328 rezonans z tyłu / wyciek pod autem
Witam, jesli temat gdzies byl poruszany to przepraszam nie udalo mi sie go znalezc. Od jakiegos czasu z tylu auta slychac jakby dziwny rezonans, cos jak drżenie blachy lub cos podobnego. Ten dzwiek jest slyszalny najczesciej przy przyspieszaniu 1, 2, 3 bieg. Na wolnych obrotach czasami tez to slychac. Jakis czas temu slyszalem cos podobnego z pod maski. Co to moze byc? Tlumik drgan wydechu? Moze wieszaki wydechu? Spotkam sie ktos z czyms podobnym? Co sprawdzic?
Edytowane przez KordekLK
może katalizator się rozpadł i rezonuje? Ty to słyszysz, my nie, więc trudno będzie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Wiem ze trudno jednak ktos moze skojarzy objawy chociaz w czesci i doradzi co sprawdzic. Widzisz juz jest pierwsza wskazowka ze moze katalizator. O tym nie pomyslalem. Mam gaz i byc moze trafiles w 100 procentach. Na dniach zamierzam podjechac na kanal. I wiem ze musze sprawdzic katalizator i gdzies wyczytalem ze podobne objawy moze dawac guma do tlumienia drgan na wale chociaz moze onaczej sie ona nazywa.
Nic nie kombinowalem. Tlumik od nowosci. Moze wiek i gaz spowodowal ze szlag go trafil :)
Jestem po ogledzinach podwozia. Mam do wymiany prawa poduszke silnika. Oby to bylo to.
No więc tak wyglądają moje poduchy.
Prawa
http://imageshack.us/a/img20/2006/poduszkasilnikaprawa.jpg
i lewa
http://imageshack.us/a/img90/7224/poduszkasilnikalewa.jpg
Prawa chyba kwalifikuje się do wymiany. Na wszelki wypadek wymienię komplet.
Jednak nie to mnie martwi. W dwóch miejscach mam spory wyciek. Tutaj zdjęcie skrzyni biegów:
http://imageshack.us/a/img41/2699/skrzynia2.jpg
http://imageshack.us/a/img849/8611/skrzynia1r.jpg
A tutaj miska olejowa.
http://imageshack.us/a/img89/574/miskaolejowa.jpg
Co jakiś czas muszę dolewać płynu do układu wspomagania. Pompa i maglownica były wymieniane więc są na pewno szczelne. Martwi mnie zbiornik od płyny wspomagania oraz miejsce styku bagnetu z miską olejową.
http://imageshack.us/a/img442/2656/zbiornikodpynuwspomagan.jpg
http://imageshack.us/a/img197/2656/zbiornikodpynuwspomagan.jpg
http://imageshack.us/a/img7/1402/bagnetimiska.jpg
Panowie skąd te wycieki? Na skrzyni to wyprzęgnik? A ten na misce olejowej to z nieszczelnego zbiornika płynu wspomagania?
Być może. Umyj dokładnie zbiornik wspomagania i tego węża to po jakimś czasie będziesz widział czy tam cieknie. Ja miałem podobnie. Obciąłem trochę węża i założyłem nowa opaskę.
Dzięki za odpowiedź. A ta skrzynia biegów? Może to być wyprzęgnik?
Ok. Dzięki.
