X3 E83 Panorama usterka?
Sprawa ma się następująco.Moduł od panoramy pobiera mi prawdopodobnie za dużo prądu mianowicie 80mA,po wyłączeniu bezpiecznika nr 46 pobór ze 110mA spada do 30 więc chyba w normie.Dzwoniłem do elektryka samochodowego sugerował najpierw diagnostykę wiec się trochę pobawiłem inpa i disem lecz efektów brak żadnych usterek niema.Jedynie moją uwagę zwróciło w inpie położenie końcowe panoramy.Jak się otworzy to pasek dochodzi do końca ze otwarta, ale jak się zamknie to pasek do końca nie wraca, może w tym jest problem i moduł się nie usypia?Nie wiem wrzucam zdjęcia jak wygląda na zamkniętym dachu.Dodam ze pobór mierzony po 30min,1godz nawet po 3h czyli teoretycznie już sterowniki/moduły powinny być uśpione.http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/19/7432832_panorama.pnghttp://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/19/7432831_panorama2.png
A próbowałeś odłączyć akumulator na chwile?
Ewentualnie zrobić inicjalizacje dachu czyli przytrzymać przycisk uchylania przez ok 15 sekund i poczekać aż przejdzie cała sekwencja otwarć i zamknięć dachu?
Probowalem i odlaczac aku i inicjalizacji przyciskiem a takze inpa.Szyber dziala normalnie tylko sie nie usypia
Moze ktoś wie czy są tam jakieś krańcówki?na jakiej podstawie sterownik wie w jakim położeniu są szyby?
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem z panoramą, może kolego już to rozwiązał czy może olał temat?
Rozwiazac nie rozwiazalem, jakiegos problemu mi to nie stwarza bo Beatka jezdzi codziennie takze aku sie laduje. Nie mialem jak dotad przypadku zeby sie aku rozladowalo nawet po postoju tydzien czy dwa. Bylem u kilku elektrykow ale rozkladaja rece.
OK, dzięki za odpowiedź. Na razie też to tak zostawię, ale jak coś wymyśle to dam znać, bo pewnie nie da mi o spokoju na dłuższą metę.
Witam, może macie tak jak u mnie,tzn.: czujnik na szybie jest aktywny u mnie cały czas. Jak zostawię otwartą panoramę i zaczyna padać to dach się zamyka, jak jest uchylony też. jak jadę z otwartym i zacznie padać też się zamyka. Jeśli jest duże nasłonecznienie to roleta się zamyka żeby nie nagrzewało. I rzeczywiście jak auto dłużej postoi to czasem słabiej zakręci.
Nie sprawdzalem tego ale jak odpialem modul od panoramy ten nad lusterkiem to pobor spadl pratycznie do zera, malo tego czujnik deszczu dziala.
  • 4 miesiące temu...
Rozwiązałem problem.
Po wymianie modułu panoramy "lewy" pobór prądu zniknął- tzn jest wszystko w normie. :D
