E36 320i klima manualna nie grzeje jedna strona
Witam niedawno nabyłem E36 320i coupe z klimatyzacją dwustrefową manualną i nie grzeje mi od strony pasażera od kierowcy leci ciepłe nawet gorace a od pasażera lodowate nie wazne czy na szybe ustawie czy na nogi albo na kratki leci cały czas zimne od poprzedniego własciciela wiem ze płyn był na zime zmieniany.Jaka może byc przyczyna tego bo raczej zapowietrzony nie jest ale na 100% pewny tego nie jestem.Jak sprawdzic Elektrozawór?
Sprawdź elektrozawory są 2 zaraz pod kratką gdzie jest dmuchawa nawiewu w komorze silnika.
tel. 514.99.46.99
No są 2 idzie tam kostka na 3 kable ale jak sprawdzic te elektrozawory??
W obu tych linka niema nic na temat sprawdzenia tych elektrozaworów.A żeby sprawdzic czy są prądy w tej wtyczce która jest podłączona do nich to chyba wystarczy prubówka i wydaje mi sie ze na dwóch przewodach powinien być prąd a na jednym masa....
Już poradziłem sobie z tym problemem pomocny okazał sie mały młotek :D
