macio116
Treść opublikowana przez macio116
  1. Kolega jest szalony jak przy takich objawach odpala auto. Koszty początkowych uszkodzeń mogły być śmieszne a z każdym rozruchem mogą się dużo, dużoooo większe :duh: . NIE ODPALAĆ, AUTO NA LAWETE I DO WARSZTATU, TYLO NIE DO TAKIEGO GDZIE ROBIA POLONEZY I INNE STARE TRUPY :evil: . Tylko porządny warsztat znjącu się na BMW E60, E61 :cool2: .
  2. Podłącz auto pod kompa i sprawdź błędy. Ja stawiam na uszkodzony czujnik ciśnienia oleju, lub pompe smarowania oleju silnika. Bez kompa można tylko gdybać :roll: . Pozdrawiam. PS. Problemy z odpaleniem są normalne, komp w aucie odcina zapłon aby nie zatrzeć silnika.
  3. Orientuje się ktoś, czy do ringów w E60 LCI bez ksenonów można zamiast fabrycznej żarówki od ringów założyć jakieś LED markery? W moim przypadku jest tam jedna żarówka na oba ringi w jednej lampie, ale nie jest to żarówka H8. Wiem że na allegro jest pełno LED markerów do wersji przed liftem, te które są na allegro do wersji po lifcie LCI też nie pasują. Nr katlogowy oryginalnej żarówki do moich lamp to 63127187952. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX11&mospid=50101&btnr=63_1017&hg=63&fg=05&hl=2 pozycja nr 2.
  4. Ok sorki. Nie załapałem :mrgreen: . Myślełem że to aluzja do mojej wypowiedzi :norty: . Pozdro.
  5. A kolega z czego Haaaa, jak to takie śmieszne to po co zakładałeś posta :evil: . Napisałem tak jak jest. Dam znać ile wytrzymały jak się skończą. Ja przynajmniej coś napisałem bo mam, a inni z góry zakładją że ATE jest do bani.
  6. Witam kolegów. Jestem po zmianie tarcz i klocków. Tarcze oryginalne BMW z ASO, klocki ATE ceramik i jak narazie jestem bardzo zadowolony. Przejechałem 2000km i to co muszę przyznać to felgi czyściutkie, zero czarnego osadu z klocków. Co do zużycia klcków to ciężko coś powiedzieć po takim przebiegu, ale hamują super i nie piszczą :cool2: . Zwykłe ATE to faktycznie nic specjalnego, miałem przed zmianą, wytrzymały 25000km i strasznie syfiły felgi :mrgreen: .
  7. Jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam do obejrzenia do siebie :D . Jeszcze raz dzięki Loona Thic :cool2: .
  8. Dzięki wielkie za pomoc w wrzuceniu fotek :mrgreen:
  9. macio116 odpowiedział(a) na Dizi79 temat w Felgi i opony
    Kup sobie kolego zestaw kół 17" lub 16". Ja mam 16" zimowe, 18" letnie, ale właśnie zimówki wystawiłem na sprzedaż bo po dokładce M pakietu zewnętrznego wyglądają jak dojazdówki :lol: i planuje kupić kpl 17". 18" na zimę to chyba pomyłka :roll: .
  10. 1200zł. Fotki wysłałem.
  11. Cena do ustalenia. Nie wiem jak wstawić fotki na forum. Może ktoś poda adres mailowy na priv to wyślę fotki i by je wstawił na forum :oops: .
  12. Witam Mam do sprzedania felgi z oponami zimowymi do E60 16" oryginalne. Jak jest ktoś zainteresowany proszę o podanie maila na priv to wyślę fotki. Pozdrawiam
  13. macio116 odpowiedział(a) na koziolekkamil temat w E60, E61
    Jak jest ktoś chętny na te koła 16" to proszę o adres mailowy na priv to podeślę fotki :mrgreen: .
  14. Szukaj przed liftowej i nie kombinuj. Wyglądem zewnetrznym są identyczne i przed i po lifcie, ale nie zamontujesz poliftowej do przed :duh: .
  15. Kolega ma auto z przed liftu bo rocznik 2006 więc musi szukać kierownicy Sport-pakietowej lub M-pkietowej do E60, E61 z przed liftu no i oczywiście poducha też do wymiany :mrgreen: . Ta Sport-pakietowa np. http://allegro.onet.pl/kierownica-z-air-bag-bmw-e60-e61-e63-stan-b-dobry-i1766800284.html będzie napewno pasować :cool2: . Pozdrawiam.
