliminować pompę to możesz podjechać do mnie (90km) mam nową z całym osprzętem i możesz to sprawdzić. Czujniki przepływki też posiadam więc można szybko znaleźć przyczynę.
  24. Ja mam jedną zepsutą przepływkę i jak ją podłączam to są może 2-3 zafalowania i silnik spada z obrotów gasnąc, po ponownym odpaleniu również. Bez przepływki komputer przechodzi w tryb awaryjny i chodzi.
  25. BIZON8000 odpowiedział(a) na Mateusz91 temat w E36
    Właśnie zmierzyłem w temp. pokojowej i ma 4,97 (niebieski) +20
