BMW E39 520 M54 nie działa tempomat
Witam może ktoś mi pomoże z tempomatem jak uruchomię silnik i włączę temp.kontrolka się na desce zapala a gdy tylko nacisnę hamulec od razu kontrolka gaśnie i więcej już się nie zapali czyli nie działa?
Hej
Piszesz o tej zielonej kontrolce ?
U mnie zapala się zielona ale do momentu jak jej sam nie wyłączę to cały czas się świeci i tempomat za każdym razem się załącza :wink:
Coś masz skopane!
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Prędzej działało? majstrowałeś coś przy aucie czy już z ta usterka nabyłeś auto. Napisz coś więcej
nic nie majstrowałem taką kupiłem.kumpel podłączył ją pod komputer i żadnych błędów?
  • Członkowie klubu
Coś musi mieć uszkodzone bo ABS,tempomat i trakcja są powiązane.
A w innym temacie kolega pyta jak wył ASC.
A licznik działa ci w ogóle?
abs,trakcja,licznik wszystko działa?
Na pewno nie oryginał z serwisu ale nie jest zły przenośny żółty ponad dyche kosztował podobno.
Kolego napisz jeszcze raz dokładnie jak włączasz ten tempomat, bo może to robisz niepoprawnie i tyle.
Oprócz samego włączenia zielonej kontrolki tempomatu, musisz jeszcze wcisnąć + na kierownicy aby ustalić prędkość samochodu.
Wtedy naciśnięcie hamulca powoduje zaprzestanie utrzymywania prędkości, ale kontrolka pozostaje zapalona. Kolejne wciśnięcie + znowu ustala prędkość auta.
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
  • Członkowie klubu
A nie jest jeszcze tak,że tempomat działa powyżej jakiejś tam prędkości?
We Dżipu mam "Cruise controll" powyżej 50 km/h.
mi nie działa tempomat, ale ja mam uwalony czujnik ABS. Ciekawy jestem czy zacznie działać po wymianie :)
On po prostu nie działa.Lampka zapala się tylko przy uruchomieniu silnika a gdy dotnę hamulca lampka gaśnie i wygląda to tak że odłącza temp. nic nie reaguje prędkość nie ma nic wspólnego 80 czy 120km/h? A dziś gościu mi podłączył pod komp profeska i zero błędu? :mad2:
On po prostu nie działa.Lampka zapala się tylko przy uruchomieniu silnika a gdy dotknę hamulca lampka gaśnie i wygląda to tak że odłącza temp. nic nie reaguje prędkość nie ma nic wspólnego 80 czy 120km/h? A dziś gościu mi podłączył pod komp profeska i zero błędu? :mad2:
tylko tylny lewy czujnik jest potrzebny
jak licznik działa to i tempomat działa
a do autora tematu :
tak jak już kolega pisał - zielona Ci się oświeca ?
masz mulitifunkjcę ?
panowie to nie takie latwe
my rozgrzebalismy jeden samochod prawie do zera i sie okazalo ze czujnik pedalu sprzega byl waniety
biorac pod uwage tempomat musisz sprawdzic caly samochod
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
w inpie jest fajna funkcja do testowania przycisków na kierownicy i czujników oraz można sprawdzić czy niema błędów w "tempomacie"
jaka to funkcja chetnie bym sprawdzil to u siebie
  • 1 rok później...
Podpinam się, choć widzę że długo nikt nie pisał nic.
Mam podobnie, wszystko było ok do pewnego momentu.
Kontrolka się załącza, czasem da się ustawić prędkość ale jak samochód zjeżdża ze wzniesienia to potrafi się wyłączyć całkiem (kontrolka gaśnie) i dopiero po wyłączeniu zapłonu i ponownym załączeniu da się go uruchomić. Czasem też jest tak że tylko da się włączyć przyciskiem koło kierownicy ale nie ma możliwości ustawienia prędkości i za chwile zielona kontrolka gaśnie i [BAD].
Przegrzebałem już wiele różnych tematów i widzę że problem chyba jest powszechny, lecz nie ma na to rozwiązania.
Dodam jeszcze, że sprawdzałem czujniki : sprzęgła, hamulca, przyciski na kierownicy .
Samochód e39 523i 97r, gaz na lince więc tempomat z silniczkiem.
Kolega w touring;u 528 ma podobnie i też nic nie udało się zdziałać.
Z tempomatem inpa niestety się nie łączy w obu przypadkach.
Z góry dzięki za pomoc
a linkę tempomatu sprawdziłeś ?
ona najczęściej powoduje rozłączanie tempomatu
Sprawdziłem, tzn zerknąłem czy jest cała i czy jak pociągnę za nią to przepustnica idzie, i wygląda na to że jest OK.
Chyba że w jakiś inny sposób mam ją sprawdzić.
EDIT : po problemie, silniczek w elemencie wykonawczym nie stykał, tzn pin wychodzący z silniczka przerywał, polutowałem i jest OK. Przy okazji został mi sterownik, który kupiłem myśląc, że w nim jest problem. Jak ktoś chętny, to mogę odsprzedać.
