czarli5665
  1. czarli5665 obserwuje zawartość grzechu 031
  2. Zrobilem zobaczymy na jak długo, dzieki za pomoc, nie dalem sobie podkładki przy amortyzatorze i wybiło poduszke do góry a dokładnie tę gume z niej. Imadło guma na swoje miejsce i git, pozdro
  3. Dzięki koledzy jutro bd patrzył na to i napisze, pozdro
  4. Witam chłopaki potrzebuje pomocy 3 dni temu wymieniłem w mojej Buni amortyzator i poduszkę amortyzatora w bagażniku bo siłownik z starego amora aż wyszedł mi w bagażniku z poduszki po prostu ze starości. Więc stwierdziłem ciągła eksploatacja ok, dziś jadę sobie do laski przez drogę osiedlową dosłownie 30 na godz i wjechałem w mały dołek. Z nową poduszką stało się dokładnie to samo co ze starą. Nie po takich dziurach się jeździło i było ok. Doradźcie czy kupiłem szmelc czy po prostu coś źle założyłem?? no moim zdaniem inaczej się tego nie dało rady założyć. Nie wiem czy mam iść z powrotem do sklepu i po prostu powiedzieć im by to posmarowali smalcem i rzucili za psem czy jak. Dodam to był jakiś zamiennik jakiej firmy to Wam już nie powiem dałem za tą poduszkę 25 gola. Warto kupić drugi jakiś lepszy czy oryginalny?? myślicie że to rozwiąże sprawę?? proszę o opinię, dzięki
  5. wymiana pęknietego węża oraz przeczyszczenie silniczka krokowego pomoglo dzieki
  6. Ona nie faluje tylko ma za niskie obroty takie że aż trzęsie samochodem, ale kurna dziś rano jechałem do pracy i było wszystko ok tak jak dawniej to nie wiem o co chodzi zobaczymy jeszcze później
  7. Witam, mam taki problem dziś jadąc sobie zauważyłem że ma za niskie obroty. Ma zainstalowany zwykły gaz, myślałem że mi wąż spadł tak jak mi sie raz zdarzyło i łapie lewe powietrze. I tak też było nie tyle spadł tylko koło opaski zaciskowej pękł trochę. Skróciłem go trochę założyłem i jest git. Najdziwniejsze jest to że na benzynie są niższe obroty ale nie aż takie jak na gazie bo na gazie aż trzęsie samochodem. W czym jest problem? Jak przytrzymam ją troszkę na gazie to jest git. Co wy na to jak bym podkrecil ją trochę na tej lince od gazu co znajduje sie pod takim plastikiem na środku silnika?
  8. Ok to dziś zajrze do baku i napisze co i jak:) tylko wskaźnik nadal chodzi to nie wiem zobaczymy
  9. Witam Koledzy, mam problem dzis mnie moje BMw zaskoczylo. Zacznijmy od tego na gazie smiga wszystko ok, jednak mam taki problem na paliwie nie chce zapalic. Nie chodzil mi wskaznik od poziomu paliwa w baku wiec wydarlem pompke z baku, zauwazlylem ze byl urwany jeden z kabelkow to go przylutowalem i bylo szytko git:) Wskaznik chodzil. jednak do dzisiejszegho dnia zaswieciala mi sie kontrolka i pojechalem zatankowac sobie paliwa wlalem bylo wszystko git, po jakis 5 godz jazdy chce ja odpalic na benzynie i nie da rady musialem na gazie. Co moze byc tego przyczyna???? dodam ze spr bezpiecznik od pompy paliwa i byl spalony zalozylem taki sam, chcialem zapalic, chycila i po 3 sekundach znowu zgasla i znowu bezpiecznik spalony,jest jakies przebicie i pali bezpiecznik ale z jakiego powodu prosze o pomoc, z gory dziex.
  10. Witam Koledzy. Mam taki problem od niedawna wskaznik od paliwa przestal mi pokazywać stan paliwa. co moze byc tego przyczyna?? ostanio zalalem pol baku i ani się troche nie ruszyl, troche glupia spr bo nie wiadomo do konca ile paliwa
  11. zrobilem:D tam pod tym czarnym przełącznikiem sa takie druciki trzeba je tak podkrzywic by stykały, temat do zamkniecia dziekuje
  12. no to nie wiem ja mam tak jak pisalem, czyli co przelacznik??
  13. Koledzu mam taki problem lampka ktora znajduje sie w srodku samochodu z przodu kolo szyberdachu nie swieci mi lecz nie do konca. Gdy jest włączony przelacznik na lewo to swieci gdy są drzwi otwarte na srodku jest wylaczone a jak dam na prawo to powinno swiecic przez caly czas ale tak nie jest. W tym pnkcie nie swieci, co moze byc tego przyczyna?? z gory dzieki za info
  14. dzieki Ziomki no z tym gazownikiem w Gdansku to dzieki ale jestem z Trn wiec troche km jest, pozdro
  15. Witam Koledzy, mam taki problem gdyz kurna moje BMW pali za duzo gazu. za 50 zl robie jakies 110-120 km;/. Instalacje mam nie sekwencje, bylem u swojego gazownika i jak podlaczyl ja pod kompa mowi ze on mi tu juz nic innego nie zrobi bo jest wszystko w porzadku. Jak temu zaradzic??
  16. dziei koledzy dzis wlasnie sciagnolem te oslony nasmarowalem te tuleje i jest git dala sobie spokoj jak narazie z piszczeniem pozdro
