318i zgrzyta drugi bieg
witam mam problem z 2-gim biegiem ,zgrzyta czesciej niz zadziej.Czy wymiana oleju moze pomoc,czy poduszki maja wplyw na takie rzeczy.sam majsterkuje tlatego prosze o podpowiec od czego zaczac.Czy moze od razu zabrac sie za synchronizator. :?: dziekoje
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
Niech zgadnę przy przejściu z pierwszego na drugi ? Wszystkie inne chodzą ok ? Jak wciśniesz sprzęgło i odczekasz trochę i dopiero wbijesz 2 to jest ok ?
Wszyscy są w ciężkiej dupie z tym tematem. Obstawiam CDV którego u ciebie nie ma ale możliwe że jest w elastycznym przewodzie. Mam ten sam problem i właśnie zabieram się za wymianę przewodu. Już wymieniłem sprzęgło bo się skończyło łożysko, wrzuciłem inną skrzynię i wymieniłem wysprzęglik. Jedynie wysprzęglik poprawił nieco sytuację a i to na chwilę. Stawiam na ten przewód.
Kupię kierunek biały, lewy do Z3
co to jest za przewod i do czego sluzy :?: jesli mozna zapytac.
dzieki wielkie.bede powoli sprawdzal.pozdr
Popraw tytuł tematu na zgodny z formą tytułowania tego działu
może troszkę pomoge miałem taką sytuację i u mnie wystarczyło wymienić płyn hamulcowy na nowy i problem znikł
sorubuje od odpowieyrzenia dzieka.
Dołączę się do tematu mam problem taki jak kolega tylko że mi czasem też przy wbiciu 1 tez tak zgrzyta ale jak przytrzymam sprzegło dłużej to wchodzi bez problemu czy to tez może byc przez ten przewód elestyczny?
