namemenot
  1. Dzieki za sugestie, sprobuje. Zastanawiam sie tylko czy jesli to jest filtr to nie powinien dawac jakis komunikat? Po drugie, zrobilem ostatnio sporo km na autostradzie i czy wtedy on nie powinien sie wypalic?
  2. sprawdziłem na niemieckiej autostradzie - 9,5 litra czy to jest katalogowo?
  3. no to fenomenalna wiadomość... turbina powinna byc oryginalna bmw czy jakiejs innej firmy?
  4. Z całą pewnością ma bixenony skrętne, a 14 litrow nie może być normalną wartością, zwłaszcza ze analogicznym samochodzie znajomy ma spalenia na poziomie max 11 litrow w miescie. cos musi byc nie tak..
  5. a jak to diagnozowac jesli nie pokazuje bledow?
  6. Witam Mam kilka problemów i niestety ani ASO ani warsztat prywatny nie potrafi znaleźć rozwiązań: Samochód BMW 5 e60 kombi z 2006 525d 153000km 1) Po pierwsze spalanie: na trasie autostradowej udało mi się osiągnąć 9,5 l/100km ale w mieście jest to 14,1 l/100km Oglądając różne porównania nie znalazłem aż takich cudownych wyników. Nie ma żadnego komunikatu silnika, kolektor ssący wymieniony na nowy, zregenerowana turbina. Prosiłbym o pomoc w diagnozie problemu. 2) Miałem zamiar tuningować auto w 44tuning i okazało się że jest olej w turbinie i jest głośna. Została zregenerowana i wymieniono kolektor ssący a efekt? Gwizdy przy dodawaniu gazu, wydaje się że gwiżdże turbina i nie mam pojęcia co z tym zrobić? 3) Kilkakrotnie w czasie jazdy po autostradzie, przy wyłączaniu silnika lub przy jego zapalaniu zapalała się kontrolka - słoneczko a w nim wykrzyknik - czyli jak dobrze zrozumiałem komunikat skrzyni biegów który sugeruje, że należy wyłączać silnik gdy dźwignia ustawiona jest na pozycji P. Nie było by w tym nic dziwnego, gdybym w takiej pozycji właśnie nie wyłączał silnika. Komunikat nie pozostaje na stałe. Może ktoś ma jakieś sugestie? 4) Samochód ma światła bixenonowe skrętne. Gdy go kupiłem ta funkcja nie działała więc wymieniłem lampe ze wszystkimi sterownikami i pojechałem do ASO na adaptacje. Okazuje się, że komputer nie komunikuje się ze sterownikiem świateł. Niestety ASO nie wie dlaczego. Może ma ktoś jakieś sugestie? Pozdrawiam i dziękuję za ewentualną pomoc namemenot
  7. dzieki za odpowiedz, a jak szukac tej sportowej? wystarczy ze bedzie sportowa do e60 czy jeszcze trzeba rocznikowo pasowac? w ASO mi powiedzieli ze trzeba rzymierzyc fizycznie trzymajac kierownice w reku...
  8. Witam wszystkich. Kupiłem wczoraj 525d z 2006 roku i chciałbym wymienić w niej kierownice na nowszą, np taką jaka jest w X1 (pasowałaby?) czy raczej mogę zapomnieć o dopasowaniu czegoś nowszego? pzdr Mariusz
