kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. JAk kupiłem swoje 320 to był w niej taki sam gaz jak ty masz troche na nim pojeziłem eh przepełzłem bo nie można nazywac tego jazda strzał wystrzał ogien z tłumika urwane weże masakra i powiedziałęm sram na takie cos wymontowałem gaz porobiłem przy silniku itp. i smiga wywal gaz z BMW bo to ŚMIERĆ!!!!
  2. JAk pisałem wyżej układ zapłonowy :D
  3. Bmw na gazie zwykłym zawsze strzela u mnie w 320 tez strzeliło kilka razy raz rozwaliło kolektor ssący potem przepływke tzn te druciki w środku itp więc wymmontowałem gaz i po sprawie... A strzeły sa spowodowane niesprawnym układem zapołonowym, nie szczelnym dolotem, stożkiem
  4. kubakca320
    spotkanie małopolska
    Też jestem z małopolski i jestem chetny na jakis zlocik :D
  5. A mocowanie tylnego amora masz całe?
  6. Nie no Marku przecież na dyfrze mniejszym niż originał będzie lepszy od dołu chyba że na odwrót mi sie cos poprzestawiało:D
  7. załóz dyfer 2.95 od dołu rakieta bedzie
  8. w m50 jak sie nie myle ori. dyfer ma 3.45 a 1.6 chyba 3.15 i też by lepiej od dołu szło
  9. Na skrzyni o 1.6 powinienes miec dobrego kopa na dole ale mniejszą vmax jak sie pomyliłem prosze mnie poprawić
  10. Może sona lambda ?
  11. Więc czekamy na efekty i powodzenia kolego :D
  12. kubakca320
    Bmw E36 320i brak mocy
    Na sekwencje na jakichs dobrych podzespołach!! Dobrze by była jak byś nagrał film jak pracuje silnik i jak sie wkreca na obroty itp. oczywiście na benzynie bo na gazie będzie dużo słabsza wiem bo sam miałem zwykły gaz i go wymontowałem
  13. kubakca320
    Hmm odpowiedzialnośc za brak mocy moga być: przepływka sonda lambda czujnik temperatury nieszczelnośc dolotu ale i tak najlepiej bedzie jak podjedziesz na kompa koszt około 50zł I Auto na gazie będzie duzo słabsze niz na benzynie!
  14. kubakca320
    OK sorry... Zacznijmy od tego że do bmw musi byc gaz sekwencyjny bo na zwykłym to lipa totalna!! Są jakies inne objawy nie równa praca silnika duże spalanie itp.?
  15. kubakca320
    Hehe Dokładnie Andrzejku dobrze mówisz maszyna gwizda tylko kierowca piz.... Podjedz na kompa zobaczysz co masz do wymiany
  16. Koledzy kupiłem taki oto centralny tzn inna firma ale siłowniki takie same jak na zdjęciach powiedzcie mi jak to założyć do e36 sedan elektryke to opanowałem tylko problem mam z zamontowaniem siłowników http://allegro.pl/alarm-centralny-zamek-2drzwi-syrenka-cz-uderzenia-i1793127322.html bardzo prosze o odpowiedź bo jak kupiłem moja Bunie to nie mam centralnego zamka i każde drzwi musze otwierać osobno i klapke paliwa również jest to wielki dyskomfort
  17. Hmm pasowało by podjechac na kompa koszt 50zł ale będziesz wiedział co i jak
  18. Może wstryski cykają?
  19. sprawdzić pompe a przepływke sam sprawdzisz
  20. Nikt Cię nie zna więc nikt nie poda sposobu jak otworzyc auto bez kluczyka bo nie wiadomo czy ktoś się nie podszywa itp. Może łatwiej będzie powiedzieć bratu co sie stało i sam sobie poradzi :D
  21. Sąsiad w e34 miał tak samo że w jakims tam zakresie obrotów mu przerywało itp i pompa walnięta była
  22. kubakca320
    e36 320i duże spalanie
    nie nie tylko pytam bo kiedyś mi smierdziało spalinami ale cewki wymieniłem i czuc tylko spaliny
  23. W mojej 320i to jest ten biały koło pomarańczowego
  24. kubakca320
    A jeśli auto nie ma kata to może troche śmierdzieć nieprzepalona benzyna albo bardziej spalinami? czy raczej nie powinno
  25. Podejrzewam za pompa paliwa siada
