316i przerywa na benzynie
Witam mam taki problem, moj samochod jest na gaz, gdy jeżdze na gazie chodzi bardzo płynnie jednak jak przezuce na paliwo to idzie tylko jak dam full gaz to ja tak jakby w pewnych momentach na sekunde przymula. co moze być tego przyczyną?? instalacje gazowa mam jakies 3 miechy moj silnik to 1.6. Czy to moze pompa paliwa?? dodam ze zdarzylo mi sie raz ze brakowalo mi paliwa w baku;/ czyzbym zarznal pompe?? dzieki za info pozdrawiam
DO 1.6 gaz szok :)
kurna ja Cie nie prosze o zadne opinie tylko pytam bo mam problem jesli nie wiesz nic na ten temat to SAJO NARA
Może być wina pompy. benzyna przy gazie musi być! filtr paliwa kiedy ostatnio wymieniałeś?
tel. 514.99.46.99
nie wymienialem bo kupilem ja jakies 3 miechy temu i na poczatku dobrze chodzila tylko ostatniego czasu jak wlasnie nie mialem paliwa, pozniej zatankowalem wieksza ilosc i tak juz jest do teraz
DO 1.6 gaz szok :)
nie widze w tym nic złego
jak sie przyciśnie to i 1,6 potrafi sporo spalić :)
może spróbuj wyciagnąc pompke i przeczyśc ten filterek co jest na niej
sam mam 1.6 i wiem że jak 1.2.3 do odcinki i dosyć często to sporo łyka oj łyka
hehe no pali pali i to dość dobrze przy mojej jeździe:P ok dzieki za info a powiedzcie mi w tym modelu gdzie znajduje sie ten filtr paliwa?? 92 rok
a jaki masz gaz ? bo u mnie przy sekwencji też była podobna sytuacja i okazało się że komp przestawił sobie mapę i na gazie było super a na benzynie zamulał, reset rozwiązał problem
zwykly wlasnie ile takie cudo kosztuje??
pod podwoziem auta blisko silnika ja tak w 94r mam
U ciebie powinien być pod siedzeniem kierowcy (od dołu auta)
tel. 514.99.46.99
ja bym powiedział że bliżej to Silnika jest ale sie nie kłócę ..
Właśnie to zależy od modelu u mnie np. jest obok silnik u spodu, u znajomego pod siedzeniem kierowcy zarówno u mnie jak u kolegi są różne typy.
tel. 514.99.46.99
ja Kiedyś słyszałem że są jeszcze w progu czy przy progu To prawda ?
