CICHY525
Treść opublikowana przez CICHY525
  1. Czujniki są z prawej i lewej strony nad nogami-przynajmniej u mnie,mam prawą i lewą stronę regulowaną oddzielnie. Mogą też coś zawory pierdzielić.Ja na miejcsu kolegi nie ruszał bym tego zwłaszcza,że może zrobić ciepło i zimno. A na zimę idzie,może być potem założony temat "M jak marznę" :mrgreen: Ja zawsze w tych sprawach mam jedno na myśli :norty: :mrgreen: .
  2. A kur***a wlazła. Ale już upolowałem i pochowałem :mrgreen: Ostatnio auto przeważnie stoi w garażu,a to diabelstwo przeciśnie się byle dziurą.
  3. Coś musi mieć uszkodzone bo ABS,tempomat i trakcja są powiązane. A w innym temacie kolega pyta jak wył ASC. A licznik działa ci w ogóle?
  4. Lepiej miej za ciepło niż za zimno.Szczególnie że na zimę idzie.Może coś czujniki temperatury źle działają. U mnie na 18 jest przy zimno.Przy tych pogodach mam pokrętła pionowo czyli na 22.Pokrętło od kierunków nawiewu w pozycji pionowo do dołu czyli na szybę,nogi,i kratki w desce . Ale ja lubię jak robi się gorąco :norty: Ruszaj,ruszaj mała.W tę noc nie będziesz sama. :mrgreen: Obyś nie miał :mrgreen:
  5. Prawdopodobnie wypięła się z mocowania lub mocowanie się uszkodziło-jest na lewym nadkolu pod maską.Musisz machę otworzyć żeby cokolwiek zdziałać.
  6. Bo linka jest pod rączką,a sama rączka jest na takiej podstawie.Odkręć rączkę-1 wkręt i zobaczysz wtedy czy linka jest cała.
  7. To i ja się pochwalę.Wszystko co robiłem przez ponad 4 lata w aucie.Mam taki szczegółowy z warsztatami wykonującymi,przebiegami i kosztami.Ale zajęło by ze 3 strony. Większość to elementy które ulegają normalnemu zużyciu,niektóre to moje zachcianki. I nie zamierzam nigdy sprzedać tego auta :wink: . Czy to dużo???A podobno TDS taki **ujowy. W tej chwili wskoczyło na blat 313tk i zasuwa jak szalona :D 1.Częściowa zmiana tapicerki siedzeń oraz kanapy tylnej(boki siedzeń obszyte skórą),wymiana skóry na kole kierownicy ,gałce zmiany biegów ,mieszka zmiany biegów oraz mieszka hamulca ręcznego. Data 28-29.08.2008 . ===================================================================================================================================== 2.Regulacja geometrii zawieszenia kół. Data 19.08.2008 . ===================================================================================================================================== 3.Wymiana szklanek popychaczy zaworowych szt. 12 ,wymiana pompy vacum wspomagania hamulców ,wymiana uszczelki pokrywy zaworów ,wymiana wężyków przelewowych wtryskiwaczy ,czyszczenie zaworu EGR. Data 03.09.2008 . ===================================================================================================================================== 4.Wymiana radia samochodowego na Alpinie CDA 9853R ,przeciągnięcie przewodów ekranowych ,montaż wzmacniacza Lanzar/Vibe 421 ,montaż subwoofera Pionier TS-W306C. Data 14.10.2008 . ===================================================================================================================================== 5.Wymiana docisku ,tarczy ,łożyska ,koła dwumasowego(LUK) ,wymiana oleju silnikowego(Shell helix plus 10W40)wymiana filtra oleju ,filtra paliwa ,filtra powietrza. Data 11.02.2009 . ===================================================================================================================================== 6.Zmiana opon na Dunlop SP 225/55R16 ,wyważenie kół. Data 17.04.2009 . ===================================================================================================================================== 7.Wymiana uszczelniacza skrzyni biegów przy wyjściu na wał napędowy ,kontrola oleju skrzyni biegów ,kontrola podpory oraz krzyżaków wału napędowego ,wymiana filtrów kabinowych przeciwpyłowych. Data 23.04.2009 . ===================================================================================================================================== 8.Wymiana napinacza ,tulei z nakrętką ,siłownika oraz rolek paska wielorowkowego. Data 15.06.2009 . ===================================================================================================================================== 9.Wymiana tarcz hamulcowych przód oraz tył(Brembo) .Wymiana klocków hamulcowych przód oraz tył(TRW) ,wymiana szczęk hamulca ręcznego(TRW) ,wymiana kompletu sprężyn do szczęk hamulcowych .Regulacja geometrii zawieszenia kół. Data 07.09.2009 . ===================================================================================================================================== 10.Wymiana opon zimowych 225/55R16 na Michelin(przód) ,Pirelli(tył) używane,wyważenie kół. Data 09.10.2009 . ===================================================================================================================================== 11.Wymiana elektrycznej pompy paliwa w zbiorniku(VDO) Data 14.01.2010 . ===================================================================================================================================== 12.Wymiana oleju silnikowego (Castroll Magnatec Diesel 10W40) ,filtra oleju ,filtra paliwa ,filtra powietrza. Data 25.02.2010 . ===================================================================================================================================== 13.Zmiana felg na AEZ 8,5’ R 18’ET 15.Opony letnie Bridgestone Potenza