[3XX] Wycieraczki nie działają
Witam , następnego dnia po pracy wycieraczki nagle przestały działać , słychać tylko przekaźnik dźwięk jak by chodziły kierunki przedtem go nie było , dzisiaj zdjąłem wycieraczki i ten plastik by sprawdzić na krótko ale widzie ,że trzeba rozebrać pół samochodu ? Proszę o szybką odp z góry dzięki.
Na żadnej predkosci nie działa,czy na max dziala.Sprawdż bezpieczniki.
w ogóle nie działają bezpieczniki ok
a czemu przekaźnik słychać ? A gdzie znajduję się ten moduł ?
rozbierz ten przekażnik i zobacz czy nie upalił się styk jak jest trochę okopcony to przeczyść go drobnym papierkiem albo załóż drugi
Nie chciałem zakładać nowego tematu mój problem z wycieraczkami polega na tym że wycieraczki działają prawidłowo tylko na maxa ,na niższych ustawieniach zacinają sie w połowie .Jest to BMW E36 bez modułu konfortu szukałem modułu wycieraczek ale nie znalazłem proszę o porady co to może być ?
Szukaj modułu wycieraczek WI WA LOW-tak na nim pisze.
E39
Wycieraczki działają..działają aż w pewnym momencie przestają działać, włącznikiem wycieraczek można sobie przełączać jak się chce i 0 efektu, nawet spryskiwacze nie działają :( po wyjęciu i włożeniu bezpiecznika nr.1 objawy ustępują :roll: Gdzie szukać przyczyny?
Moduł znajduje sie pod podnużkiem kierowcy za wykładziną przykręcony plastikową nakretką
