kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. objaw strzelania to raczej wada zapłonu : cewki kable świece
  2. mi spokojnie weszły troszke siły i jest git:)
  3. miałem to samo tylko że w sedanie ale za to sa odpowiedzialne kable podświetlające rejestracje tylną najprawdopodobniej są gdzies przecięte albo coś nie łączy to prawie że na bank będzie to poszukaj kabli gdzieś przy tylnej klapie
  4. kubakca320 odpowiedział(a) na arti3 temat w E36
    to nie wiem może to wyważenie kół będzie pomocne
  5. kubakca320 odpowiedział(a) na arti3 temat w E36
    ja mam to samo i mi powiedzieli na przeglądzie że to stabilizatory i sworznie wachaczy
  6. ja mam tylko ten drugi od lewej to i pasuje do wszystkiego czyli to jest ten główny?
  7. kubakca320 odpowiedział(a) na Bielu temat w E36
    Świece, sonda lambda, przepływomierz, cewki to raczej coś z tych rzeczy sprawdź czy masz dolot szczelny
  8. Ja Ci powiem tak znam kolesi co kupuja auta rozbite itp wyciągają z niego to co jeszcze można sprzedać i zarobic na tym a karoserie i reszte złomu sprzedają na złomowisku a umowe przepisuja na jakiegos menela z pod sklepu i dają mu na flaszke i część jak czapka cały czas daja ogłoszenia do naszej gazety gminnej piszą AUTO SKUP ITP i trzepia na tym kase ładną...
  9. Cewki świece posprawdzaj to raczej to albo kable WN
  10. Pierw posprawdzaj bezpieczniki
  11. a rygielek Ci się normalnie do góry wysuwa?
  12. Możesz tez dobrze izolacją czarna owinąć będzie lepsze niż ta guma która na mrozie twardnieje i pęka:)
  13. jak pierw miałeś mineralny a potem wlałes półsyntetyk to może to miec znaczenie... Olej mineralny uszczelnia a syntetyk i półsyntetyk czyści
  14. szkoda że dopiero po założeniu szyby ktos sie wypowiedział ale dziekuję:) Udało sie bez wyjmowania głównej szyby i bez smaru :lol:
  15. a moze nie wie jak ma je sprawdzic. ja tak sie zastanawiam czy jak by umni byly walniente krancowki to szyby tez mi sie chyba nie powinny domykac a sie domykaja normalnie. Nie bój się umiem sprawdzić i sprawdziłem je zanim kolega to napisał... :mad2:
  16. kubakca320 odpowiedział(a) na OldZbak temat w E36
    może filtr paliwa jest do bani albo pompa sprawdź tez wtryski
  17. kubakca320 odpowiedział(a) na OldZbak temat w E36
    u mnie nawet jak jest -15 to pali od strzałą i nie ważne czy paliwa jest 5l czy 15 :)
  18. sprawdź świece sprawdź cewki sonde przepływomierz
  19. Cewki, świece?
  20. Ślicznie proszę o rozkodowanie vin : WBACB11010FC00121 Z góry dziękuję:)
  21. Witam Jak w temacie wie może ktoś jak to zrobić żeby szyba nie pękła?
  22. Podepne się do tematu czy moja 320i 1991r może nie mieć abs bo nie widze ani pompy i kontrolka abs nie świeci
  23. sprawdzałem juz kiedyś i każda była sprawna pisałem o tym wyżej!!!!
  24. ale teraz znowu sie wogóle nie zapala czy to może przez tą krancówke?
  25. a przed chwilą miałem dziwny przypadek przycisk był ustawiony w pozycji środkowej silnik pracował otworzyłem drzwi i nagle światła w aucie się zaświeciły zamkłem i zgasły i tak kilka razy patrzyłem też przy otwieraniu innych drzwi było ok oprucz drzwi przednich pasażera zgasiłem silnik i już nie działało odpaliłem i też nic co o tym myślicie?
