Treść opublikowana przez kubakca320
316i Po wymianie przewodów zapłonowych długo odpala
Wymień świece... Lub kable maja jakiś fabryczny feler
318i brak kompresji??
Jeśli gaz masz zwykły nie sekwencje to powinno auto spokojnie odpalić na gazie bo na sekwencji się nie da!
320 wymiana świec
czyli kupie te vline20
320 wymiana świec
Witam kolegów! Mam zamiar jeszcze przed świętami wymienić świece i mam mały dylemat jakie świece wybrać które będa lepsze? http://moto.allegro.pl/swiece-bosch-super-4-elektrody-bmw-e30-e36-e34-e39-i1330656679.html http://moto.allegro.pl/ngk-v-line-30-bkr6equp-audi-a6-a8-bmw-e46-e36-106-i1342572968.html http://moto.allegro.pl/swiece-bmw-v-line-20-bkr6ek-e36-e34-e39-e38-oryg-i1350590183.html Czy może jakies inne jeśli możecie podajcie model bo szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem na forum;/ z góry dzięki za odpowiedź!
320i problem z nadmuchem
a nagrzewał○ Ci się te 3 spirale czy tylko jedna bo u mnie jedna sie nagrzewa do czerwoności i po chwili jak ogrzewanie się wyłącza to ona też gaśnie
U mnie jest podobnie na 1 2 3 działa ale po chwili się wyłancza i znowu włącza a na 4 buczy i kupiłem juz dmuchawę bo moja miała te plastikowe walchrze połamane troche i łożysko było na wykonczeniu i obijała się o coś tam i dlatego tak hałasowało jak wymienie dam znać jakie efekty:)
wystrzał gazu
Sprawdź teraz szczelnośc dolotu jeśli skacza obroty i słabo się zbiera itp to raczej nieszczelność ale przepływkę też sprawdź i jak mi strzeliło to wyrwało właśnie ta gumę co jest od spodu kolektora ssącego jest ona od silniczka krokowego jeśli będzie tam nieszczelność to łapie lewe powietrze i takie są tego efekty i przy tym jest też twardy pedał hamulca!
e36 Problem z ogrzewaniem compact 1.6
sprawdź też opornik /jeżą jest pod schowkiem instrukcja jego znalezienia i reanimacji jest w ;zrób to sam; możesz nie mieć płynu chłodzącego albo elektrozawory do wymiany/ regeneracji lub nieszczelnośc układu chłodzacego
montaż tłumika końcowego z 1.6i w 1.8i jest mozliwy???POMOCY
Wydaje mi się że będzie inny dźwięk i mniej mocy
320i czy da się zmienić kierownice?
ok dzięki dziś zobaczę co z tego wyjdzie
dokładnie mam ta kierownice http://allegro.pl/bmw-e36-e-36-kierownica-i1297962655.html
Ale jak ma własnie zdjąc ten środek jak się nie da jest to całość i tu jest problem
Witam Chciałbym zmienić w swojej bmw kierownice bo mam ta zwykła czteroramienną bez poduszki a chciałbym kupic ta z poduszką czy jest możliwa taka zmiana? Jak moge odkręcic tą kierownice bo szukałem i nic nie znalazłem...
320i brak odcięcia na gazie / wysokie obroty przy pr 120km/h
to rozpędź się bardziej na niższych biegach i obroty spadną
e36 318i problem (elektryka?)
No widzisz i nowy akumulator nie był Ci potrzebny:)
[e36]320i strzela, prycha, spadek mocy
Ja tez mam takie problemy tzn, mam zwykły gaz i strzela mi ale w filtr więc na razie na nim nie jeżdzę bo nie mam kiedy jechac ustawić bo pracuje do późna... Ale jak kiedyś czytałem o tym na forum to piszą że trzeba wymienić świece i kable i podobno objawy ustępują...
320i do czego są te złącza?
Ok jakoś może mi się uda to zrobic... A te z tyłu nie wiesz od czego mogą być tzn ta wtyczka koło świateł
Nie ma drugiej pompki jest tylko ta jedna... Nie mam klimy
Nie mam żadnego pojemnika pod prawą lampą;/ To jest pompka spryskiwaczy która jest odłączona i wisi kabel jak na zdjęciu chciałbym ją podłaczyć bo jest sprawna
Nikt nie pomoże?
318is - silnik powypadkowy
Jak masz vin auta to sprawdź sobie w necie i będziesz wszystko wiedział tu masz stronke będziesz wiedział jakie części itp. http://bmwfans.info/parts/catalog/
Przelicz ile wyjdzie za regeneracje a ile za nowy bo wiesz używka tez nie wiadomo ile pochodzi...
wiesz ja nie mówię że u Ciebie jest na bank to samo sprawdź ładowanie akumulatora i będziesz wiedział czy to to czy coś innego... W maluchu miałem tak jak się cewka nagrzała to auto gasło i trzeba było poczekac aż ostygnie i dopiero można jechać dalej hehehehe ale gdzie tam maluch do BMW:D
tzn u mnie kontrolki się nie świeciły a alarm zaczynał wyć albo cykac itp nie dało się go wyłaczyć pilotem musiałem odłanczać akumulator dopiero była cisza... a tak to działy sie rużne rzecz jak auto gasło tzn światła wysiadały kontrolki czasem migały czasem gasł auto kopciło no cuda na kiju...
Ja miałem dokładnie to samo ale w alfie zmieniłem akumulator było ok no i potem znowu to samo i doszełdłem do tego że nie miałem w aucie ładowania wymieniłem alternator i było ok...
