ULOK
Treść opublikowana przez ULOK
  1. Odświeżę trochę temat jest ktoś w stanie udostępnić schemat wiązki rozszerzającej do podłączenia tunera Tv? nie ma w sprzedaży samej wiązki tylko cały zestaw doposażenia a swoją drogą płacić 300zł za kilka kabelków to trochę przesada. :D
  2. ULOK odpowiedział(a) na kaziu74 temat w X3 (E83)
    Piszcza to znaczy co? u mnie tez piszczy przy odpalaniu :D
  3. No i jak tam sprawa się rozwiazała???
  4. Tak jak kolega wyzej pisze: odkrecasz amor, naciskasz wahacz do dolu i masz sprezyne.Nie trzeba jej sciskac
  5. :duh: każda X ma Xdrive
  6. Jak na początku jest dobrze to warto obejrzeć zaciski?prowadnice? moze są uszkodzone/zardzewiałe i krzywią/przegrzewają tarcze...
  7. Po jakim czasie sprawdzałeś ten pobór prądu?wiesz ze trzeba odczekać trochę czasu (z podłączonym miernikiem) żeby się moduły wyłączyły?po ok 15 min już powinny być uśpione ale lepiej odczekać jeszcze trochę.Swoją drogą zakłada się ze do 50mA jest ok.
  8. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w X3 (E83)
    Moze ktoś wie czy są tam jakieś krańcówki?na jakiej podstawie sterownik wie w jakim położeniu są szyby?
  9. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w X3 (E83)
    Probowalem i odlaczac aku i inicjalizacji przyciskiem a takze inpa.Szyber dziala normalnie tylko sie nie usypia
  10. ULOK opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam. Sprawa ma się następująco.Moduł od panoramy pobiera mi prawdopodobnie za dużo prądu mianowicie 80mA,po wyłączeniu bezpiecznika nr 46 pobór ze 110mA spada do 30 więc chyba w normie.Dzwoniłem do elektryka samochodowego sugerował najpierw diagnostykę wiec się trochę pobawiłem inpa i disem lecz efektów brak żadnych usterek niema.Jedynie moją uwagę zwróciło w inpie położenie końcowe panoramy.Jak się otworzy to pasek dochodzi do końca ze otwarta, ale jak się zamknie to pasek do końca nie wraca, może w tym jest problem i moduł się nie usypia?Nie wiem wrzucam zdjęcia jak wygląda na zamkniętym dachu.Dodam ze pobór mierzony po 30min,1godz nawet po 3h czyli teoretycznie już sterowniki/moduły powinny być uśpione.http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/19/7432832_panorama.pnghttp://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/19/7432831_panorama2.png
  11. ULOK odpowiedział(a) na dibo1 temat w X3 (E83)
    Tak z ciekawosci gdzie to jest w Dis? Dzisiaj sie troche bawilem ale jakos nie trafilem na to
  12. Przecież to nie jest mata do podgrzewania...
  13. U mnie w 2005 jest :mrgreen: Uruchom sobie test zegarów zobaczysz czy jest...
  14. ULOK odpowiedział(a) na stef7575 temat w X3 (E83)
    Nic nie trzeba kasowac poprostu jeszcze inna zarowke masz spalona.
  15. ULOK odpowiedział(a) na stef7575 temat w X3 (E83)
  16. ULOK odpowiedział(a) na stef7575 temat w X3 (E83)
  17. ULOK odpowiedział(a) na matadorRS temat w X3 (E83)
    Zdjąć szkła od spodu widać...
  18. w jakim świecie Ty żyjesz?
  19. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w X3 (E83)
    Wyglada ze taka jest norma,dzwonilem przy okazji do serwisu alternatorow takze powiedziano mi ze jest ok.Kolego datajan rozumiem ze jak odpalisz to tez masz nizsze napiecie?
  20. ULOK opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam. Sprawa wyglada nastepujaco moze ktos sprawdzic ladowanie akumulatora w x3?mozna przez test nr 9 na zegarach.Przypadkiem sprawdzilem u siebie (-2st) na dworze ladowanie oscyluje w granicach 13,8 -13,9 po osiagnieciu temperatury ok 84 st ladowanie jest ok 14,1-14,2 i juz wiecej nie rosnie-wydaje mi sie ze to kiepskie wartosci.Mozecie sprawdzic u siebie np w drodze do pracy jak to wyglada bo nie wiem czy szukac dziury w calym czy alternator siada.Sprawdzalem kilka razy i to samo.Nie wiem jak bylo w lecie. pozdrawiam
  21. Czy przypadkiem jez nie odpowiadal za falujace obroty dmychawy?cos mi sie tak kojarzy... co do radia to w e46 jak mi sie tak robilo to okazalo sie ze wzmacniacz antenowy w nie mial dobrej masy, wystarczylo przeczyscic mase
  22. ULOK odpowiedział(a) na matadorRS temat w X3 (E83)
    nie wiem jaka E46 miales ale u mnie tam tez grzaly z automatu
  23. ULOK odpowiedział(a) na rafal-plj temat w X3 (E83)
    No to gitara ze sobie poradziles :D mowilem ze da sie :lol:
  24. ULOK odpowiedział(a) na rafal-plj temat w X3 (E83)
    Ja wyjmowałem bez zdejmowania kolektora i bez jakichś specjalnych kluczy.Da się
  25. ULOK odpowiedział(a) na rafal-plj temat w X3 (E83)
    Sterownik wyjmiesz bez zdejmowania kolektora i możesz jeździć bez niego.Na Twoim miejscu bym to zrobił bo później będą mrozy i będziesz miał problem.A ile naprawa to już napisz do kolegi co naprawia.Powodzenia