RE040(przód) 225/45R18,Dunlop SP 01(tył)245/40R18.Montaż opon i wyważenie kół. Data 21.04.2010 . ===================================================================================================================================== 14.Montaż rolety przeciwsłonecznej tylnej szyby. Data 11.05.2010 . ===================================================================================================================================== 15.Wymiana kolektora ssącego(używany) ,wymiana uszczelniaczy kolektora ssącego oraz zaworu EGR i czyszczenie zaworu .Wymiana świec żarowych(NGK) 6 szt. Wymiana przewodów podciśnieniowych kolektora ssącego. Data 24.07.2010 . ===================================================================================================================================== 16.Wymiana paska wielorowkowego 5PK1815(Gates) . Data 28.07.2010 . ===================================================================================================================================== 17.Montaż radia CB RX-40 Data 19.08.2010 . ===================================================================================================================================== 18.Montaż ramek/ringów aluminiowych do zegarów. Data 21.08.2010 . ===================================================================================================================================== 19.Uszczelnienie pompy wtryskowej wraz z wymontowaniem i sprawdzeniem. Sprawdzenie wtryskiwaczy. Wymiana filtra paliwa. Data 17.11.2011 . ===================================================================================================================================== 20.Wymiana oleju silnikowego (Shell helix plus 10W40),filtrów powietrza i oleju. Wymiana termostatu cieczy chłodzącej(BEHR), uzupełnienie płynu chłodzącego Petrygo. Data 18.04.2011 . ===================================================================================================================================== 21.Wymiana łożyska koła tylnego prawego. Data 17.08.2011 . ===================================================================================================================================== 22.Wymiana oleju silnikowego (TOTAL quartz 7000 diesel 10W40) ,filtrów powietrza i oleju. Data 19.04.2012 . ===================================================================================================================================== 23.Usunięcie katalizatora i wstawienie strumienicy. Data 28.06.2012 . ===================================================================================================================================== 24.Wymiana linki otwierania od maski silnika. Data 29.06.2012 . ===================================================================================================================================== 25.Naprawa zawieszenia z przodu i tyłu, wymiana linek hamulca ręcznego i ustawienie geometrii zawieszenia. Wyważenie kompletu kół 16-to calowych. Przód: -Wymiana wahaczy górnych kpl. -Wymiana drążka kierowniczego lewego wraz z końcówką. -Wymiana łączników stabilizatora kpl. -Wymiana panewek stabilizatora. Tył: -Wymiana wahacza górnego(banan) strona prawa. -Wymiana tulei pływających kpl. -Wymiana wsporników wahacza(wahacze skrętne) kpl. Data 29-30.08.2012 . ============================================================================================================================== 26.Prostowanie 2 felg aluminiowych. Data.05.09.2012 .
  8. Poszło PW.Dzięki.
  9. :mrgreen: :mrgreen: Ekonomizer mu pójdzie do końca :mrgreen:
  10. A już myślałem,że nigdy już tego nie usłyszę i zobaczę.No i się pomyliłem bo tutaj tylko usłyszałem. Ale już po wieczorynce :cry2: Ale nie ma tego złego co na dobre by nie wyszło. Proszę :cool2: : http://www.youtube.com/watch?v=uGIfHZJ1Gtw Tylko nie wiem czy po tym zaśnie :norty: PS:Nie wiem czy ja zasnę :mrgreen: Ale kocham ten filmik połowa oglądalności to moje :mrgreen:
  11. CICHY525 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E39
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  12. Było to seryjnie. Tyle,że nie pisałem w tym momencie o BMW :D W buni tego nie mam,ale też pilnuję kluczyków bo jak wiadomo charakter kobiecy-a nóż widelec się zezłości i co będzie :mrgreen: .
  13. Mojej dziś przeskoczyło 313. PS.Kolego tums widzę w twoim awatarze Solarisa.Czy też powozisz jak ja?
  14. CICHY525 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E39
    Roztocz otwór i będzie ok. Niczym innym się nie różnią. Było o tym w uj. :search:
  15. Wiem że temat niezgodny z regulaminem,ale potrzebuje pomocy. Potrzeba mi trochę tapicerki siedzenia tak około 10x10 cm-dobrze by było jakby kawałek był z paskami a kawałek bez. Mysz narobiła mi szkody i pogryzła prawe siedzenie i podłokietnik tylnej kanapy.O ile podłokietnik mogę przeboleć bo wygląda jakby go papierosem przypalił,to w prawym siedzeniu mam 2 dziury wielkości orzecha.Jest to w miejscu jak siedzisko składa się z oparciem i dlatego jakbym miał kawałek materiału to poradził bym sobie sam,a jak dobrze pójdzie to w przyszłym roku zawita skóra więc chciałem tak tymczasowo załatać. Foto tapicerki. http://images49.fotosik.pl/1684/049ab6ff8242eeeemed.jpg Jak któryś z kolegów będzie posiadał taki materiał to na pewno się dogadamy. Dzięki.
