czasem nie łapie na jeden cylinder e36 318i
Witam może wy mi pomożenie bo mechanicy z którymi pracuje rozkładają ręce. Auto posiada instalację gazową manualną na komputerze. Powiedzmy że wyjeżdżając z domu do pracy jest idealnie ale jeżeli już odpalam auto wracając z pracy to czasami ale nie zawsze mam taki problem że po przełączeniu na gaz nie pali na ostatni cylinder. Mam wymienione świece, kopułkę z palcem, kable. jeszcze mogę dodać że wyskakiwał mi błąd sądy lambda co przy gazie jest raczej normalne ale stwierdziłem że może jest już zużyta więc tez ja wymieniłem i nić nie pomaga a toważyszy temu duże spalanie tylko gazu bo na benzynie jest norma 9l a gaz około 13l. Byłem już u gazownika i niby mam wszystko dobrze wyregulowane a ostatnio zastał mnie strzał w kolektor. Więc jeżeli ktoś miał może coś podobnego albo słyszał o czymś takim będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Z góry dzieki.
jak strzela w kolektor to może masz nie szczelny układ dolotowy albo dostaje za duzo powietrza np. przez filtr stożkowy jesli takowy masz zamontowany albo gaz jest źle wyregulowany... A co do spalania gazu to w mieście 13l to raczej nie jest duzo przy tym silniku ale niech mnie ktos poprawi jeśli się myle!
gdybym jeździł tylko po mieście to bym się zgodził na takie spalanie ale to jest takie uśrednione spalanie kiedyś miałem trochę ponad dychę. A nie mam stożka bo gaz nie lubi powietrza i tak już mam zmniejszony dolot powietrza o 50%.
może to też być wina przewodów WN.Ajeżeli nie chcesz mieć problemów z gazem to załóż sobie blosa.napewno znajdziesz dużo informacji na ten temat na tym forum albo na forum lpg.koszt około 300zł na allegro a założysz sobie sam wystarczy poczytaći skończą sie Twoje problemy z lpg.miałem blosa u siebie w siudemce.jak założyłem to wydawało mi się,że mam 300km.zamiast 200.polecam a do gazownika pojedziesz tylko go wyregulować
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
o blosie już słyszałem i nawet trochę czytałem i dowiedziałem się że jest nielegalny coś o tym wiesz?
blos nie jest nielegalny.przepisy mówią jasno.-każda instalacja musi być sterowana elektronicznie bo niby ekologia i bezpieczeństwo. w praktyce oznacza to minimum silnik krokowy do gazu sterujący dawką mieszanki.blos ma inną zasadę działania typowo mechaniczną ,gdzie elektronika tylko przeszkadza w działaniu.więc bieżesz silnik krokowy, wybebeszasz środek i montujesz samą obudowę wraz z podłączoną wtyczką. w ten sposób masz niby sterowanie elektroniczne i auto przejdzie każdy przegląd bez problemu.chyba,że będziesz się chwalił diagnoście,że masz blosa.ja jeździłem kilka lat z blosem i atrapą silniczka nigdy na przeglądzie nie miałem problemów