  16. macio116 odpowiedział(a) na kimi temat w E60, E61
    Właśnie szukam tego miejsca. No to proszę kliknij na link i potem wpisz 7 ostatnich znaków nr VIN ( nr nadwozia swojej beci :mrgreen: ), albo szukaj po modelu. http://www.realoem.com/bmw/select.do Pozdro
  17. Czy ty czytasz dokładnie posty? Kolega ci wcześniej napisał że książko co 2 wymianę oleju tzn. to samo co zaleca producent. Ja wymieniam co każdą wymianę tak jak kolega pisał. Nasza ropa jest do du... więc lepiej wyminiać co każą niż oszczedzić parę groszy na filtrze a potem władować kilka tysięcy w remont układu paliwowego.
  18. macio116 odpowiedział(a) na siwy71 temat w E60, E61
    Jeśli jeteś pewien że masz nowy czujnik i jest OK. to sprawdź może przy podłączaniu go w tej skrzyneczce w której się zamyka wtykę i gniazdo od czujnika, może tam naderwał ci się kabel od gniazda (wiązki) a nie od czujnika. Może to jest przyczyną :roll: .
  19. macio116 odpowiedział(a) na kimi temat w E60, E61
    Po co ci w PDF jak katalog jest dostępny w necie?
  20. Dolej płynu hamulcowego, albo zmień klocki bo może się kończą.
  21. A czy kolega przed odpinaniem tych elektrozaworów, czujników itp. odpioł klemę minusową w aucie :roll: ? Jeśli nie to sprawa jasna, podpiąć pod kompa i pokasować błędy. Tak na przyszłoś jak kolega będzie coś grzebał przy elektonice w aucie to należy zaeszde odpiąć klemę minusową wtedy nie będzie błędów :cool2: .
  22. A ja bym powiedzial inaczej. Jezeli juz naprawde niczym sie nie rozni zderzak m-sport przed i poliftowy to napewno czujniki sa te duze. Montowalem ostatnio M-sport i czyjniki pasuja z wersji przed liftowej. Tego jestem na 100%. I wydaje mi sie rowniez ze facet w servisie powiedzial ze nia ma M-sportu przed czy po liftowego. Dokładnie jak kolega pisze. Ja montowałem u siebie fabryczny nowy oryginalny M-pakiet, a że mam auto po lifcie z PDC to musiałem dodatkowo dokupić czujniki z przed liftu i wiązki. Doszło jeszcze kilka elementów nie chce mi się drugi raz opisywać różnic, możesz sobie poczytać to co opisałem w innym poście proszę viewtopic.php?f=73&t=138862. ADS11 wysyłem ci nr na tel. na priv. Jak chcesz to dzwoń udzielę ci kilku rad, jest np możliwość wykorzytania czujników z auta po lifcie, ale trzeba kupić M-pakiet do wersji bez PDC, wyciąć otwory pod czujniki poliftowe i dokupić w ASO koszyki do czujników poliftowych (przód nr katalogowy 51110432215 cena ok 52zł za szt. x 4, tył nr katalogowy 51127178177 cena ok 28zł za szt x 4). Są dostępne oddzielnie i klejone do zderzaka od środka, ale to już trochę kombinacji (oszczędność jakieś 1000zł).
  23. Dzięki za odpowiedzi. Nie sprawdzałem cen innych części, jednak 400zł na koplecie tarcz to spora różnica. Ciekawe tylko jak z reklamacją jak coś będzie nie tak? Dają 2 lata gwarancji, ele jak z jej realizacją :roll: .
  24. Dzięki będę pamiętał. Szkoda że nie masz 20% bo by wyszło prawie jak u tych z Litwy. Jak wywalczyłeś 10% w inchcape? Ja też się u nich serwisuje od nie dawna.
  25. Witam kolegów. Czy kupwał ktoś z was części oryginalne z tej strony http://www.bmwautoparts.pl. Ciakawy jestem ponieważ mają całkiem przyzwoite ceny na oryginlane części np. tarcze hamulcowe do E60 520D są 100zł tanisze na sztuce w stosunku do ASO (przy komplecie 400zł do przodu i jeszcze dostarczą do domu). Na początku myślałem że może podają ceny netto, więc wysłałem zapytanie i okazało się że są to ceny brutto. Dostawa gratis a przy zamówieniu do 1500zł można płacić kurierowi przy odbiorze. Ciekaw jestem czy ktoś już coś u nich kupował ponieważ firma mieści się na Litwie w Wilnie. Czekam na odpowiedzi czy ktoś już miał jakieś doświadczenia z tą firmą :cool2: .
