kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. sondy jeszcze nie ruszałem bo nie mam teraz dostępu do kanału więc myśle co tu jeszcze sprawdzić nie wchodząc pod auto...
  2. Jak czyściłeś krokowca wrzuciłeś go do ekstrakcyjnej czy rozebrałeś jakoś i dopiero do benzyny?
  3. A czy to może być również spowodowane uszkodzonym czujnikiem przepustnicy?
  4. Możesz wymienić termostat ale nie musisz najpierw odpowietrz auto mój sposób na odpowietrzenie bmw odkręcasz korek wlewu do chłodnicy i korek od odpowietrzania dmuchasz cały czas aż płyn nie poleci z odpowietrznika jak poleci szybko wszystko zakręcasz u mnie po takim zabiegu jest OK! Jeśli to nie pomoże to termostat sprawdź Powodzenia
  5. Z tego co dziś patrzyłem to tylne siedzisko pasuje nawet je zapiełem na zaczepy ale oparcia tylne nie podejdą chyba a przednie fotele bez problemu powinny spasować dziś patrzyłem rozstaw śrub i raczej podejdzie:)
  6. kubakca320 odpowiedział(a) na ŁYSY.BMW.E36 temat w E36
    Dołącze się do tematu... Kupiłem sobie podgrzewane fotele i jak mam je podłączyć co muszę jeszcze dokupić?
  7. bo nie jestem pewien czy cos jeszcze może byc za to odpowiedzialne
  8. Tzn sonda teraz nie jest podpięta bo kable od wiązki elektrycznej nie pasują, od wiązki wychodzą 2 przewody a od sondy 4
  9. kubakca320 odpowiedział(a) na Kamil1285 temat w E36
    moja 320i w trasie około 7l/100
  10. tzn tak lewego nie ciągnie bo sprawdziłem cały dolot ale będe miał problem z lambdą bo przy starej wiązce silnika było złącze na 4 kable do sondy a przy tej wiązce mam na 2 i co tu zrobić zmienić sonde na taką która jest na 2 kable? Dodam że na zimnym silniku auto odpala od strzałą ale po odpaleniu przez jakieś 5 minut jest tak chodzi normalnie np. 800obrotów a po chwili sobie dodaje i jest 1000 czym to może być spowodowane? nie jeźdze na gazie cały czas benzyna
  11. kubakca320 opublikował(a) temat w E36
    Witam Co może być przyczyną nie równej pracy silnika? Wymieniłem świece czyściłem krokowca zmieniłem go tez na inny i troszkę lepiej teraz jest ale czasami nie chodzi równo i troszke rzuca autem na biegu jałowym ale obroty nie falują... Czasem też delikatnie strzeli z tłumika. Podejrzewam że mam przepływomierz popsuty i odłączoną lambde. Z góry dziękuje za odpowiedź!
  12. kubakca320 odpowiedział(a) na Ctrls temat w E36
    up
  13. aha no myslałem że troche mniej trzeba by wymienić ale jak tak to dam sobie na razie spokój temat do zamknięcia
  14. kubakca320 odpowiedział(a) na Kamil1285 temat w E36
    Ja tak samo mam m50b20(2.0) i jestem bardzo zadowolony odpalam bez problemu przy -18 na dotyk... POLECAM!!
  15. Nikt nic na ten temat nie powie?
  16. krokowca masz pod kolektorem ssącym... a u mnie tez tak jest z obrotami ale nie mam vanosa co to może być krokowca dzis przedmuchałem i ciągle to samo z tymi obrotami a nie mówie już o nie za równej pracy silnika
  17. kubakca320 odpowiedział(a) na Ctrls temat w E36
    Czy będzie działac blokada klapki wlewu gdy nie mam centralnego bo nic się nie zamyka i ciągle jest otwarty bak co moge z tym zrobic?
  18. Witam Czy jest możliwa zmiana pokręteł nawiwu (zwykłych) na panel climatronik jeśli tak co trzeba by było wymienić poza panelem
  19. kubakca320 odpowiedział(a) na takiebmw temat w Felgi i opony
    Przeciez gaz można zdemontować... A nawet jeśli jest zamontowany to śmiało można jeździć tylko na banzynie ja tak robie bo mam założony gaz zwykły i auto na tym nie za bardzo chce jeździć więc śmigam tylko na benzynie:)
  20. kubakca320 odpowiedział(a) na kubakca320 temat w E36
    JA wymieniłem na ngk v line 20 i nie widze raczej żadnej róźnicy między nowymi a starymi
  21. pogrzebałem troche przy tylnej klapie przy tych kablach bo mam je poucinane ale nie miałem czasu tego robic i kiedyś je zaizolowałem teraz każdy kabel dałem osobno i już nie pali bezpiecznika:)
  22. a może da się przełożyc samą skórę z gąbkami ?
  23. kubakca320 odpowiedział(a) na Yahoo temat w E36
    podobno dobrym sposobem na zamarzanie szyb jest wsadzenie paru gazet do środka bo one wciągaja wilgoć jeszcze tego nie robiłem ale dziś sprawdze bo ciągle mam zamarznięte szyby a mam auto szczelne :)
  24. a czy po jakichś nie dużych przeróbkach te fotele od coupe podejdą albo tylna kanapa itp?
  25. Mi pali ten sam bezpiecznik ale nie zależnie czy jest mróz -2 czy -20 i nie mam tylko tylnej lewej lampy i przedniej postojowej
