Ogrzewanie lusterek
U żony w X3 nie działa ogrzewanie lusterek. Zacząłem szperać w necie i wyczytałem że jak auto niema halogenów to może też nie mieć grzanych lusterek, prawda to? Czy da rade sprawdzić bez wyjmowania szkła lusterka czy są grzane czy nie?
Który bezpiecznik odpowiada za lusterka?
Druga sprawa jak by jednak nie były ogrzewane to da radę w jakiś prosty sposób "doposażyć" w oryginalne ogrzewane lusterka? Czy trzeba kombinować z matami itd?
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 17,9 tys.
Grzeją automatycznie kolego bez znaczenia czy ma halogeny czy nie.Kazda E83 ma podgrzewanie automatycznie ponizej +3 stopni i nie ma jak tego regulowac.Robi to komputer
Halogeny nie mają związku czy lusterka są grzane czy nie .
Najlepiej zdjąć i zobaczyć czy są kable
viewtopic.php?f=101&t=307150
Jeśli nie masz podgrzewanych - doposaźenie nie jest trudne nie wymaga dodatkowych modułów grzanie jest wpięte do napięcia po zapłonie .
Lusterka grzeją zawsze czy ciepło czy zimno.
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
czy aby na pewno? Nie przypadkiem jak napisał kolega wyżej że poniżej +3st? Bynajmniej w mojej grzeją dopiero poniżej 3st C
Edytowane przez Anonymous
Lusterka rozpoczynają grzanie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby i nie musi byc +3 stopnie bo działają także latem/wiosną/jesienią np. gdy sa "zarosiałe" "zaparowane" - wystarczy właczyć ogrzewanie tylnej szyby i rosa schodzi
Nie wypisuj głupot ok?Tylna szyba nie ma z tym nic wspólnego.Lusterka grzeją automatycznie przy +3 akurat w e83 lub jeśli pada deszcz ale to zależy od czujnika deszczu .W każdym innym przypadku to automat.
Kiedyś nawet chcieliśmy to inaczej zakodować ale nic nie dało się
Edytowane przez sfinks311
:nienie:
To dotyczyło mojej poprzedniej e39 i myślałem źe nic nie zmienili w tej sprawie.
"matadorRS" zdejmij szkło - minuta pracy i będziesz wiedział wszystko.
Hmm...ciekawa sprawa. Ja mam najzwyklejsze lusterka - bez składania i fotochromu i myślałem ze nie mam ogrzewanych. W innych samochodach spotkałem sie ze na lusterkach jest wygrawerowany taki znaczek parującej szyby. U mnie takiej brak.
sfinks czy możesz potwierdzić, ze nawet w tych najprostszych szkłach jest grzanie?
Tak....to standard i nie występuje jako doposażenie.Być może można było z tego zrezygnować na etapie zamawiania auta ale tego nie wiem.Taka sama sytuacja występuje w serii "1" i X1.Ogrzewanie lusterek nie jest regulowane w żaden sposób więc użytkownik przypuszcza ,iż tego nie ma.Nie ma znaczenia rodzaj lusterek
Temat był tyle razy przez ostatnie lata wiele razy na forum ,że wystarczy poszukać
Myślałem że jest tak samo jak w E46 że grzeją tylko razem z tylną szybą. Dla tego wydawało mi się że nie grzeją, wyjechałem z myjni włączyłem ogrzewanie (bylo z +6oC) i myślałem że będą Ciepłe. Teraz jest minus wiec jutro każe zobaczyć zonie czy grzeją. ;)
Jak nie zdejmę szło będzie wszystko jasne.
nie wiem jaka E46 miales ale u mnie tam tez grzaly z automatu
Dokładnie tak było ale większość uzytkowników E46 nie wiedziała,zę grzeją automatycznie
Chyba w każdym BMW tak jest z lusterkami.
Z kolei grupa VW ma oddzielny włącznik grzania lusterek przy ich sterowaniu.
Benzyna zamiast krwi...
:nienie:
Koledzy bez emocji ,nie jestem palcem robiony ,jestem automatykiem od 30 lat, pracowałem przez wiele lat przy elektromechanice samochodowej tak osobówek jak i ciężarówek zresztą do dziś mam z tym do czynienia poniewaz często jeszcze pomagam kolegom z warsztatów za ścianą .....
Wymieniałem latem wkład lusterka w moim bmw ( mata uległa uszkodzeniu) i w 100 proc stwierdzam że ogrzewanie lusterek w moim aucie działa po włączeniu ogrzewania szyby tylnej i nie zależnie od temperatury otoczenia. Nie róbcie ze mnie głupka, nie wspomnę o chamskim zabanowaniu/zbanowaniu mojego konta ( nie wiem przez kogo - zostałem odblokowany przez administratora). U mnie na pewno nie grzeją automatycznie i instalacja na pewno nie jest przerabiana.
Mam dwie A6 , lusterka grzeją automatycznie .
Do Jacek1965:
Zawsze był automat kolego niezależnie ile lat jesteś automatykiem.Nie podważamy Twojej wiedzy tylko ja siedzę w BMW już długo i wszystkie tak miały.Widocznie Twoja to jakiś inny przypadek i nie umiem tego wytłumaczyć.
Temat już był wiele razy wałkowany i nawet ASO potwierdziło wszystko .No prawie wszystko:):)
:nienie:
W mojej X1 nie grzeją po włączeniu szyby dopiero ponizej +3, włączanie szyby nic nie daje
Witam, jako że ostatnio przerabiałem ten temat w moim X3 pozwolę sobie stwierdzić : grzeją non stop. Też myślałem że u mnie brak podgrzewania a okazało się obydwa lustra przepalone. Teraz już grzeją
A mozna to jakoś stwierdzić bez zdejmowania szkła? W sensie czy grzeją czy nie. Mam termometr na podczerwień:) może nim?
U mnie w x3 2006r. brak jest podgrzewanych lusterek. A może coś nie działa ? Jak sprawdzić najprościej czy lusterka są ogrzewane czy nie grzeją bo jest coś zepsute ?
Zdjąć szkła od spodu widać...
u mnie ogrzewanie lusterek dziala niezaleznie od ogrzewania tylnej szyby.
Ogrzewanie lusterek mam po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.
Przecież już Ci koledzy powiedzieli że to bzdura.