  16. 245/40R18 :mrgreen: Zalecany rozmiar przez producenta i wszystko w temacie.Chyba,że kasy brak to każdy orze jak może. A opinie i tak będą nieobiektywne bo zależy to od warunków i producenta opony. Temat bez sensu.
  17. Klucze raczej takie ogólnodostępne.Jak Ci się poodkręcają to rozbierzesz(u mnie prawie wszystkie się urwały i szlifierka do odcinania wahaczy też nie stygła) Do wymiany tulei potrzebna jest prasa. Zastanów się czy nie lepiej wymienić cały wahacz,bo nie masz pewności ile wytrzyma sworzeń. U mnie zrobienie przodu potrwało cały dzień. Po wszystkim trza zrobić geometrię.
  18. Po- 1.Tuleje pływające(wahliwe) są tylko z tyłu. 2.W górnych wahaczach są tuleje metalowo gumowe,które zazwyczaj są przyczyną. 3.Tak pisze się poprawnie wahacz.
  19. Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBACC41080EN43185 Kod typu CC41 Typ 325TDS (EUR) Typoszereg E E36 (4) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M51 Pojemność skokowa 2.50 Moc 105 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor TECHNO-VIOLETT METALLIC (299) Tapicerka STOFF/LEDER/ANTHRAZIT (C1AT) Data prod. 1997-01-09 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S277A LM RAD/DOPPELSPEICHENSTYLING Obr. BMW, st. le. BMW podw. spr. S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. P337A M SPORTPAKET M Pakiet sportowy S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Szyba przednia ziel. z klinem ziel. S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Siłownik szyby elektryczny przedni S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S528A AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC) Autom. kontrola obiegu powietrza S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S554A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem S669A RADIO BMW BUSINESS RDS Radio BMW Business RDS S674A HIFI-SYSTEM HARMAN/KARDON System HiFi Harman Kardon S704A M SPORTFAHRWERK M Podwozie sportowe S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki P971A EXCLUSIV PAKET Pakiet Exklusiv
  20. Eee tam, takie wyposażenie to pod każdym klubem złapiesz, nic specjalnego :norty: I to często bez dopłaty :mrgreen: Ale za tą maskę to powinno się komuś jaja urwać.No kiera fakt okropna.
  21. Gdzie jast ta oferta??? Po edytowaliście posty i brak głównego bohatera czyli auta. A może Radmor był sprzedającym że po słowach krytyki usunął ofertę sprzedaży. Dajcie to ogłoszenie,bo chcę zobaczyć te masaże i grzaną kierę.
  22. To jakieś ostatnie roczniki pewnie.
  23. CICHY525 odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    Jak wkładasz w komin nie w dziurę to taki jest skutek :mrgreen: Na wiosnę może będziesz miał lepsze "branko" :norty: Jak to było w znanym filmie "O kurna Olek,jaki czarny olek" Myślisz, że pogrzebie wiosną :norty: :?: :?: :?:
  24. Coś nie tak bo np. miałem propozycję kupna mojej za 7 koła :lol: Podobno dobra cena. Ludzi to już wali w dekiel :duh: .
  25. Przycisk na kluczyku służy tylko do odryglowywania klapy-nie od całkowitego otwarcia ani do zamykania.Również po zamknięciu klapy (ręką) przy zamkniętym centralnym klapa zostaje zaryglowana i włącza się też ochrona bagażnika przez autoalarm. Tu kłania się instrukcja obsługi samochodu. Co do ryglowania w czasie jazdy (powyżej 24 km/h) mam to w samochodzie innej marki.Dla mnie było to obojętne, ale musiałem to wyłączyć bo wysiadający pasażerowie chcieli mi klamki pourywać.Wszystkie drzwi odryglowywały się dopiero po otwarciu drzwi kierowcy i zanim ja nie otworzyłem swoich to nikt nie mógł wysiąść :mrgreen: .Dobry patent na baby :P . Co do ryglujących się zamków podczas pracy silnika nie słyszałem o tym w żadnej innej marce.Owszem mam coś takiego,że jak nie zamknę auta centralnym to samo się zamknie po upływie 25 lub 30 min bezczynności (nie mierzyłem) i dlatego zanim zatrzasnę drzwi w tym aucie czy w BMW to sprawdzam 5 razy czy mam kluczyki w kieszeni. Proponuję zakończyć dyskusję,bo wszystko zostało już wyjaśnione odnośnie bagażnika.
