Ringi żarówka szybkie pytanie
Witam . Jaka żarówka wchodzi do ringów przed liftowych na postojówke ?
czyli ,to nie jest zwykła żarówka , którą dostanę na przykład w norauto ?
Dziekuje frodo , mam tylko jeszcze jedno pytanie . Czy nie da rady tam wsadzic mocniejszej , np 15 w żarówki ? nie koniecznie 30 jak w LCI , bo moze sie cos stopić , ale odrobine mocniejszej
Ja wsadziłem tam kiedyś halogenowe żarówki 12V 10W takie jak do lampek na biurko ( wystarczy dogiąć "pręciki" ) i grzały się tak mocno że nadpalały to zwierciadełko w ringach, także nie polecam !!!
Czy testowaliście kiedyś opcję z zamontowaniem żarówek dających efekt ledowych? Czytałem już o zmianie na prawdziwe LEDy i chłopaki nie byli zadowoleni z efektu. Stąd kierując się zasadą skoro nie ma różnicy to po co przepłacać. Znalazłem taką aukcję:
http://moto.allegro.pl/zarowki-xenon-4x-h7-2x5w-komplet-bmw-1-x3-5-e60-i1813235795.html
Nie pasuje mi fakt, że żarówki w ringach powinny mieć oznaczenie H10W a nie W5W (zupełnie inna konstrukcja żarówki) chyba, że też jest jakiś sposób na włożenie?
Próbował ktoś zrobić taką zmianę?
Te żarówki mam na myśli H7 można użyc jako drogowe i długie w modelu bez xenonu. W xenonie tylko jako długie. Ale takie żarówki to badziew, z reguły świecą gorzej od najzwyklejszego philipsa czy osrama, a kosztują podobnie. E60 nie ma w reflektorze żarówek W5W, do ringów jest zarówka w reflektorku w całości, ale można wydłubać i wymienić samą zarówke, pewnie jak sie wsadzi taką niebiesą to bedzie tam jakiś odcień błękitu, kwestia gustu. Poszukaj tu na forum jest opis wymiany tej żaróweczki
Jak to nie ma żarówek w5w (501)? W mojej e60 bez ksenonów są. Po 2 w kazdej lampie - do ringow. Do dziennych oraz długich żarówki H7 oraz do ringów żarówki 501 (w5w). Wyżej podana aukcja jest niekompletna, bo zmieniajac wszystkie zarówki w lampie bez xenonu, potrzebujesz 4 x H7 oraz 4 x w5w. Wymienialem na wszystkie białe/lekko niebieskie (6000k), to wiem o czym pisze ;) No i dochodza jeszcze 2 x H7 do przeciwmgielnych, jezeli juz chcesz mieć wszystkie wymienione na "białe".
Raz BMW, zawsze BMW.
A to przepraszam za wprowadzenie w błąd
Dzięki włąsnie o taką informację mi chodziło. Wiem, że ten zestaw nie jest kompletny.
Swoją drogą ciekawę czy nasz komputer nie będzie pokazywał błędu gdyby użyć np żarówek LED owych np jak te:
http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-5-smd-led-canbus-bmw-mercedes-i1818754969.html
Ja sam mam podobne (takie same) do ringow i sa to error free can bus, czyli tak samo z jakims chipem eliminujacym bledy na komputerze.
Aukcja do moich led'ow ponizej:
http://www.ebay.co.uk/itm/ERROR-FREE-CANBUS-W5W-T10-501-LED-SIDE-LIGHT-BULB-5-SMD-/290604417559?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43a95f8217
Orientuje się ktoś, czy do ringów w E60 LCI bez ksenonów można zamiast fabrycznej żarówki od ringów założyć jakieś LED markery? W moim przypadku jest tam jedna żarówka na oba ringi w jednej lampie, ale nie jest to żarówka H8. Wiem że na allegro jest pełno LED markerów do wersji przed liftem, te które są na allegro do wersji po lifcie LCI też nie pasują. Nr katlogowy oryginalnej żarówki do moich lamp to 63127187952. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX11&mospid=50101&btnr=63_1017&hg=63&fg=05&hl=2 pozycja nr 2.
