jakie felgi do bmw e39
Witam, chciałem założyć felgi do bmw e39 z e 34 i odziwo otwór jest za mały, jakie felgi bedą pasowac jaki jest tam rozstaw bo nie moge znaleść na feldze.
  • Członkowie klubu
Roztocz otwór i będzie ok. Niczym innym się nie różnią.
Było o tym w uj.
:search:
e39 jako chyba jedyne BMW ma inną średnicę otworu centrującego, tj większą, a co za tym idzie każdą felgę trzeba będzie roztaczać.
W drugą stronę trzeba znowu stosować pierścienie centrujące.
w e39 otwór centrujący ma 74.1 mm średnicy, jeśli masz minimalnie mniejszy w felgach to da się zrobić, teraz czekam na obróbkę felg z e60 - miały 72.5 mm średnicy na otworze centrującym.
ok dzieki, myślałem ze nie można go powiekszyc ze względu na bezpieczeństwo.
Wszędzie gdzie znajdziesz ogarniętego gościa z tokarką.
Jak jestesz w Polsce, to trzeba czegosz Europieskiego!
OZ Mito:
http://img.bmw-syndikat.de/gallery/3/235/PICT1968.JPG
^^ Takich felg to bardzo trudno jest znaleszcz w stanach!!
mam takiego freza na wiertarke tym tez moge , nie musi byc chyba tak super równo
Żartujesz, prawda? :mad2:
  • Członkowie klubu
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kolego, ja wpakowałem do siebie felgi od e36 ( mimo że koledzy mówili żebym dał sobie z tym spokój, ale się uparłem) problem był dokładnie ten sam, różnica otworu centrującego i et. "Rozwiązałem" tą sprawę za pomocą dystansów z przejściem otworu centrującego...miesiąc później felgi poszły do sprzedania a dystanse za 7-stówek na śmietnik. Moja rada, sprzedaj felgi i załóż właściwe do modelu bo to loteria. Zobacz ile osób na forum ma problemy z biciem na kierownicy, jak Ci przetoczą którąś felgę minimalnie źle, to ani nie da się na tym jeździć ani sprzedać. To tyle ode mnie.
Nie chcesz ich sprzedać ? Jeśli tak proszę o info na PW :wink:
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
witam , e 39 ma taką samą średnicę jak w e 46
zależy jaka jest różnica, im mniejsza tym lepiej, u mnie 1,6mm na średnicy do roztoczenia, powinno być ok. Przekonam się jutro jak odbiorę.
1.6mm większa średnica to 0.8mm będzie stoczone. jeśli zauważysz różnice to :cool2: :D
ja u siebie po takim zabiegu nie zauważyłem nic...
no niestety ale e46 ma średnicę piasty 72,5mm
a to ciekawe kupiłem od gościa opony z felgami od e 46 i pasują w mojej e 39 to coś jest nie tak
Najwidoczniej ktoś przed tobą roztoczył.
dokładnie. jeśli to fele od e46 to już ktoś roztoczył, no chyba że to koła od e39 :?:
Druciarstwo to by było jakby ktoś sobie pilnikiem poszerzał otwór centrującu (jest taki wątek na forum) :duh:
Jeśli byłoby to kilkanaście milimetrów to faktycznie możnaby było się zastanawiać czy nie będzie naruszona struktura felgi, ale w przypadku felg z e60 do e39 masz 1,5mm różnicy na średnicy otworu centrującego, profesjonalnie tokarką można to zebrać bez obaw. Osobiście jeżdzę na takich i nie mam żadnych problemów.
Dużą ofertę znajdziesz na :
nie ma jak reklama ...
a do twojej e39 320i tez macie felgi? :roll:
  • Członkowie klubu
A moim zdaniem nie ma ładniejszych felg do E39 jak Double Spoke.
Żadne tam z E60 czy inne ///M.
Tylo te.
http://img685.imageshack.us/img685/1870/97031626.jpg
