ULOK
Treść opublikowana przez ULOK
  1. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w F07
    Dziekuje za info? Wszelkie sugestie mile widziane.
  2. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w F07
    No i prosze.... znalazlem. Jakby ktos potrzebowal 64_50_2_222_636.pdf https://share.google/JF3DdIr27t3SrjISV Teraz tylko kompletować graty?
  3. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w F07
    I to jest wlasnie cos czego poszukiwałem. Dzięki yaz
  4. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w F07
    Elektryka to nie problem, ogarnę. Moze ktos ma u siebie webasto i zrobił by fotkę gdzie oryginalnie sie znajduje i jak jest zamontowane. Jesli dojdzie do skutku to bede montował oryginalne
  5. ULOK opublikował(a) temat w F07
    Witam. Czy ma ktos zamontowane webasto w swoim GT? Zastanawiam sie,moze bym sobie dołożył? Moze ktos posiada instrukcje? retrofit? Dokładałem juz w X3 oryginalna instalacje wiec temat nie jest mi obcy
  6. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w F07
    Nie sprawdzałem po vinie, zasugerowalem sie ista. W vinie nie ma tej opcji. Nadmienie ze nic sie nie dzieje z autem,przypadkiem wpadlem na ta zakladke z ta informacja o akumulatorze (elektryczne wspomaganie mam). Ale ciekawostka jak mi w warsztacie kolega sprawdzal to po vinie w katalogu jest akumulator 12V 12A
  7. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w F07
    Nie upieram sie ze posiadam takowy, bo wychodzi na to ze nie. Tylko co z tym screenem z isty?o co to chodzi?
  8. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w F07
    Tam jest schowek nie ma miejsca na akumulator. Sa 2 moduly.
  9. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w F07
    Nie widze tego ustrojstwa nigdzie.Rozebralem boczek do tylu za bezpiecznikami i tez nie ma,jest tam jakiś modul regulacji napiecia.
  10. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w F07
    Sprawdzę i to ale chyba chodzi o cos innego bo eps to elektryczne wspomaganie,co by to wspólnego mialo?
  11. Witam. Pytanie jak w temacie. W iscie w module Eps mam informacje o dodatkowym akumulatorze,malo tego jest rozladowany. Czy ktos sie moze orientuje gdzie takowy sie znajduje? Szukałem obok glownego,czy po prawej stronie w boczku i nie ma
  12. ULOK odpowiedział(a) na Fan temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Nikt nikogo nie namawia? Zastosowany pilot jest oryginalny od bramy, bo tak jak mówisz uniwersalne są do niczego. U mnie z kolei dokładanie kolejnych radiolinii mija się z celem, mam 3 bramy wiec potrzebował bym 3, a każda kolejna w napędzie zmniejsza zasięg poprzedniej i swój ale o tym chyba wiesz.
  13. ULOK odpowiedział(a) na Fan temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Witam.Ja rozwiązałem to trochę inaczej i za darmo. Zdemontowałem oryginalnego pilota z lusterka zostały tylko przyciski,w to miejsce zamontowałem pilota od bramy. Trzeba podłączyć zasilanie zamiast baterii(jest w lusterku) i sterowanie przyciski z pilota pod przyciski z lusterka i wsio. Za friko i wszystko smiga.No tyle ze trzeba mieć lutownice?
  14. ULOK odpowiedział(a) na Biszczo temat w Felgi i opony
    Witam. Podpowie ktoś co to za felga?
  15. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w F07
    Jak na taki motor to spalanie bym rzekł że nie duże, a i poganiać się jest czym. Dzięki Panowie
  16. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w F07
    No ta ale Ty piszesz o 2.0 ja pytam o 3.
  17. ULOK opublikował(a) temat w F07
    Witam. Pytanie do użytkowników. Z jakim realnym spalaniem trzeba się liczyć w w.w modelu? Ogladalem kilka sztuk i komputery każdego pokazują co innego od 6,5 do 14l.Jak jest naprawdę?
  18. Zobacz czy nie masz mokrej podlogi za przednimi fotelami. Gdzies w okolicy hamulca recznego laczony jest przewod plynu ktory leci do tylnej wycieraczki. Tam pewnie masz problem
  19. Ja w 2.0d mam aktualnie AutoPart 100Ah/900A od ponad roku i jest git. Krotkie trasy, doladowany jest, a ladowanie to max do 14V dochodz, po długiej jezdzie spada do 13.8V czyli pewnie juz go nieladuje bo naladowany
  20. U mnie też czasami wystepuje buczenie ale tylko jak jade w deszczu czy po mokrej drodze
  21. Tak trzeba to puścić przez przekaźnik i wszystko śmiga.Bo jak podasz napięcie bez przekaźnika to włącza się zapłon.
  22. Dzieki za informacje o to chodziło
  23. Mam pytanie z innej beczki. Sterowanie webasto mam z telefonu przez bluetooth czy jesli zamontuje zegar 1530 lub 1533 to on musi miec zaprogramowane czasy uruchamiania czy moze miec puste a uruchamial bym sobie recznie?Nie chce miec uruchamiania automatycznego
  24. Powinna dzialac. Ale ja bym na Twoim miejscu rozebral fotel i sprawdzil bo mata jak jest uszkodzona to nie dziala a nie raz dziala raz nie. Dodatkowo u mnie uszkodzona byla mata siedziska a oparcie normalnie grzalo. Moze to problem czegos innego
  25. W instrukcji podlaczenia masz ze pod pin 2 wtyczki x608. Najlepiej to bedzie wziasc miernik i sprawdzić gdzie dostaje zasilanie. Bede z tym dzialal w przyszlym tyg