Dzięki HART za dobre chęci, ale to jest chyba właśnie zmiennik żarówek H8. Tego jest pełno na allegro. Postaram się wstawić fotkę oryginalnej żarówki od moich lamp, może ktoś da znać czy zmieniał u siebie taką na led.
no nie wiem... jeżeli mówimy o takiej żarówce:
http://img200.imageshack.us/img200/2738/arwkaring.jpg
to wydaje mi się że jest to jak najbardziej odpowiednik właśnie tej żarówki, ma takie same trzy haczyki i ten kabelek z przejściówką na odpowiednią wtyczkę - h8 na bank nie podejdzie pod taki wtyk, nie miałem jeszcze tego w ręce ale noszę się z zamiarem, bo według opisu, wyglądu i zapewnieniom sprzedawcy to podejdzie
te z alledrogo na żywca wyglądają tak:
http://jafra.home.pl/images/LED_BMW_E39_PUDELKO_JAFRA.jpg
HART ta oryginalna jest podbna do mojej, ale ta na twoim foto ma nr katlogowy 63126916097 u mnie nie ma tego oringa, i nr katlogowy mojej to 63127187952 więc czymś się różnią :roll: Ten marker led wystaje dużo przed kołnierz montażowy, więc czy ten marker się zmieści w lampie :?: Niech ktoś da znać czy montował takie markery w miejsce żarówek jakie pokazał HART tylko w wersji LCI bo bym chętnie założył u siebie :mrgreen: .
To sam już nie wiem, obejrzałem wszystko co leży koło mnie :D i oto moje wnioski;
do lamp przed liftem na pewno pasują pokazane przeze mnie wcześniej żarówki, zarówno oryginał jak i ten mod ledowy, miejsca jest 3,5cm;
http://img69.imageshack.us/img69/584/lampyringi.jpg
czasem mają inną wtyczkę, ale w gniazdo lampy pasują, oring czasem leży osobno w pudełku z żarówką;
http://img8.imageshack.us/img8/756/lampyringi1.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/706/lampyringi2.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/6530/lampyringi3.jpg
przedlift testowałem na przedliftowej lampie od 6, to chyba to samo
http://img6.imageshack.us/img6/415/lampyringi4.jpg
natomiast lampa polift, z jedną żarówką H8 do obu ringów, jak ta na fotach poniżej to już nie wiem jaki tuning, ale sam mówisz, że nie o h8 ci chodzi
http://img821.imageshack.us/img821/525/lampyringi6.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/707/lampyringi5.jpg
występuje coś jeszcze innego?
HART dzięki za wszytko , ale nie ma led markerów do lamp LCI bez xenonowych. Wczoraj byłem w Wa-wie u gościa który sprzedaje led markery do BMW. Powiedział mi że takie markery nie istnieją na dzień dzisiejszy :mad2: . Te z przed liftu są bardzo podobne, ale mają inne mocowania. Więc jeśli ktoś ma auto LCI i nie ma lamp xenonowych to nie ma co szukać led markerów bo nie znajdzie :cry2: Dla wersji LCI z xenonami zamiast żarówek H8 są led markery takie jak w tej aukcji http://allegro.pl/led-marker-h8-bmw-system-zabez-angel-ringi-xenon-i1821212821.html. Właśnie u tego gościa z aukcji byłem i z nim rozmawiałem :cool2: .
H_A_R_T moja żarówka od ringów w zwykłych lampach po FL wygląda tak
http://imageshack.us/photo/my-images/810/14204202.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/31/21669435.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/94/99723682.jpg/
Czy możesz ją porównać do wersji z przed FL? Szczególnie zaczepy montażowe. Czy jest taka sama? Może podać jakieś wymiary :roll: .
  • Członkowie klubu
Jeżeli masz poliftową wersję to możesz zrobić taki efekt, ale patrząć po linku masz przedlifta i niestety bez zmiany lamp na polift nie uzyskasz takiego efektu niestety, ringi śą kiepsko skonstruowane i nie osiągniesz mocnego światła
Tel. +48-790-465-462
